A3 8P 2.0 TDI - нормален разход на гориво
baha
1 - среден за моментното пътуване (занулява се автоматично след 2 часа покой)
2 - среден за неограничен период назад (занулява се само ръчно или при загуба на захранване)
Т.е. например ако принципно карането ти е градско и имаш редовно разход 8/100, обаче тръгнеш за море, то разход 1 ще ти е примерно 5,5/100, а разход 2 - примерно 7,8.
П.с. в инструкцията за потребители на автомобила е обяснено по-подробно и нагледно ;)
разбирамм, долу горе и аз така си го обяснявах  :hilezh:  Мерси  :zustimm:
  • Отговори 201
Това е до морето  и обратно климатика на ауто през цялото време.  По цялата магистрала от Ст. Загора до Бургас на темпомат. По сметки на горивото пак е това разхода
post-12139-0-32101900-1440333521_thumb.j
Редактирано от Jivko Gochev
BKD мотор- вече няколко пъти засичам по колонка, среден разход 5,2/100.
10 % от карането е градко на къси разстояния, друго извънграда( разнообразно каране- и с 80, и с 200 ...разбира се, преобладава карането горе-долу в ограниченията + някои излишни ускорения :blush: ). 60-70 % от времето с климатик.
Въобще, след половин година с колата, мога да кажа, че съм доста доволен от разхода за мощността, която предлага. Сега остана и да направят нафтата 1,80-1,90 и ще бъда наистина щастлив човек. :hilezh:
Редактирано от Vantage
Аз под 6/100 среден не падам, но при мен скороста по главен път е 110, на магистралата 140+.. климатика си е включен постоянно.
София - Бургас шофиране с  140-160 + климатроник 6.7л/100
Бургас - София шофиране с 110-120 + климатроник 5.8л/100
София - Варна шофиране с 90-100 без климатроник 4.6л/100
Варна - София шофиране с 110-120 + климатроник 5.1/100
Разликата в разхода между пътуването ми от Бургас до София и от Варна към София си го обяснявам само с това , че познавам пътя.
Разликата след 120км/h е наистина доста стабилна , колата е перфектна за каране с около 100-110.
 Има разлика в посоките откъде и за къде пътуваш - и по точно в наклона на пътя, което и на мен ми дава разлика в едната и другата посока при една и съща скорост.
  • 3 months later...
С идването на студените месеци и слагането на тежките оригинални 17-ки, разходът се качи с 0,4- 0,5 л/100 км в сравнение с преди - средният разход за последните 4 000 км е  5,7-5,8 л/ 100 км....общо взето, нормално и в реда на нещата. :)
На мен ли ми се струва или тая стрелка за горивото пада адски бързо? На какво се дължи това, може би, защото е с малък резервоар? Иначе, моята я имам от две седмици, около 1к км съм минал и съм засякъл разход 7.2/7.5 градско, а постоянно карам на студен двигател и на малки разстояния. :)
Стрелката се движe нормално. Важен е разходът по колонка(съответно и по борд. , ако показва коректни стойности), не толкова позицията на стрелката.  :)
Момчета, изчетох цялата тема и все повече се убеждавам, че моята кола( 2.0 tdi, 8P, BKD) има проблем с разхода:
- градско ( софийско)- 11/100
- извънградско, спокойно, чак мудно каране (90-100км.- старая се, откакто я купих, за да свали еееевентуално)- под 8/100 не е паднала   :stumm:
Автомобилът го имам от 2 месеца. Все не ми се вярваше, съмнявах се в показанията на борда, но разхода, за съжаление, си е точен. Човека, от който купих колата, каза че има чип- станала приблизително 160 коня. Не ми прилича да има наистина чип, тъй като пробвах 6-7 коли, преди да се спра на тази и разликата в старта не е особено осезаема. Но дори и да има колко е нормално от него да вдигне разхода? И то с толкова много?
Мисля си да отида някъде да махнат въпросния чип (ако има такъв), но знам че и това е доста фина работа. На кой ли мога да се доверя? Нямам контакт и връзка с майстора, който е поставял чипа.
Благодаря ви предварително.
Само да вметна, че чипът сваля разхода по принцип. Може някой, който не разбира да се е учил и да е направил някаква беля. Иди най-добре в сервиз занимаващ се с това да я погледнат.
Определено имаш проблем с разхода(напълно е възможно да е заради некачествен ремап)- при такова извънградко каране, както и вече си прочел, разходът би трябвало да е около 5-5,5/100...да не кажа и по-малко. :)
toshkov няма OBDII кабел за префлашване на BOSCH EDC16 компютри. Недей, освен ако не искаш да ти свали и разкапсулова компютъра на Engine за да го чете и префлашва.  :shocked:
Тук в София има достатъчно колеги от форума, които имат и оборудването и знанията.
Редактирано от bsdnikolov
Това са легенди и най-вече рекламни трикове. Няма чип, който да сваля разхода - в най-добрия случай се запазва (при ограничено натискане на педала).
Производителите се избиват кой да пусне на пазара кола, с 0,05 л/100 по-малък разход на гориво и по-ниски емисии на вредни газове за по-ниски данъци, изведнъж цъфва някое "про" и мята един софтуер, с който оправя всичко това, което скъпоплатени специалисти с години опит не са могли в завода.....  :magic:
Редактирано от Moonland
Изобщо не знам към кого да се обърна...   :icon_sad:  Единствено бих искала човекът да разбира какво прави. Ако не е в разрез с правилата във форума (реклама или подобно) bsdnikolov  и Moonland- бихте ли ме насочили къде да отида? Или на лично, ако е проблем тук.
Благодаря ви.
Мисля, че колегата kpematop ще ти бъде полезен. За жалост му нямам телефона. Пиши му на лично, да се разберете.
Абе май не е точно така. Някъде бях чел по-сериозни тестове и накрая доколкото имам спомен резултата беше, че най-много се пести ако при голям наклон се кара на скорост без газ ( примерно спукскане от витоша или някой проход ) понеже колата не се забавя много заради наклона, докато ако наклона е по-малък било по-добре да се изключи от скорост (някъде по магистралата могат да се изминат и няколко километра) понеже ако оставиш на скорост реално при малкия наклон няма какво да "бута" колата и скоростта намалява значително за отрицателно време и трябва пак да ускоряваш. Та колегата горе сигурно е имал впредвид точно това за изключване от скорост.
