Смяна на Chorus към Ауди Concert ?
svoenraven
Здравейте,
Аз също съм се подготвил за подмяна на concert 2 с  concert 2+ , липсват ми само кабелните преходи, но чух противоречиви мнения, че нямало да работи подсветката , няма да се изключва при изваждане на ключа и тнт.
Колата е ауди а3 2006г.
concerta e 8p0036186P
Ще има ли найстина такива проблеми?
Редактирано от liudmil
  • Отговори 114
Аз също смених колега Concert 2 еденичен дин с Concert2+ двоен дин на Ауди А4Б6,ползвах същата тема за букси,антени и преправки по буксите,всичко стана тип топ,работи си подсветка,показва си на Фис дисплея,изключва се от контактния ключ(благодарско на колегата bsdnikolov)
На мен също много ми е помагал, дано и сега се отзове?.
Така буксите ги закупих, направих интервенцията с пина описана малко по нагоре в темата и сд-то тръгна.
Обаааче
1.Няма подсветка
2.Не се показва на фиса, вероятно защото имам два пина, от старият плеър, които не бях включил в новия, тъй като не знам къде.
3.Колоните са вързани като две, а не като 4ри.
И сега, моля за помощ?
Убеден съм, че си си купил евтиния преходник, който няма 20 пиновата букса по която е CAN-a и задните колони. Подмени преходника с такъв от 35 лева (не от 16) и всичко ще тръгне. Евтиния преходник е само с две букси от към старата ти инсталация, докато този който ти трябва е с 4.
Ще трябва да те разочеровам?, преходника е 4 букси, но инсталацията ми е само с 2, и преди време с твоя помощ поставихме 2 пина директно в стария плеър и така изкарахме сигнала до фиса от старото сд.
До тук добре. Вече си спомням колата (няма как да помня всички ;) ). Ти по презумция нямаш и задни.
За FIS-a, защо не свърза двата пина на CAN-a в преходника, там където ги бу вързал на старото радио?
5-ти пин CAN high, 6- ти пин CAN low. А най-добре като си при колата да ми се обадиш (имаш ми телефонът). По-лесно е като си говорима докато те питам какво виждаш.
Ама това утре, че днес вече е ракиено време.
Редактирано от bsdnikolov
И така колеги, след като послеушах bsdnikolov и включчих пиновете за canh и canl подсветката и фиса доидоха.
Сега ми трябва помощ как да разделя говорителите на предни и задни, в новия преход забелязах че няма пинчета за само 4 , както излизат от старото радио.
Ето така изглежда моята букса за говорителите в момента.
И междувременно се натъкнах на ето тази букса за някакъ бутон вероятно и ето този срязан и обезопасен кабел, отиващ някъде зад жабката.
Монтирах го и всичко работи.
Явно и аз съм бил сhorus защото радио хванах с моята антена, но ми изписва грешка за антена на vcds.
Остава само да разделя колоните, тъй като в момента са свързани като две.
Но не знам как да ги подредя на concerta, гледам му схемата но не пише има ли пинчета за задни колони.
Колкото до червения кабел, не е срязан, а завършва с пинче като за букса и влиза зад кутията с филтъра за купето.
Давайте насоки?
Давайте насоки?
Този преход за факрата къде трябва да бъде поставен, ако е багажната врата, от него до радиото трябва ли да се пусне друг кабел.
Обяснете го малко по простичко моля.
Ситуацията е следната, в централната конзола няма кабел с факра конектор.
В багажната врата съм снимал този модул за антените.
Какво може да се направи, ако изобщо можа нещо да се прави.
И как да свържа колоните за да мога да ги деля и на задни и предни.
  • 3 years later...
На 23.02.2015 г. at 18:47, bsdnikolov написа:
Ето и какво искам да направиш:
Това е прехода сега.
Пин 11 съм го заградил в червено. Него трябва да извадиш.
Ето така трябва да изглежда вече буксата:
Изваденото кабелче го срежи някъде по-далече от буксата. В ръката ти ще остане нещо такова:
Заголи изолацията.
От този пин излизат двата червени кабела, нали?
Избери си единия и му заголи изолацията. Най-лесно става със запалка. Нагряваш докато се размекне и с нокти заголваш. Трябва да получиш нещо такова:
Превържи към него кабела, който измъкна от пин 11 (да не забравиш после да го изолираш :hilezh: )
Виж сега пин 16, който е ограден с червено. В него трябва да влезе извадения пин.
И накрая, буксата на прехода трябва да изглежда така:
За сега това, а като се прибера в къщи, ще обърнем внимание и на AUX-а.
Искам да помогна и на други хора които искат да видят снимките от този пост.
Щракнете ги с десен бутон и ги отворете в нов процесор после редактирайте линка от .org на .cc
Това е всичко
Редактирано от sed1
