gurov Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 (Редактирано) Здравейте колеги, имам следния проблем, а именно пръскалките на фаровете не ми работят. Самите те не се показват и не знам откъде да започна да диагностицирам проблема. Ако някой има опит с това, ще бъде супер, ако го сподели. Поздрави Редактирано 15 Февруари 2015 от gurov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Първо сканирай колата за грешки ,след това гледаш за изгорял бушон и най-накрая през левия подкалник погледнете дали помпата за фаровете работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Като пръскаш задържаш ли лоста? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 И да си с включени фараве Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Обикновено гори помпичката. Влезне ли течност през оста вътре при ротора и чао. Нова на Феби е 35лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 на мен ми беше горнала помпата, но почнах от Мейле през Феби и най -накрая купих оригинална като само тя успяваше да надуе пръскалките нагоре.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gurov Публикувано 15 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2015 Задържам го, да. С включени фарове, но изглежда са издали багажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pbsh Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 на мен ми беше горнала помпата, но почнах от Мейле през Феби и най -накрая купих оригинална като само тя успяваше да надуе пръскалките нагоре....И аз имам същия проблем с неоригинална помпа и работи не повече от една 1 сек. и спира, ако взема оригинална дали ще се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asdasddj Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Колеги, а някой знае ли как да спра пръскалките изцяло? От борда може ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Кодирай колата за ксенон без пръскачки и изкарай бушона. Ако така не става, другия вариант е да откачиш маркуча на на пръскачките на фаровете и да го затапиш с болт. 100% ефективно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksandrov84 Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 просто ги спираш през VCDS и си готов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa6o977 Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 При мен дясната излиза не всеки път и когато проработи не излиза до край.На практика не върши работа.Въпрос ми е някой дали може да каже дали да си играя да ремонтирам или да поръчвам наво. Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Не си купувайте афтърмаркет помпи за пръскачки, просто не работят. По-добре няква втора употреба от колкото тия боклуци феби меби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Какъв е смисълът от изкарването на бушона след кодинг за биксенон без пръскалки. Аз зимата ги спирам през VCDS без да бутам бушоните и не съм имал някакви ядове до момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa6o977 Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Ако ще сменям ще е със оригинални такива, инак по добре да стои неработеща. Изпратено от моят EVA-L09 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Задължително сменяй с оригинална,пробвал съм много такива неща,накрая пак отиваш на оригиналната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 18 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2017 Колеги използвам темата да питам преди ъпдейта при Стефан трабваше да задържа лостчето и тогава се пускаха,а сега винаги когато фаровете са пуснати и натисна леко лостчето се активират.Има ли начин да си го оправя както си беше? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 Не е от ъпдейта. Ако караш на дневни светлини, през деня не се пускат пръскалките на фаровете, освен ако не задържиш лостчето. В момента когато ти се пуснат фаровете (ксенонът, ако си с такъв), при първото натискане на лостчето, ти се вкл и измиването на фаровете. При всяко следващо натискане трябва да задържиш ако искаш пак да се измият. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trapera94 Публикувано 19 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2017 Да точно така е в момента ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
