netizen Публикувано 6 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2015 Някой да има мнение за тоя двубандов китаец? Или нещо по-добро на сходни пари? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gatgamel Публикувано 16 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2018 Скоро си закупих 2 бр. от радиостанции Baofeng UV-5R от тук и съм доволен. За тия пари работят много добре. Взех си и кабел за програмиране с диск и ги настройвам от лаптопа. Пробвахме ги с приятели при пътуване с колите за Гърция и на 2-3 км се чувахме добре. За сега доволен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 4 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2020 Да повдигна темата, някой скоро избирал ли е комплект до 100 лв да даде мнения? Ще се ползва при разходки до Витоша и от време на време при шофирането. Трябва да е с лесни настройки. Има едни китайчета https://www.emag.bg/komplekt-2br-radiostancii-baofeng-uoki-toki-led-indikacija-cherni-bf-t3/pd/DS0GGBMBM но четох, че се купуват дискове и кабел за настройки. другото е тази кобра https://www.bittel.bg/p/cobra/radiostancii-cobra-am-845 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 7 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2020 (Редактирано) On 12/4/2020 at 12:19 PM, Audi_RS* said: Ползвал съм за ски една дърта на Моторола и няколко други марки, опитът ми не е кой знае какъв... Добре говорителя да е поне 10 ома според мен, иначе при ветровито време може да не чуеш ако те търсят. Което ме навежда на мисълта, че е хубаво да има и хендсфри доста е удобно, но не задължително. Според мен трябва да е със зареждаща се батерия и мощност поне 5W иначе в пресечени терени ще е осакатена. Нещо което съм чел е задължително да поддържа 446 Hz честонен диапазон и да има задължителната за България CTCSS модулация. Във момента има промоция 100 лв. общо, ако поръчаш 2бр. от тези: https://www.lovni.bg/radiostancija-s-dva-banda-i-obnoven-softuer-baofeng-uv-6r?fbclid=IwAR1eK5_63StIpLLtnTt6dh7y9jn64qePjna9Nkul6YBCMGkK_8M2TkPBNQY и според мен е доста добър вариант. Пиши им в сайта и ще те ориентират. Редактирано 7 Декември 2020 от cokesucker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Не го слушай чепсъкъра, че с тия 5 вата може да имаш много големи проблеми. Ако нямш лиценз, а ти очевидно нямаш, може да ползваш само PMR и СВ. СВ са за бакшиши и тираджии и ги оставяме на страна PMR446 имат следните ограничения честотен диапазон от 446,0 MHz до 446,1 MHz честотна модулация FM (F3E) Канално отстояние 12,5 kHz. брой на радиоканалите - осем максимална мощност 500 mW - половин Ват интегрирана ненасочена антена - антената е монтирана към корпуса неподвижно, без възможност да се сменя и не може да се използва външна антена фабрично производство, не се допускат самоделни конструкции Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Да Порки е прав че трябва да е сетната на 446, не се изразих правилно.... иначе трябва лиценз. Моторола 81 е 5 вата примерно и е напълно любителски модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovcho Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 4 hours ago, cokesucker said: Моторола 81 е 5 вата примерно и е напълно любителски модел. Което не я прави законна за използване без лиценз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cokesucker Публикувано 8 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2020 Явно съм си сложил бакшишка надценка по навик и 0,5 е станало 5. ЧЕСТОТИ И КАНАЛИ ЗА СВОБОДНО ПОЛЗВАНЕ /БЕЗ ЛИЦЕНЗ/ PMR446 И FRS В Радиочестотният обхват от 400 - 470 MHz са отделени канали за свободно ползвне на радиостанции без лиценз(разрешително). Работата на тези честоти не изисква специален лиценз. Основните изисквания към радиостанцията са: изходна мощност не по-голяма от 0.5W и антена неделима от корпуса на радиостанцията. В Европа стандартът, който регламентира тези честоти е PMR446. В САЩ е разпространен FRS. Ето и честотите за двата стандарта: КАНАЛИ PMR446: 1 - 446,00625 MHz 2 - 446,01875 MHz 3 - 446,03125 MHz 4 - 446,04375 MHz 5 - 446,05625 MHz 6 - 446,06875 MHz 7 - 446,08125 MHz 8 - 446,09375 MHz КАНАЛИ FRS: 1. 462.5625 MHz 2. 462.5875 MHz 3. 462.6125 MHz 4. 462.6375 MHz 5. 462.6625 MHz 6. 462.6875 MHz 7. 462.7125 MHz 8. 467.5625 MHz 9. 467.5875 MHz 10. 467.6125 MHz 11. 467.6375 MHz 12. 467.6625 MHz 13. 467.6875 MHz 14. 467.7125 MHz Което означава така като гледам, че всичкото Baofeng цитирано до момента в темата е илигъл или ти трябва лиценз, а единствено за кобрата не намерих данни. Motorola talkabout сериите са напълно любителски и нямат изисквания за лиценз, но по-евтините модели започват от 160-70 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
