Джанти за S8
V I P E R
Здравейте, въпросът ми е доста генерален и може да бъде отнесен към който и да е друг модел, но ми трябва помощ и нищо не намирам из мрежата.
От известно време се опитвам да си поръчам джанти за S8-цата. Харесах модела Vossen VVS CV5. Стандартните ми джанти са 20х9, 5х112, ЕТ35. Тези, които искам да поръчам, са 20х9, 5х112, ЕТ32. Тоест ще стърчат 3мм навън, което е окей.
От дилъра обаче получих инфо, че тези джанти ставали за А8, но не ставали за S8. Писах на Vossen директно, оттам отговориха, че S8 имало "massive brakes" и нямало да стане тоя модел и ми препоръчаха да си взема 22х10.5 инча. Аз обаче не искам да карам 22 в България, даже 21 не искам. Опитвам се да им изкопча някаква информация защо по-точно няма да станат, след като са един и същи размер, обаче в САЩ мразят да отговарят на конкретни въпроси и просто казват "it won't work".
Има ли някой, който би могъл да помогне с този казус? Два еднакви размера джанти, едните стават, другите - не? Възможно ли е?
Напълно е възможно да не стават. Много е важно колко е изпразнена джантата отвътре и профила.
Примерно S4 B5 излиза от завода със 7,5х17 ЕТ45, за джанти 8х18 ЕТ45 ми бяха необходими фланци, също така за 7х17 ЕТ35.
Поръчай си ги от европа. Според мен те баламосват.
http://vbox7.com/play:4568454b32
RS5 е с 365 мм дискове.
Редактирано от sky
Vossen-а е на 2 нива самата джанта а не е като традиционните които са с равна повърхност и от там мисля идва проблема със спирачния апарат..разгледай добре снимки на въпросния модел и ще видиш разликата.. Самия винтил даже стой навътре и по високо
Sent from my ST25i
Tемата не е ли за S8 2014г.?
въпросната S8 е с 15,7 инчови предни дискове което ще рече 398 мм  :lupe:
най-вероятно не го баламосват колегата....  :zustimm:
хм, това е интересно..... опасявам се , че каквото и да смятаме тук на хартия на практика няма да се окаже верно, за това аз , ако съм на колегата при последващо мое пътуване в някоя бяла държава бих изровил дилър предварително , който ги има тези джанти налични , за да се пробват на място-това е единствения вариянт според мен!
инак в интерес на спекулацията може и да станат може и да не станат, и най вероятно се касае за няколко мм разлика само , която пречи да влезне джантата на апарата.... щото едва ли дисковете са проблема при положение, че едни и същ диаметър джанти се предполага , че имат еднакви вътрешни диаметри /от към апарата и дисковете/ и тук 2-3мм играят решаваща роля!
Също, това че джантата е с 3мм по малък офсет не означава нищо в случая ...като гледам спиците на джантата даже изглежда да е още по изнесена навън , но както казах сме в сферата на спекулациите и само проба може да каже какво точно....
Всичко зависи от конкретния модел джанта...  може на хартия да стават, но заради извивките и/или деблината на спиците да опират в спирачния апарат  :nixweiss:
Разгледах джантата и си мисля че точно вътрешният диаметър ще е проблема, има "стъпала"
този борд наистина са го направили навътре, намирам го за пълна глупост, и при това положение едва ли ще влезне през апарата тази джанта, а самия модел по приляга на някое бмв!
аз бих предложил колегата да поогледа и други марки, мен лично тези модели на восен не ми допадат.....и  бих потърсил джанти от Р8, РС6 и Бентли , които са директен фит, а и моделите са много по Ауди насочени!
инак примерно:
www.acealloywheel.com/    са голяма фирма за къстъм джанти
www.kahndesign.com
www.lomawheels.com        това са истински джанти с доживотна гаранция , макар че цената им е сериозна
имаше и още една фирма немска основно за порше джанти , но не мога да се сетя как беше сега.....
Редактирано от kolio kioravoto prase
Мерси на всички за помощта.
Междувременно продължавам да си пиша мейли с Vossen и оттам казват, че единствените два модела, които "може би" ще паснат, са VFS1 и VFS2.
Не мога да разбера бъзикат ли ме тия хора или какво, не ми изглежда някои от тези двата модела да е по-широк от CV5, даже напротив.
Наистина не намирам инфо за 19 ки на s8 от въпросния модел
Не са евтини джанти и ако не станат трудно ще се отървеш от тях..
Има реплики със същите параметри Vossen защо не направиш проба?
В Асеновград мисля че се продаваха а и така ще добиеш представа как ще изглежда
Sent from my ST25i
В Асеновград продават реплики на Vossen? Имаш ли някакъв линк или координати?
btw за 20-ки говорим тук, не 19-ки. Макар че съм виждал S8 преди фейслифта със зимни 19-ки...
ето обявата
http://olx.bg/vossen-cvt-new-bmw-audi-mercedes-18-5x120-5x112-bezplatna-dostavka-i66220266
аз карам с такива реплики и нямам забележки от 3 години
но не са купувани от него
можеш просто да направиш проба или да ги видиш на живо как изглеждат
модели и цолажи съм чувал че също подържа а ако няма в момента става с поръчка
Редактирано от stodi
Мерси за линка.
Ето какъв отговор получих директно от Vossen:
"The CV5 will not work because the step lip will hit the massive S8 Brakes. Its not a wheel width issue."
все пак аз не бих рискувал
мисля че със сигурност знаят какво говорят
иначе 22" ще стоят в пъти по добре но с какъв размер гуми ?
От европейски дилър на Восен също потвърдиха, че тези гуми няма да станат на S8 заради спирачките. Отказах поръчката, дано ми върнат парите :D
Последно ще купувам BBS XA, поне се продават в Европа и навсякъде пише, че са съвместими с последните S8.
Много е хубав този модел, аз първоначално исках от него, само че черни с полирани ръбове отпред. От Порше Пловдив обадиха цена, мисля че нещо около 3200 лева за бройка :D
BBS-a има едно предимство, че е същия офсет (35) при половин инч по-широка джанта, тоест ще стърчи около 6мм навън. А тези са ЕТ37, т.е. 2мм навътре. Става близо сантиметър разлика.
Иначе ето го модела:
http://www.autonews.name/wp-content/plugins/dopwgg/uploads/tmQYPwCOLPjrPyb3xjqAS7GcFnfC7rPh1zCkQTj34EQbp53ck5MAQaN2yNk4BdRDs.jpg
Между другото съм харесал и тези, които много приличат на Vossen-a който исках. Но тази марка Oxigin въобще не ми вдъхва доверие, някой нещо знае ли за тях?
http://www.oxigin.de/concave-blog/images/reveal/galleries/mercedes/photo/18-Concave-graphit-Full-Polish-Hinterdreht_9.jpg
Oxigin  ги забравяш , че съществуват! изобщо такива афтърмаркет джанти според мен не са от нужната класа за едно ЕС8 ,,,,,нема ти е приятно да видиш същите джанти на още 5 коли само в Плоив примерно нали? .....струва ми се, че 8цата иска малко по индивидуал джанти, които да са по близо до самия дизайн на автомобила....ама тва са си мои съждения :)
тези на ББС са ок , ама някак са по като за малолитражки не мислиш ли ... на каквито ги и слагат де!
а тези , които постнах са оригинални 20" Ауди, ако обаче 21" ти се струват ок има от пиле мляко оти се монтират на рс6/рс7 и ги има в различни варианти и то в ибея за смешни пари ама ти сигурно ше искаш ддста ала бала и това ше ти ограничи избора!
http://www.acealloywheel.com/mesh7-wheel-bmw-series1-audi-benz-wheels-FRS-BRZ_1_1073_op3.html
Е, след като ги предлагат в размер 9.5х20, значи са ги предвидили и за по-големи колици... те BBS не са случайни :)
21 не искам, аз умишлено си поръчах колата с 20-ки. Не ми се рискува по нашите пътища. Отделно имам два комплекта чисто нови летни и зимни гуми, които трябва да хвърля.
Не ме бърка ДДС-то, цената на тези, които си постнал, е доста прилична, но искам черни с лъскавко. Проверих и аз в ибей, няма. Само едни сребристи. И титаниевите и сребристите ми стоят малко постно. Имам един приятел с новото RS6 с такива същите титан 21 цола и съм ги виждал на живо, не ми допада тоя цвят.
Варианта е да чакам в ибей да се появи тоя модел 20 цола черен, ама това е малко в сферата на кристалните топки...
принципно е така за ББС, но 19,20 са често срещани размери при направа на тунЕк на малолитражки и по стари бараки...
да, това за гумите го предположих - то е и логично, а варианта с ибей не е толкова лош , но лошото в случая е че искаме определн цвят на 20", което очевидно ще  се окаже рядко изпълнение, но ако не бързаш е изпълнимо....
на мен примерно ми отне само около 6 месеца да събера 4 предни Порше джанти  :lol: а при теб ше е по лесно малко :)
а какъв е проблема да се боядисат в черен цвят примерно , ако купиш титан? и ако искаш и да се полират та да станат оржинал кат на рс7!?
