Мнения и съвети за Аudi A4 B6
Здравейте колеги, насочил съм се към този модел на Ауди с 1,9TDI 130HP. Интересува ме разход на гориво, слаби места...общо взето всичко свързано с този автомобил. Благодаря предварително за информацията!
Двигателят е дизел помпа-дюза и е много добър. Изчистени са доста дефекти сравнение с Б5.  Разходът градско е около 10-11 като извънградско харчи около 7-8. Двигателят е малко скъп за поддръжка, но като цяло е здрав като скъпи части са демпферният маховик и съединителят, но така е при всички аудита от тия години. Лесно се люпат копчетата на климатроника и някои други дребни неща, най-добре е колата да се кара със 17-ки, стига да може да си го позволи човек. За 9-10 хиляди лева може да се вземе много добър екземпляр и не мога да не спомена, че най-хубавият цвят за модела е светло-синия, но се среща много рядко. Също така двигателят е със шест скорости и е много подходящ за купето на Б6.
Надявам се, че си се поовлякал с този разход колега. 10-11 градско и 7-8 извън ми звучи безбожно пресилено. Не съм карал такава и не съм запознат, но нали всепак е икономичен двигателя?
Цитиране на предходно мнение!
Колата харчи точно 8.5 градско (тежък трафик 9) но под 10...
Извън около 5.5-6 зависи как е караш
Изобщо не е вярно,че най-добре се кара на 17ки..за това и някои хора се оплакват че колите им возят твърдо
Мое мнение е че колата и хидравликата се чувстват най-добре с размер 205 55 16
Колата има скъпи възли като тандем помпа,маховик,турбо,дюзи но всичко това не е задължително да ти се случи!
Копчетата се правят и за около 100лв става като нова това не е проблем
Провери и компресора на климатика често дава фира защото е постоянно зацепен
Често страдат и термостатите като цяло колата трудно загрява до 90 градуса....провери работи ли и парното дали духа от всякъде (въздуховодите)
Окачването е здраво но провери всички вътрешни и външни накрайници рейката която също често тече и създава ядове особено когато е TOYO
Често при B6 сменят воланите с такива от B7 не знам защо :nixweiss:  провери ако е така си търси стария защото няма да ти работи AIR BAG въпреки че индикатора няма да свети.. Тампони двигател три на брой около 450-500лв всички оригинални провери дали има течове от тях и вибрации
На свободна колата също не трябва да има поклащания или вибрации в купето оборотите трябва да са стабилни!
