Rosen Denchev Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 Здравейте колеги!Реших,срам не срам,колкото и глупав да е въпросът ми,да ви попитам!!!Скоро си купих А4 2,4 V6 2002г,автоматик,комби. Воланът ми не е мулти,нямам лостчета за темпомат и за управление на бордкомпютъра! Интересува ме дали има начин на таблото да ми показва моментния разход на 100км.,а не както сега оставащи километри за изминаване с наличното гориво??? Има ли начин да се промени този показател??? Може ли това да стане в сервиз,тъй като едва ли разбирам чак толкова ??? Четох доста , но не намерих отговора или поне не го разбирам правилно! Много благодаря предварително за информацията! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misho 82 Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 имаш копче на лостчето за чистачките! най- дясно...на края на лостчето Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 (edited) Не зная дали чрез някаква настройка през VAG-COM могат да се разменят показанията както ти искаш....Но за да можеш активно да използваш функциите на борд компютъра, трябва да смениш модула във волана, който управлява темпомата и борд компютъра, и съответно да поставиш ръчките за управление на тези две неща. Има много хора, които могат да извършат тази интервенция имаш копче на лостчето за чистачките! най- дясно...на края на лостчето Мишо, може да няма такова копче при него?! При мен нямаше..... смениха ми цялата ръчка с такава с копчета за управление на борд компютъра и ми сложиха темпомат. Аз обаче бях с мултиволан и не се наложи да сменям модула...... Edited January 30, 2015 by Fireblood Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rosen Denchev Posted January 30, 2015 Author Report Share Posted January 30, 2015 Не зная дали чрез някаква настройка през VAG-COM могат да се разменят показанията както ти искаш....Но за да можеш активно да използваш функциите на борд компютъра, трябва да смениш модула във волана, който управлява темпомата и борд компютъра, и съответно да поставиш ръчките за управление на тези две неща. Има много хора, които могат да извършат тази интервенция Мишо, може да няма такова копче при него?! При мен нямаше..... смениха ми цялата ръчка с такава с копчета за управление на борд компютъра и ми сложиха темпомат. Аз обаче бях с мултиволан и не се наложи да сменям модула......Да,нямам копче на лостчето за чистачките!!! Искаше ми се само този показател да сменя,без кой знае какви по-големи интервенции!!!имаш копче на лостчето за чистачките! най- дясно...на края на лостчето Нямам , за съжаление!!! За това питам за друг начин,през VAG-COM примерно или........ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 (edited) Надявам се някой по-добре запознат да може да ти отговори категорично може ли или не. Аз има кого да попитам, но не преди Понеделник. Иначе съвсем информативно и ориентировъчно....... втора употреба/което в случая изобщо не е проблем/, модула за управление, ръчка за борда, ръчка за автопилот и кората под с отвор за ръчката на автопилота, струват около 300 лева! Това е за ориентир, оферти всякакви/аз не съм търговец/. Самото поставяне от човек знаещ какво прави е около 2 часа труд, така че няма да струва кой знае колко! Edited January 30, 2015 by Fireblood Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misho 82 Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 Е не знаех че има вариант да си без копче... Голяма глупост ми се вижда... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rosen Denchev Posted January 30, 2015 Author Report Share Posted January 30, 2015 (edited) Цитиране на предходно мнение! Ако някой знае дали има друг вариант..........да пише! Благодаря!!!!!!! Edited February 1, 2015 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 (edited) Цитиране на предходно мнение! Ако не намериш нужната ти информация през уикенд-а, ще ти я дам в Понеделник. По една случайност ще се видя с човека, който постави всичко това в нашата кола Ще попитам има ли вариант само за смяна на показанията или не. И не се ядосвай..... ако колата ти е технически изправна, карай си я със здраве и се наслаждавай на живота Edited February 1, 2015 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rosen Denchev Posted January 30, 2015 Author Report Share Posted January 30, 2015 (edited) Цитиране на предходно мнение! Благодаря за отзивчивостта,колега!!!!!!! Оценявам!!!! Edited February 1, 2015 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misho 82 Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 Ако не намериш нужната ти информация през уикенд-а, ще ти я дам в Понеделник. По една случайност ще се видя с човека, който постави всичко това в нашата кола Ще попитам има ли вариант само за смяна на показанията или не. И не се ядосвай..... ако колата ти е технически изправна, карай си я със здраве и се наслаждавай на живота Абсолютно! Радвай се на колицата колега всичко може да се наслагва като екстри... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rosen Denchev Posted January 30, 2015 Author Report Share Posted January 30, 2015 (edited) Благодаря за отзивчивостта,колега!!!!!!! Оценявам!!!! Ако не намериш нужната ти информация през уикенд-а, ще ти я дам в Понеделник. По една случайност ще се видя с човека, който постави всичко това в нашата кола Ще попитам има ли вариант само за смяна на показанията или не. И не се ядосвай..... ако колата ти е технически изправна, карай си я със здраве и се наслаждавай на живота А можеш ли да попиташ този твоя човек дали ако реша да свърша цялата смяна на модули и ръчки мога да го потърся и той да го направи(координати да ми дадеш евентуално) ? Просто тук е малко по-сложно от към разбиращи...... Edited January 30, 2015 by Rosen Denchev Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted January 30, 2015 Report Share Posted January 30, 2015 Разбира се че мога да го попитам Той е най-разбиращия за когото изобщо мога да се сетя /не го казвам с цел реклама, не съм му бизнес партньор/. Може да ти направи всичко това..... Обаче е в София/ти май си от Казанлък/. Отделно е адски зает в момента с ремонти на какво ли не, но.......с предварителна уговорка все ще се вмъкнешАко искаш ми пиши на лично, направо да ти дам координати и да не съм посредник Link to comment Share on other sites More sharing options...
plamen_iv70 Posted January 31, 2015 Report Share Posted January 31, 2015 Не става без ръчка за управление на борд компютър. Сменя се само ръчката и се активира през Ваг ком. Ето темата как става това: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=44138&hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%2B%D0%B8+%2B%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanu6ka Posted February 2, 2015 Report Share Posted February 2, 2015 (edited) Купуваш си лостче за чистачките с бутон за борд-компа. Не е особено скъпо, дори и чисто ново. ПОсле имаш активация с вагком, за която ще ти трябва някой дето има кабел и поназнайва какво прави с него. Има и предишни теми по тоз въпрос...разтърси се из форума....а колегата преди мен ти е подал и темата.... Edited February 2, 2015 by Ivanu6ka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted February 2, 2015 Report Share Posted February 2, 2015 Под особено скъпо разбирай че не е без пари все пак....... грубо около 250 лв е лостчето..... за толкова приблизително пари ще намери комплект модул за автопилота, ръчка за него и ръчка за борд компа.... но всеки си решава разбира се Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanu6ka Posted February 2, 2015 Report Share Posted February 2, 2015 Аааа, за темпомат са повечко парите. КОлегата питаше само за активиране на борд компютъра.....това е под 100 лв. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted February 2, 2015 Report Share Posted February 2, 2015 Колега, знам какво пита колегата Нова ръчка за управление на борд компа струва над 200 лева! Не съм го прочел някъде, а исках оферта за закупуване. Като ми казаха цената си взех втора употреба И така и така щеше да се разглобява, купих и ръчка за автопилот че нямах. При мен обаче не се налагаше да сменям модула....и излезе евтино! Ръчката за автопилота нова беше около 100 лева/не помня точно/! Нея я закупих нова Не съм търговец, цените сигурно варират, но....колкото и да варират, големи разлики няма Link to comment Share on other sites More sharing options...
beko5511 Posted February 2, 2015 Report Share Posted February 2, 2015 Цена на нов лост за темпомат-70лв.http://www.avto.bim.bg/Lost-za-kruiz-kontrol-za-AUDI-A4-ot-2000-do-2004_p42870m22.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fireblood Posted February 2, 2015 Report Share Posted February 2, 2015 (edited) Да..... явно даже е по-евтина Което е добре разбира се. Копни отнякъде и цената на ръчка за управление на борд компютъра Цитиране на предходно мнение! Edited February 3, 2015 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
