script94 Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 След като я карах малко по агресивно оставих я да проработи 7-8 минути i q изгасих.След 5 минути я запалих температурата на водата беше 100C за няколко секунди падна на 90.Температурата на въздуха беше 15 градуса.Сменил съм термостат.От какво може да загрява когато е изгасена?Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DIDOO Публикувано 16 Март 2015 Доклад Share Публикувано 16 Март 2015 Напълно нормално е ,водната помпа не работи,няма охлаждане ,водата си поема нагряването на мотора .Не е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Този мотор трябва да има допълнителна водна помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 17 Март 2015 Доклад Share Публикувано 17 Март 2015 Може допълнителната ел водна помпа да е премахната (виждал съм такъв случай), също така датчика който праща инфо към таблото може да не е на линията на aux помпата. Според мен е нормално и не е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trohilio Публикувано 18 Март 2015 Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 (Редактирано) Като угасиш колата чували се предната перка която е пред климатичния радиатор?Когато тръгне ел.водна помпа се пуска и перката.Заслушаи се точно над всмукателя дали работи помпата защото тя е точно под него. Редактирано 18 Март 2015 от trohilio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
script94 Публикувано 18 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2015 Днеска разгледах по опстоино и забелязах че голямата перка зад дония радиатор е счупена . Няма нито едно здраво перо .Вече е поръчана,но интересното е от какво се е счупила и кога.благодаря ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
script94 Публикувано 28 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 След като смених перката отново мина над 90 градуса Какво да правя сега?Доста хора ми казват че е нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 28 Март 2015 Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 Къде ги гледаш градусите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Другия път като караш по-агресивно, изчаквай около няколко минутки и тогава я гаси, щото не е хубаво така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
script94 Публикувано 14 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2015 Чакам я 10 - 15 минути минимум.Температурата я гледам на тайното меню от климатроника.Интересното е че преди 2 дена беше доста топло карам я известно време и спрях на едно място да се охлади и след около 10 мин температурата се покачи на 100 при запалена кола отворих капака освен виско друга перка не се въртеше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
script94 Публикувано 14 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2015 Спомагателната перка не ми се включва освен ако не съм пуснал климатика . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 14 Април 2015 Доклад Share Публикувано 14 Април 2015 В движение извън града с леко газ, каква температура държи? Аз мисля, че е датчик, защото с времето започват да дават леки отклонения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
script94 Публикувано 14 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2015 Извънградско температурата варира между 90 -94 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 1 Май 2015 Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 Карай и си свиркай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
