Bilsan Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Някой знае ли дали може да се сложи отопление на седалките след като няма и дали става лесно и какви неща ще се наложат да се закупят. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 Нов салон и инсталация.. И нов климаюнит.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 16 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2015 S-line и нямаш отопление? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Напълно нормално е да няма подгрев, това е напълно отделна екстра, за какво ти е подгрев в южна Италия промерно?! Може да си купиш някой платнен спортен салон с утопление ако намериш за 200лв вървяха последно като гледах предни седалки и да ги изкормиш за подгрева. След това тапицер ти го слага на твоя салон за час два. Моя нов слайн салон нямаше подгрев и си го прехвърлих от стария. Ще ти трябва нов клима юнит с поддръжка на подгрев и два кабела под мокета. При мен беше щрак и тръгна, но ти ще трябва да си пуснеш кабела с буксата. Може от някоя морга да си земеш кабел. Редактирано 17 Февруари 2015 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Значи по-добре да не се занимавам да го правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Елементарно е, 150-200 лева за седалки, 100 лева на тапицера и 2 кабела за 20-30 лева от някой моргаджия Аз зимата пускам подгрева на секундата в която влезна в колата и е супер ектра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Твоя салон цялия ли е кожа или половината? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 17 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Кожа и плат но се прави по същия начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 17 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Ок, Благодаря! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 17 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Енчев, забрави да кажеш, че на кожа се усеща след 15 минути Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Не знам, аз на дупарата съм на плат и се усеща след 3-4 мин Редактирано 17 Февруари 2015 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 (Редактирано) Еми аз от Лалето като тръгнах пуснах, до Драгалевци не усетих някакво голямо греене Беше -13 за протокола. Редактирано 17 Февруари 2015 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Сигурно ти е изгорял половината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Не е изгорял. И при мен е така. Усеща се след 15-20 мин чак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Просто кожата много изстива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 Тъпо, жало че няма перфо кожа и обдухване 4ф, неща които има в Пасата баси... Перфо кожата на А8 ме радва доволно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2015 При мен се усеща веднага - с кожа съм и го пускам най-много на 4-та степен защото става много топло ако е на по-висока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 18 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Един приятел имаше от старите А8-ци и веднага се усещасе, че е пуснал подгрева и то не го е пускал на макс и целия му салон е кожа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 (Редактирано) На А6 ми се усещаше веднага, но сега на А4 трябва да мине доста време, че да усетя топлина. Редактирано 18 Февруари 2015 от grozdev_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 ....както казах, половината е изгорял най-вероятно, прекъсват се едни жици, ако сте отваряли седалка ще знаете за какво говоря. На мен на 6 не може да се седи на седалката, пуснам я на 6 в началото и след 3-4 минути или я спирам или намалям на 4 ако е някъв зверски студ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 (Редактирано) Аз съм с кожа и на 6 ми е некомфортно, потя се целия чак. 4 е приемливо, ако всичко работи окей.Сигурно имате прекъснато някъде. Тия дето мият колите по мивките коленичат върху седалката и резултата често е прекъснато нагревателче.. Редактирано 18 Февруари 2015 от Dummkopf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 18 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 (Редактирано) Аз за това като си търсих колата не исках цялата да е кожа Цитиране на предходно мнение! Редактирано 18 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Абе есента не беше прекъснато... Просто си е бавно на студена кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 (Редактирано) Аз също нямам проблем, нагревателя е здрав и на 4-те седалки, като топли и на горе по гърба. Повече от 3 не ползам, че става прекалено топло... Общо взето му трябват 30 секунди за да го усетя... Редактирано 18 Февруари 2015 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bilsan Публикувано 18 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Някой ако е добавял някои други екстри към автомобила си нека сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
