Обучение на дистанционно за заводската аларма на A6 C5
TDI_Fan
В форума има доста теми по въпроса, но доста разхвърляни с някакви ключови комбинации котио рпи мен не сработиха.
Най-сигурно е дистанционното на алармата (ново или след смяна на батерия) да се обучи с ВАГ-Ком:
1. Влиза се в 35-Cent Locks (при някои модели Cent. conv)
2. Дава се на Adaptation (за целта трябва да има вкаран ключ на контакт за да му разпознае имобилайзера)
3. На канал 21 (за някои модели 01) се дава Read
4. В долното поле под канал 21 се избира ноемр на ключа от 1 до 4 и се дава Test
5. В полетата с информация горе се появява нещо то сорта Key programming за 15-20 секунди. Докато тече на ключа които искаме да обучим натискаме и задържаме за няколко секунди бутона за отключване. Аков сикчо е ОК изписва нещо от сорта Key programmed.
6. Даваме Save да завършим и преминаваме на следващия номер ключ или излизаме от модула.
7. Във Fault codes се трият грешките.
Много полезна тема, аз ще напиша обяснението за адаптация на имобилайзера, в случай, че някой реши да си вземе ключ от друга кола или просто си купи нов ключ :hilezh: ....
1. Поставяме новия ключ, чийто имобилайзер искаме да обучим на контакт;
2. С VCDS влизаме в модул "17-instruments";
3. След като бъде прочетен модула, влизаме в "Login-11"; Тук следва да имате предвид, че задължително трябва предварително да сте се сдобили с PIN кода на своя автомобил ако го нямате. Това може да го направите при всеки автоключар.
4. Въвеждаме PIN кода и цъкаме на "Do it!"
5. След тази стъпка екрана ни връща на основните функции на модула. Избираме "Adaptation-10"
6. В следващия екран избираме канал 21 и го прочитаме "Read" /Канала може да варира при различните модели/
7. Цифрата, която се появява под "Stored value" е броя на ключовете, които са адаптирани за Вашия автомобил.
8. В полето "New value" напишете 2, 3 или 4 в зависимост от броя ключове, които искате да адаптирате.
9. Натиснете "Save" и след това "Yes", след което поставения в контакта ключ е адаптиран и индикатора за имобилайзера на таблото трябва да примигне и да изгасне; Ако адаптирате повече от един ключ, извадете първия и поставете следващия в ключалката и дайте на контакт, след което отново индикатора за имобилайзера на таблото трябва да примигне и изгасне.
10. Затворете модула.
11. Вече си имате обучен имобилайзер.
Надявам се да е полезно!
Извинявам се на колегата , че пиша в неговата тема. Ако прецени, ще направя отделна тема само за имобилайзера.
Edited by MOON
Даже е много добро допълнение - единствено е кофти че не мога да сменя заглавието на темата  :unsure:
Междо другото моя PIN код (или поне така си въобразявам) го имам на едно картнче затворено в прозрачна пластмаса и вързано към втория ми ключ и пластмасовата заготовка.
Упътването за програмирането на дистанционното е взето от тази тема (понеже както пиша в нея ръководството на Ross-Tech е объркващо) - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/71439-ALL-Remote-programming-with-VAG
  • 4 years later...
Ръчното обучение на дистанционното за отключване и заключване на колата става по следия начин:(трябва да имате два ключа които да отключват колата РЪЧНО)
Ако нямате работещо дистанционно (нито едно)
1. Избирате си кой от ключовете да ви е първи и с другия давате на контакт
2.Всички врати на колата и багажника трябва да бъдат затворени
3.Заключвате колата ръчно от шофьорската врата(не вадите ключа от ключалката и не годържите на заключено или отключено положение а на средата,той би трябвало да се връща сам там)
4.Натискате бутона за Отключване и го задържате 5 секунди,пускате бутона и пак чакате 5 секунди
5.Би трябвало да си имате ключ под номер едно
За ключ номер две процедурата е същата ,само че преди да задържите бутона за отключване за 5 сек.,натискате бързо два пъти бутона за отключване и чак на третия път натискате и го задържате
Това е ..за ключ три надявам се се досещате ...три пъти бързо и на четвъртия задържате..и така
Пробвано на преди феис и феис А6 С5
Edited by papuas
  • 9 months later...
Потвърждавам, че описаният начин на колегата TDI_Fan в първият пост работи при А6 С5. Благодарности.
