Nasko92 Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Audi a3 1.9 TDI 2001г. ASZ двигател. Искам да сменя маслото на скоростите (ръчни). Искам да попитам колко литра събира скоростната кутия. И ако може колеги които имат такива коли и са го правили вече, защото в Авто Плюс ми казват 2.3литра, а в друг каталог видях, че е 1.8л. А маслото с което ще си пълня кутията е 75w90 Fuchs. И ми идва в повече да дам 30лв. за 1 литър. Без да имам нужда от него... Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 2.25л събира кутията. А маслото към, което си се уриентирал не го купувай. Преди време смених точно с на фукс и сега ще го сменям пак. Когато е струдено се усеща разлика в превключването на втора, което дразни много. Преди смяната не беше така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Което идва да покаже ,че ако няма проблем маслото не се пипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko92 Публикувано 10 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Мен ме ориентираха точно към Fuchs защото те имали само 1 завод и нямало ментета от него. Другия ми вариант е оригинално на VW/Audi, но е 40лв. и човека от магазина ми каза, че вътре най-вероятно пак е Fuchs.Смяната на маслото е поради причината, че когато е студено маслото скоростите си влизат добре, като се разбърка вътре 2-ра и 3-та хъркат. Взел съм добавка Resurs 50г. и тези дни ще взема още една защото на нея пише 50г. на литър.. в магазина ми казаха, че 50грама са достатъчно за цялата кутия.... Ако може някой да предложи масло на поносима цена и да не е най-големия боклук.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Няма да почнат да влизат по добре каквото и масло да сложиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Не казвам, че маслото на fuchs е лошо или менте, просто явно не е подходящо за нашите кутии. Не съм съгласен, че маслото в скоростите не се сменя. То е консуматив, както и двигателното, просто тук смяната е удължена. До сега съм си сменял винаги на всички коли при закупуването им. За мен е нещо нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 10 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 Castrol Syntrans Transaxle 75W90 това масло ти трябва.Събира 2,5 литра,днеска сменях на такава кола.Трябва ти шестостен 14 , ако ще го правиш сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko92 Публикувано 10 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Януари 2015 (Редактирано) Няма да го правя сам колега, а това масло от къде си го купил. Питам защото гледам, че се продават много ментета. И ми казаха ако взимам кастрол да гледам на шайбата която се отделя от капачката да има печат Кастрол. Ако няма значи да си правя изводите.. Цитиране на предходен пост! Редактирано 13 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 11 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Аз сам вземал много пъти най-различни масла от http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=77310 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko92 Публикувано 11 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Добре. Благодаря на всички за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan91 Публикувано 11 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2015 Колега да използвам твоята тема ако не е проблем.... Така и така за масло се говори, хлопането на скоростния лост при смяна на предавките може ли да се оправи ? Защото някъде бях чел преди, че май не можело ама не вярвам аз щом нещо се разваля значи може и да се оправи. Преди влизаха лестно и не се чуваше хлопане, съединител ще сменям скоро, но хлопането в лоста е от друго нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A.Petrov Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Най-вероятно са за смяна втулките на самия механизъм(скоростния лост). Мисля, че се продават ремонтни комплекти, ако се окаже, че проблема е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan91 Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 благодаря ти, а този комплект оринтировъчно за какви пари става въпрос или не знаеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A.Petrov Публикувано 12 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2015 Не мога да те ориентирам с точност, но по спомен от прочетеното някога тук във форума не е нещо фрапиращо като цена. Ето, ако ти се занимава можеш да поразгледаш някоя тема в тази връзка, която да ти е от полза и да се ориентираш https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8+site:audibg.com&newwindow=1&biw=1366&bih=667&ei=0Tm0VLH-FJTZasvngtgM&start=0&sa=N Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasko92 Публикувано 31 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 (Редактирано) Здравейте колеги отново, и аз да се похваля .. днес смених маслото на скоростите сложих MANNOL 75w90 AG5 .. купих 3 литра обаче се напълни само с 2 литра и 100гр.(2x50гр.) от добавката RESURS за трансмисия.. в момента все едно карам друга кола.. дано ефекта от добавката да е дълготраен.. Вече го няма хъркането и скоростите си влизат плавно.. Всичко е както трябва едит: Преди да сменя маслото на празен ход ми вибрираше леко скоростния лост.. вече няма вибрации или поне са сведени до минимални което е напълно нормално.. Редактирано 31 Януари 2015 от Nasko92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r_karacenov Публикувано 3 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2016 Здравейте, аз ще сменям на 1.9 110кс AHF. В магазина ми казаха,че събира точно 2 литра, така ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 3 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2016 И аз мисля че повече от 2 литра не са нужни.Моят ALH събра 1.8 литра.Моят съвет е да отидеш и да си го купиш от Еуратек.Цената за литър миналата година беше около 25лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Philipoff Публикувано 17 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2022 Здравейте колеги, ще използвам темата, за да се допитам до вас, относно проблем със скоростите. Когато включвам първа при потегляне и си отпускам плавно съединител, колата се мори все едно е на полу спирачка и тръгва леко и трудно, но изгасва. Започна доста по-често да се случва това и като я усетя, просто изключвам от скорост и включвам отново първа и се оправя. Не съм сигурен от какво се дължи това, затова, ако някой знае, ще съм благодарен да сподели! Забравих да спомена, че също така при потегляне на първа още от преди да направи проблема с трудното тръгване и загасване, нещо тропаше при потегляне на 1ва скорост и много малко и рядко на 2ра. Това е по-маловажното дали тропа или не, все пак, искам да разбера защо понякога колата се мори и затруднява да тръгне на 1ва скорост и загасва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
