Проблем с ТВ тунер РНС Д
Omega_a
Пичове,днес се заиграх и аз с тоя кабел и уж е вече готов-3 пъти го звънях и си отговарят пиновете.Та да ви отпера и аз няколко въпросчета:
1-Понеже преправях наличен скарт от някакъв видеоразклонител вътре имаше 3 кондензатора на 3 от пиновете му които премахнах-предполагам са за обиране на някакви смущения в сигналите.После обаче се замислих дали пък не трябва да са си там,та затова да кажете вашите имат или нямат такива кондензатори-Ако трябва да са там ще съм благодарен да ми кажете на кои пинове са-пазя си ги още :)
2-Ако може да ми препоръчате от къде да си купя декодер(сет топ бокс) или както още му викат в България-държа да е с юсб порт понеже ще го ползвам главно за гледане на клипове с музика.
3-по принцип колата е с заводския тв модул-трябва ли да преправям още не по системата или просто откачам едната минидин букса и закачам другата?
4-колегата дето е ползвал изхода на рнс-а за вкл на стъпалото може ли да каже кой точно е,да ми спести малко замервания :) че мисля и аз да го захраня с реле през този извод?
Благодарско за инфото.Надявам се скоро да се похваля и аз с нова екстра по колата като вас
  • Replies 319
  • Last Reply
За тебе е по-лесно да закачиш ТВ-приемника за ОЕМ-тунера директно,
дори може да вземеш който и да е с изходи чинчове.
Добре де,а как ще става боравенето с дистанционното тогава-иначе и аз го мислих да си го сложа отзад в нишата при другите джаджи?Преди като се занимавах с видеонаблюдение бях монтирал едно като удължител на дистанционно с две устройства като очи-едното приема от дистанционното,а другото се слага пред приемника и излъчва все едно дистанционното.Обаче как се казва това нещо и къде да го търся един господ знае.Смятам че така или иначе не пречи че имам кабела-мога да пробвам първо монтаж в багажника към оригиналния(ако намеря такъв удължител/повторител) а ако не ще си е отпред под волана както го мислех от начало.И все пак ще съм благодарен ако някой сподели за тея кондензатори на скарт буксата
Всъщност,извинявам се-още спя явно.Ти имаш предвид да прекарам само дълги чинчове отзад до отпред и пак новия приемник да си е отпред или бъркам?Може и предложения за приемник който да работи без проблеми-някой който ползва такъв,че гледам бая проблеми с трептения и т.н са писали колегите
имаш два варианта
1.Прекарваш дълъг кабел с чинчове до отпред и слагаш тунера някъде в таблото
2.Слагаш тунера отзад и удължаваш само кабела с окото за дистанционното и го слагаш някъде по таблото.
Ако искаш може да отскочиш до Стара Загора и да видиш как аз съм го направил.Също така трябва да извадиш навито и да резнеш кабела,,GALA" който е защита на да не гледаш тв в движение :)
ето ти и изпитан тунер http://tpetrov.com/search.php?prod=Декодер+за+цифрова+телевизия+DVB-T+STB9000
Edited by PLAMEN_79
Имаш предвид че мога да разпоя окото на тунера и да го удължа с кабел до таблото или говориш за тези удължители които аз споменах?Събота или Неделя ако е удобно мога да намина-ти си ми кажи речи комшия :)
Друго се сетих да попитам-това устройство ще се ползва най-вече за гледане на музикални клипчета-гъзариика:хем музика хем и клипчето да върви.Дали устройството ще помни до къде е било като го изключа или всеки път ще тръгва от началото?
точно така,може да го разпоиш и да го удължиш или ако си вземеш тунер със външен приемник да удължиш кабела му.Другото е доста по сложно.Всеки път като угасиш колата се губи това до коя песен или клип си стигнал и ще трябва на ново да я пуснеш.Когато се изключи тунера автоматично после тръгва на тв.Ако искаш след всяко рестартиране на двигателя да не прекъсва сигнала на тв тунера трябва да го вържеш към някой директен плюс,но тогава ако се случи да забравиш да го изключиш ръчно може да останеш без акумулатор
Трябва да се внимавам с тоя тунер СТБ-9000 - ако се обърне полярността на входа и изгаря, не питайте откъде знам :) Другото кофти му е слабата чувствителност на сигнал и третото - аудиото е с ниско качество. Менюто също не ми харесва. По-натам мисля да го сменя с друг.
Преди 1 час, PLAMEN_79 написа:
Значи ако се направи скопче да му спирам тока и си го спирам от дистанционното-демек да остава на стендбай ще помни до къде е било така ли,или трябва да го оставя да си върви все едно за да не се ресетва-но пък така примерно за един час ще извърти един куп клипчета и както каза акумулатора ще е чао.Странна ситуация
Това за ниското качество на звука също не ми харесва-все пак държа да е максимално близко до стандартната аудио система.Благодаря за инфото колеги
А какво мислите за този приемник
Автомобилен Цифров Декодер/тунер/приемник за 12 волта Hd Dvb-t Mpeg-4
https://www.olx.bg/ad/avtomobilen-tsifrov-dekoder-tuner-priemnik-za-12-volta-hd-dvb-t-mpeg-4-ID6Ey01.html
Здравейте,
и аз се зарибих да монтирам камера за задно виждане към тунера на колата - Audi A4 B6 Avant, само че имам леки съмнения дали ще стане. Тунерът е следният:
Харесал съм камера от Али-то, която е с AV изход, но ми се струва, че няма къде да го закача към фабричният тунер или бъркам?
https://www.aliexpress.com/item/Car-Reverse-Rear-View-Backup-Camera-for-02-11-Audi-A4-B6-B7-B8-A6L-parking/32377713488.html?spm=2114.13010208.99999999.264.Nak6Ep
Също като прескачам през Radio/CD/TV  не влизам в TV, на какво се дължи това?
Това не е тунер а tmc модул,най-вероятно нямаш тунер при положение,че не превключва!
Варианта ти е с мини дин букса!
За справка,колега.Ако ще ти върши работа тунер от А8 Д2 имам наличен такъв,работещ но е без инсталацията.Ако имаш инсталация и само някой го е свалил ще го дам на много добра цена.П.С. КОЛЕГИ-нищо не казахте за приемника.Ако става мисля да слагам него отзад в багажника директно към моя си тунер и ще имам и кабел за продажба-символична цена-колкото ми е излязал на мен
става тунера наскоро сложих на една Д2 такъв.Щом имаш заводски тунер отзад става какъвто и да е тунер на 12в
Мисълта ми беше дали е що годе добър като работа и най-вече какъв звук ще изкара.Както казах ще се ползва най-вече за клипчета и музика и ми се иска да не развалям качеството на оригиналната система
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Здравейте колеги  бих помолил за малко помощ.Понеже не можах да открия мини дин букса се изхитрих и си купих кабел с  жакове аудио и видео.Снощи направих проба обаче беше безуспешна.Сложих го на тв тунер обаче навигацията изобщо не преминава в тв режим.Чудя се понеже има оставен един кабел дали не теябва да го дам на +.Ето това е въпросния кабел.
Преди 1 час, Радо Пеев написа:
Би ли дал линк към ТМЕ, че нещо не го откривам тоя кабел.
Това е аудио кабел за AUX сигнал.
За видео няма да ти свърши работа.
Ако искаш прозвъни ( провери ) конекторите RCA кой извод на кой пин на 10-пиновата мини дин букса отива
и ще видиш, че има връзка само между пиновете за аудио сигнал и RCA конекторите.
По принцип може да, но трябва да си осигуриш достъп до пиновете
за да запоиш кабелчетата от снопа на SCART буксата.
Т.е. трябва да разглобиш/срежеш буксата.
Edited by KCV
Да ама според мен на от пиновете на минидина които отговарят за видеосигнала няма да има изведени кабели и практически кабела е неизползваем-ще има само 4-5 кабела които да отговарят за аудиото.Дано греша,но се съмнявам.Колега ако има интерес да ми пише на лично-имам направен кабел който се оказва че няма да ползвам-имам си оригинален тв тунер към който с чинчове ще вържа цифровия.Не съм го пробвал но 7 пъти го звънях с мултицет по зададените схеми и си отговаря.Цената ще е символична-колкото ми е излезнал без да си слагам пари за труд :)
  • 1 month later...
  А тук как се процедира????
Трябва да се върже тунер и камера за заден ход.....
На Тунера има чинчове с аналогови изходи(PAL) s-video и HDMI  и антенен изход.
 Вторият въпрос е;
Тунера има вход и изход антена, може ли да се прекара антената на колата през него???
Как ще реагира  останалата електроника(автономното захранване, смущения, и т.н.)
Резултат с изображение за a6 c5 tv tuner
На 19.06.2015 г. at 10:58, bob17 написа:
Режеш GALA кабела от ориг. букса!
Някой може ли да обясни кой точно е този ГАЛА кабел,че днес го подкарах и то от 1-ят път но в движение ми се включва защитата и имам само звук.Гледам клипчета и затова ме дразни.Благодаря предварително
