eurogas Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 (Редактирано) На тази кола с алхимични подходи може само да налучкваш някакво подобие на настройка, и е несериозно да очакваш приличен разход, докато не закачиш VAG-кома, и следейки неговите данни не постигнеш минимални разлики от няколко процента в горивните тримове, при всички режими на натоварване, единствено ще се самозаблуждаваш че правиш нещо. Малко по-нагоре се опитах да обясня как се прави това, но всички "мозъци" побързаха да ме оплюят, типично за простия човек обаче, сега не им се пише какво да направиш, и предпочитат да си траят, и да ти гледат сеира как се мъчиш безуспешно, но това е тя простотията, ходи по хората !!! Дотук всички опити са ти плачевни приятелю, откажи се от алхимията, опитай се да направиш нещо по-научно издържано ! Редактирано 24 Февруари 2015 от eurogas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Приятелю този разход за градско разплаква ли те ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 ... докато не закачиш VAG-кома, и следейки неговите данни не постигнеш минимални разлики от няколко процента в горивните тримове, при всички режими на натоварване, ... Послушайте човека, щото е адски прав в твърдението си. Стигнах до същите заключения по трудния път,сам с комп-а в купето и на празната, следобед-привечер, магистрала.В един прозорец е отворен VAG-COM в другия Софт-а на ГИ.И се стремиш да постигнеш точно това, което ви се обяснява вече няколко пъти ( повдигнатото в цитата ). А на колегата с имагинерния разход по борд - не му вярвай,борда се влияе за показанията си от ламбда корекциитеи когато показанията са ти отрицателни ( богати смеси ),почва да те лъже с нисък разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 Днес съм я зареждал като 3/4 от гориовото беше изразходено с старата настройка ,а другата с новата и разхода си го засекох аз беше 14 точно колкото показваше борда , занулих средния разход и трипа и карах 20 км градско и това е разхода . Признавам си че съм още много бос в настройките на ГИ но направих това което ми искаше програмата и получих този резултат ,колата върви както си трябва нямам никакви ядове с обороти и гори за мен направо малко . П.П. Не го разбирам това с изравняването на тримовете СОРИ , какво точно ще рече това и как точно да го направя ? Също така още преди да сложа газта ми даваше грешка на едната сонда ,ако това би дало отражение . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eurogas Публикувано 24 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2015 (Редактирано) Естествено че ще даде отражение, ламбда сондите са очите на бензиновия компютър, ако той ти казва че с едното око е сляп и не вижда, това означава че три от шестте ти цилиндъра ще дозират неправилно, или по запаметена таблица, без фина корекция по сонда, плюс дебаланс между двата дяла на шестака, и в някаква степен тресене на мотора на празен ход. Редактирано 24 Февруари 2015 от eurogas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 А каква точно грешка дава ламбда-сондата, на бензин как ти е разхода? Ако не работи коректно не е зле да я свалиш и почистиш. После ги адаптирай с Ваг-кома. По принцип при правилна настройка би трябвало бензиновите времена да не се променят от стойността, при която работи двигателя на банзин като като превключиш на газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 26 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Дава ми Malfunction като временна грешка , като я изчистя не я набива веднага . Разхода на бензин извън градско е под 10 в града 13 мисля че е напълно нормален . Ламбдата изобщо не мога да я видя даже толкоз е набутана . Еми аз мисля че понеже дюзите са по-малки и им трябва повече време ,но пък както казах няколко пъти върви и гори перфектно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 26 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2015 Щом върви и гори нормално, най-добре е да не ръчкаш повече по настройките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
