Ауди а4 б6 свързване на усб флашка към РНС-Д възможно ли е ?
bozi_sparco
Възможно е. Слагаш цифров тунер, повече имат изход за флашка. Хем можеш да гледаш тв, клипове и мп3. Заслужава си доста. Аз така направих. Ако имаш повече въпроси пиши на лс.
  • 5 weeks later...
колеги ако някой даде схема или снимки на свързването много хора ще са му благодарни :) благодарим предварително
подкарах си навигацията.музика тв .усб всичко тръгна и само за едни 50 лева :)
Дай подробности, моля те. Управлвнието през RNS-a ли е или го ползваш само за екран и плеър? Какво си вързал, как, от къде си се сдобил с него?
управлението е от цифров приемник.ето този http://www.hit-electronics.com/i-oshte/za-doma-i-avtomobila/radio-i-televiziya-grupa/priemnik-cifrova-tv-stb-9000.htm
 а сързването е много лесно.трябва ти един кабел с 3 чинча към 5 метра.свързва се отзад във оригиналният тв тунер.разглабяш му буксата,тя е с 3 реда пинове единият е празен.той е за АВ1 И АВ2.свързваш чинча като на снимката,после си свързваш приемника и всичко трябва да ти тръгне.аз моя го вързах към навито директно и сега когато го включа се включва и приемника с него.приемника го сложих под волана в мястото за сервизната книжка за да имам по добър и директен достъп с дистанционното
post-2222-0-40609300-1425310588_thumb.jp
и най-вече е безкръвна :) няма рязане на кабели и напасване :) всичко оригинално си остава
Редактирано от PLAMEN_79
Идеално е станало.
Можеш ли да погледнеш с кой фърмуеър ти е РНС-а? ето тук е описано как става:
http://www.audi-sport.net/xf/threads/rns-d-firmware-update.170929/
това го пробвах вече и не стана нищо.изобщо не реагира.не знам колко трябва да се задържи ,но го държах така 1 мин и нищо,иначе софта ми е от 2001 година версия 4.1/015
значи отзад на навигацията имаш едно гнездо за кръгла букса празно  http://www.tehnomagazin.com/images/ford_rns.jpg
  към нея се връзва директно
Здравейте Колеги.
Днес реших да си поставя цифров приемник ( тунер ) към заводската навигация РНС Д. Изчетох дооста материал покрай тази интервенция, и при всички процеса завършва с Happy End но аз съм си карък и при мен нещата хич не са розови.
Та направих си кабела от от 10 пиновата буксичка на навигацията към Скарт букса.
MINIDIN - SCART
1 ------------ 4
2 ------------ 3
3 ------------ 1
4 ------------ 19
5 ------------ 17
6 - не используется
7 - 10kOm - 8
8 ------------ 7
9 ------------ 11
10 ---------- 15
Всичко точно но когато сложа 10кОм съпротивление и навигацията не реагира ( не превключва към Тв/Видео) попрочетох малко и видях в един руски сайт че слагат съпротивление 1кОм и аз тъка направих и взе да реагира ( при включване на тунера от бутона Сд/Радио/Тв/Видео мога да превключа в режим ТВ/Видео но екрана е черен ( няма картина) Дооста си играх но развитие НИКАКВО не иска да изкара картина и това си е.
Обръщам се към Вас с надежда да споделите малко опит/знание и да се реши проблема.
Благодаря.
Остава да кажеш и от къде взе кабела :zustimm:
Колега, Plamen_79, би ли споделил с каква антена си, и къде си я сложил? Как е образа в движение? И при висока скорост,как е?
Поздрави!
антената ми е най-обикновена 4лв(две разпъващи се пръчки)и съм я сложил зад плафона на тавана.образа в движение беше по добре отколкото в градът.между Стара Загора и Хасково със 100км/ч  беше доста  добре.само на места накъсваше ама то зависи и от терена
колега Ivo_Dinkov за кабела на мен не ми се налагаше,защото моят тунер си е на мястото.кабела който взех беше само един 5м с 3 чинча за приемника.свързах го към моя си тунер и от там изкарах на ав1 сигнала.а за такава букса мисля че в който и магазин да влезеш за електроника би трябвало да я имат успех :zustimm:
ако е оригинален тунера и ти стоят кабелите отзад по добре е с него.по лесно се свързва всичко
така като гледам той май вече е изкаран от там.през тази решетка на тунера трябва да си вижда перка за охлаждане а не да прозира
ок.значи трябва да махнеш кората за да можеш да развиеш видиите които го държът.
