sky Публикувано 1 Април 2015 Доклад Share Публикувано 1 Април 2015 Интересна теза...ще се опиташ да намериш...да не са свършили в магазина? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 1 Април 2015 Доклад Share Публикувано 1 Април 2015 Малко наизуст си ги говорите нещата, разликата в километража ще ти е поне 10км при скорост 100км/ч. Разхода е по-висок и колата върви по-малко. Усеща се. И на 17ки и на 18ки при тва на 3.0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio81 Публикувано 1 Април 2015 Доклад Share Публикувано 1 Април 2015 Разликата между 245/40/18 и 245/45/18 в диаметър е 25 мм, а в показанията на скоростомера е 4 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fromhell_ Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 в магазина не са свършили разбира се, но нещо друго е на свършване и не стига за магазина, за това съм написал "че ще опитам" имам в предвид втора употреба.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 А каква е разликата в показанията на скоростомера за гуми 225/55/16? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Това е стандартен размер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Какво означава стандартен? И 245/40/18 е стандарт за тази кола. И въпреки това, пак има отклонение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 (Редактирано) Това са някакви митове според мен. Аз карам с 225/55/16 и на тунела на Люлин радарите, които показват скоростта, са 1:1 с това, което показва ФИСа. За скорости над 160-180 може да има отклонение. Редактирано 2 Април 2015 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Аз сравнявам с показанията на GPS-a, който имам. Винаги имам отклонение от 4 км. докъм стотина - по-нагоре разликата достига и до 7, че може и повече (не съм се взирал след 240 в навигацията). Това с гуми 225/55/16 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Какво ти пука GPS-a, като куките щракат с радари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 (Редактирано) И ти си прав. Тази навигация ми показваше разлики и със старата ми кола...пък отново бях със стандартен размер гуми Те май нарочно километражите показват по-малко (някъде го бях чел). Редактирано 2 Април 2015 от petio_venkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Аз сега на път към вилата реших да срявня километража с gps-a на телефона, докато е още с 16-ките (225/55/16), и резултата беше: при 60км/ч разликата беше 1км/ч, при 90км/ч беше 2-3км/ч, а при 150км/ч - 7-8км/ч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Gps-a на телефона не е меродавен, не се заблуждавайте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Принципно, измерването на скоростта става с доплеровия метод, а той се и използва както в GPS сателитите така и в радарите. А в днешно време точността на сателитите за обществени нужди е доста висока - няколко метра за местооложение и до десетата за скоростта. Така, че бих казал, че е доста точно стига скоростта да е почти постоянна през последните 2-3 секунди.Другото точно е VCDS.Аз като си мерих колата преди време и трите (VCDS, GPS/телефон и скоростомер) даваха различно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Сега ако кажеш, че фиса и vcds-a взимат скоростта от различни места, ще бъда много изненадан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Аз сега на път към вилата реших да срявня километража с gps-a на телефона, докато е още с 16-ките (225/55/16), и резултата беше: при 60км/ч разликата беше 1км/ч, при 90км/ч беше 2-3км/ч, а при 150км/ч - 7-8км/ч.Точно това имам предвид. Значи при 260 ми е давало сигурно над 10 км/ч отклонение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Сега ако кажеш, че фиса и vcds-a взимат скоростта от различни места, ще бъда много изненадан. Не знам дали вземат от едно и също място, ама показват различно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Ако не се лъжа, мернах някъде, че във VCDS-a може да се сменят стойностите по които се определя скоростта, за да се доближи максимално до вярната.То всъщност в белия свят драмата не е толкова че скоростомера не е верен, а километража е проблема щото и той отчита повече извървяно, което не е на оферта за хората с коли под наем (не тези от летището, а с по 2-3-4 години наем и максимален пробег от около 15-тина хил. км след което те цакат на километър) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Визуалната информация, която трябва да стига до шофьора е винаги завишена в известна степен, скоростомера и фиса са едно, климатроника и ваг-а друго. Отчитането на изминато разстояние трябва да е вярно обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Няма как километража да е верен, просто защото и за него източника за изминато разстояние е колелото, което при различен размер, дава различен резултат. Че отделно на това във формулата си вкарват и други модификатори, къде от законови съображение, къде от маркетингови, е друг въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 2 Април 2015 Доклад Share Публикувано 2 Април 2015 Ако се спазва заводският размер на гумите на дадена кола е най-добре,другото са експерименти.Питане имам-3.0TDI/BMK,ASB/ при A6/4F/-каква е максималната реална скорост на тая кола? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Тия размери ги превърнахте в най-важното нещо.. Кой му пука колко му показва скоростомера или колко км+ ще навърти колата отгоре.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Няма как километража да е верен, просто защото и за него източника за изминато разстояние е колелото, което при различен размер, дава различен резултат. Че отделно на това във формулата си вкарват и други модификатори, къде от законови съображение, къде от маркетингови, е друг въпрос.Аз имах предвид, че дори със фабричния размер пак ще е грешен, както казваш така е заложено да бъде. На някои от по-старите аудита отзад на таблото съм виждал копченче със и без грешка 10%. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Ако се спазва заводският размер на гумите на дадена кола е най-добре,другото са експерименти.Питане имам-3.0TDI/BMK,ASB/ при A6/4F/-каква е максималната реална скорост на тая кола?За реална никой не може да ти каже - аз вдигнах 264 по фис Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Април 2015 Доклад Share Публикувано 3 Април 2015 Напротив, може и то доста елементарно - с едно GPS-че мериш до километър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
