PESHO OT MARS Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 то всякакви изпълнения има и се срещат. По принцип всеки грамотен електротехник трябва да свърже PE-то на бойлера така че да не минава през комутация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 (Редактирано) При някой изпълнения има бойлерно табло ,което представлява двуполюсен ключ и майсторите прекарват и фазата и нулата през него.Ако нагори нулата или прекъсне ,,остава фазата към бойлера и ако този бойлер е занулен на корпус фазата минава през нагревателя и излиза на корпус .Точно такива хора са НЕмайстори и са за моментално пребиване с тояги. Допустимо е да прекъснеш фаза и нула (L & N) едновременно НО заземяването трябва да е поне занулено (ако няма земя) без да минава през комутация (ключ). Което изисква трипроводен кабел между таблото и бойлера. Ако е толкова дърта инсталацията и е с две жици е абсолютно недопустимо прекъсване на нулата. Тогава нулата трябва да мине директно през таблото а двете секции на ключа могат да се запаралелят за надеждност и да прекъсват само фазата. Да не говорим че прекъснатата вече нула в таблото е опасна и трябва да се свърже по надежден начин. Не само на "спайка" както практикуват мързелите. Аз в такива случаи бих ползвал единична лустер клема с препокриване на кабелите под двата винта. Ако е възможно бих ги усукал, запоил и отгоре пак лустер клема да стегне пакета. Редактирано 4 Март 2015 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
