Поправка на стоп
borki4
Здравейте. Купих си тъмни стопове Hella,но средния има доста пукнатини. Някой знае ли къде може да ги закърпят възможно най-добре (да не си личат много)? Има човек в Пловдив,но той е извън страната и не може да ми помогне. Ще съм благодарен на всеки отзовал се.  :bia:
Пукнатините са следните:
(най-сериозната е тази)
10888514_10203747529831287_7686955379593
10675554_10203747529951290_5126926371031
10407008_10203747529911289_9082841601086
10407444_10203747530431302_8145365461237
10993426_10203747530951315_6130881842235
Редактирано от borki4
и моя е така горе където са ъглите над номера и съм го лепнал с едно безцветно лепило двукомпонентно взех го преди време от кауфланд  9,50 струваше нещо такова и за сега няма проблем.
Според мен единствения начин да се заличат (но не напълно) тези пукнатини е някакво безцветно лепило(от рода на секундните лепила) както каза вече колегата над мен и след това леко зашкурване с голям номер водна шкурка и накрая лак.Лепилото трябва да се нанесе много тънко - само в пукнатината и после излишното за се зашкури.Но при всички положения няма как да не личи.
С моите стопове се случи нещо подобно:
16228_857911140932134_629326722004701874
И според мен няма как да се оправят тея стопове без да си личи нищо,колегата който е постнал снимката се е справил страхотно,аз поне не виждам никъде да си личи ремонтираното по стоповете.И затъмняването е станало добре-нито много тъмно и достатъчно да скрие поправките.Браво,колега.
Ами като не можах да си намеря оригинално затъмнени си ги направих по мой вкус.Пукнатини имаше по малко от на колегата borki4.
Ако тъмните Хели се лакират може би ще се изгуби истински я им вид,но пак е по добре от колкото да се монтират така напукани.
Значи ясно-с лепило ще се правят. А има ли начин да отворя отзад пластмасата направо или само отвън да слагам лепило? Понеже специално на тая голямата пукнатина предполагам ще влезе и вътре лепило,което ще трябва да се изшкурка по някакъв начин след това.. Препоръчаха ми някакво двукомпонентно лепило "Момент",било безцветно. Друг колега пък ми каза,че безцветното лепило пожълтявало с времето от слънцето. Кажете и вие някакво лепило да знам какво да търся и какво мислите по въпроса с пожълтяването. :)
Няма как да го отвориш и лепиш отзад.Лепи се само външно.Аз използвах секундно лепило Loctide.Но както вече писах лепилото трябва да се зашкури и лакира за да не личат толкова пукнатините.
Колеги закърпването на стопа бе успешно! Стана с лепилото и то много добре! Ето малко снимки:
1378534_373828116132833_5459113693596960
16230_373828152799496_480361562086163059
10959309_373828172799494_123959132329593
Мерси!Смятам,че няма да влезе,защото запуших всички пукнатини включително и на задната част. Вече е напълно оправен,остана само да ми го лакират (че това вече няма да мога да направя).Като е съвсем готов ще кача снимка :-)
  • 8 months later...
Бях забравил да кача снимки :D Ето албумче с процеса на поправка,дано помогне на някой :)) ->
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.373827919466186.1073741835.261626864019626&type=3
