alibaba Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 От два дена и на моята кола не иска да изгасне econ. Преди това си изгасваше когато го натисна и сега в студа започваше да духа топло почти веднага. Някой може ли да помогне каква може да е причината да не се изключва econ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Прочети темата! Повече от това не можем да ти помогнем от дистанция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alibaba Публикувано 9 Март 2015 Доклад Share Публикувано 9 Март 2015 Ще видя какво ще покаже когато я закача на ваг и ще споделя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alibaba Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 Закачихме колата и показа грешка при датчик за високо налягане (прекъснат плюс). Изтрихме грешката и след това всичко си заработи както трябва. Точно преди да се появи проблема свалях въздушния филтър и най-вероятно съм размърдал някоя букса. Благодаря на всички за съдействието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 10 Март 2015 Доклад Share Публикувано 10 Март 2015 Без коментар .......... VBI, и при мен на ФИС-а показва сутрин -5, но ECON не ми свети?Както написах в първия си пост, залагам на някой датчик (надали колегата се опитва да си пусне на охлаждане в тези студове). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hyusein hyuseinov Публикувано 20 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2021 Здравейте еко режима ми свети постоянно не изгасва какво мога да направя по случея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jon_jinas Публикувано 21 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2021 Виж във вагком за грешки. Провери бушоните до акумулатлора(SB8 май беше). Обърни внимание като загрее колата, дали изобщо се пускат перките(управлението на перките е в голямата перка). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 27 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2021 Провери дали има достатъчно фреон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mmiihele Публикувано 28 Април 2022 Доклад Share Публикувано 28 Април 2022 На 13.02.2015 г. at 16:02, Moonland написа: Компресорът не се вклюва под определена температура, но разбира се това не пречи да се деактивира ECON режима. ECON се деактивира и автоматично при пускане на обдухване на предното стъкло за да го изсуши. и при мен неще да гасне пробвал съм да обдухва предното стъкло но не гасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
