Hank Moody Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Здравейте, Пиша ви със следният въпрос - дали ще има проблем ако си сменя обикновеният волан с Multi волан, с цел управление на радиото?До колкото разбрах за монтажа ми трябва само волана с лентовият кабел. Не съм сигурен къде точно да направя смяната. Намерил съм волана, но се чудя дали да го купя, точно защото не знам дали ще пасне, Колата ми е а4 2008г. Благодаря предварително.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio86 Публикувано 28 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 28 Юли 2015 Имам лентов кабел за мулти ако стигнеш до него. Със сигурност той е различен и се сменя. Със сигурност ще трябва и прекодиране, което надали ще е трудно. Дали обаче няма и нещо друго не съм сигурен. Почети по US форумите там са маняци на ретрофита и има описания за почти всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SvetBG Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Здравей, колега, успя ли да смениш обикновения волан с мулти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fromhell_ Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Колеги и аз имам нужда от вашите мнения, имали такава опция, да се смени обикновен 3-лъчов волан с мулти....? Предварително Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 19 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2016 При 4F ако имаш темпомат слагаш мултиволан, кодираш и работи. Ако нямаш ти трябва и лентов кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 3 Март 2016 Доклад Share Публикувано 3 Март 2016 При 4ф ако нямаш мултиволан и лентовия кабел завършва само на цифри и едната букса му е празна.Може да имаш темпомат и още два комплекта в багажника ,ама без лентов кабел който завършва на А няма как да го подкараш.Изключват се варианти в които на някой милионник му е сменян волана,търгаша е намерил обикновен и някой убавец е купил изгоден лъскач 4ф Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Styleofbeyond Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 (Редактирано) Здравейте, имам б8-ца с темпомат, но без мултиволан. Освен лентовия кабел и мултиволан и кодиране, други необходимо ли е? Избрал съм този slip ring http://vagretrofits.com/audi-a4-части/ауди-а4-b8-части/slip-ring-всички-модули-волан-Audi-A4-A5-B8 и евентуално кабел за мултиволан . Този ще свършили работа https://www.olx.bg/ad/kabel-za-multivolan-audi-a-4-b8-CID360-ID7OSy4.html. Колата е а4 б8 2.0 tdi комби. Благодаря Редактирано 3 Ноември 2019 от Styleofbeyond Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 Този кабел не е за B8, а от модул може и да няма нужда, знаеш ли номера на твоя? Слип ринга го продадох иначе, но имам такива с поддръжка на мулти ако потрябва, дори са по-евтини, тъй като този поддържаше и подгрев, което не ти трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Styleofbeyond Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 Не за съжаление нз номера и нз как да го провера? А слип ринга задължително ли трябва да е б8 или може друг от б7, примерно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 3 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2019 Задължително от B8. Номера може да го провериш с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Styleofbeyond Публикувано 28 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2019 Здравейте, дали мога да сложа волан на б8 от фейслифта? https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Файл:Audi_A4_B8_Facelift_Limousine_Ambiente_1.8_TFSI_multitronic_Eissilber_Interieur.JPG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2019 Можеш, но ако ще слагаш точно този по-добре недей :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Styleofbeyond Публикувано 28 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2019 Благодаря, някакви препоръки за друг или да си слагам отигиналния? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2019 Въпрос на вкус е, този 4 лъчовия за мен е доста грозен и ако си с 3 лъчов пре-фейс волан по-добре си стой с него, лично мнение :). Ако колата ти е автоматик най-добре е да се сложи 3 лъчов фейслифтов волан с пера за смяна на скоростите, но те са и по-скъпи съответно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
