Съвместимост на огледала
ogip
Привет, имам следните въпроси относно огледалата:
- може ли да се прехвърли странично дясно огледало от кола с дясна дирекция към такава с лява?
- ако е фейслифтово огледалото, напълно ли е взаимозаменяемо с дясното малко?
- ако имам голямо дясно огледало без прибиране, мога ли да му присадя механизма за прибиране от малкото?
- хроматичните огледала Plug`n`play  ли са?
Благодаря предварително на отзовалите се! :)
А аз за да не отварям нова тема,искам да попитам как да позная дали огледалата ми имат подгрев и кога се включва той? С5 ТДИ е автомобила :) Благодаря предварително :)
1.Можеш,но няма да се вижда много добре защото рамото на огледалото от кола с дясна дирекция е по-прибрано към вратата(с по-голям ъгъл е) и за да се вижда добре,седалката трябва да ти е в най-задно положение.......
2.Да,напълно.
3.Можеш,но трябва и кабелите с буксата да прехвърлиш.
4.Не,трябва да има инсталация самата кола.
Имаш подгрев,с биметална пластина е и се включва автоматично от колата.Не се мъчи да замерваш с уред,няма да се получи...
2.Да,напълно.
Благодаря колега :)
Може ли и аз да се включа с въпросите?
Моята е преди фейса 98 и има подгрев на огледалата, но греят непрекъснато. Огледалата аз съм ги сменял с неоригинални. Старите огледала бяха с оригинални номера на тях, но нямаха биметална пластина. Някакъв изход от ситуацията?
И второто въпросче: Как се изключва подгрева на пръскалките? До тях непрекъснато стига напрежение и съответно са изгорели. Искам да ги сменя но ми се струва че пак ще изгорят ако греят непрекъснато.
Всъщност би могло ако се сложи допълнителен т-датчик някъде извън купето, който да прекъсва захранването на пръскалките и огледалата над определена температура.
Огледалата над определена температура (мисля 4 или 5 градуса) не греят. Което е недостък за мен. При 7-8 градуса огледалата седят на капки и не съхнат.
При пръскалките не знам как е.
Огледалата няма как да ти греят постоянно, дори и неоригинални да сложиш, стига да си имат датчика на тях. Напрежение има постоянно, но точно той определя кога да стигне то до реотана.
Когато е валяло и колата е била на едно място - знаете как остават капчици и включа подгрева на задното стъкло капчиците се изпаряват, колата е C5 всички казват че нагряват постоянно, и че на C4 се включва от копчето за подгряване на задния прозорец. Нека някой да пробва с копчето да видим, може да открием топлата вода  :hilezh:
Редактирано от Krisko_A6
