nestle_2o1o Публикувано 7 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2020 (Редактирано) Като собственик на 4.2 ,само че в а8 д3 и аз се сблъсквам със същите проблеми , сутрин не се стои зад колата от миризма на бензин , играят оборотите 10-15 секунди , изфорсирва се , след това се нормализират и през пет секунди все едно някой цилиндър се губи за части от секундата. Като потегля обаче веднага след запалването , колата започва да тресе и първите 3-4 минути няма никакъв вървеж до 3к оборота , веднъж загрее ли до 90° се оправя. При загрял двигател ми играят 20 оборота. Сменени са следните неща: 8 свещи, 2 бубини, ремъци ролки , обтегачи , вериги и пцв клапан (за картерните газове), но проблемът си остава , грешките за бедна горивна смес също! Колата няма газ , кара се само на бензин!! Ако някой намери решението на проблема да не се срамува , ще съм адски благодарен! Редактирано 7 Септември 2020 от nestle_2o1o .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 8 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2020 Дебитомера тествал ли си го? И ако да какви стойности ти дава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 8 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2020 (Редактирано) Не съм го тествал , но направо си купих нов. Само че с новия дебитомер, след 30км ми набиваше грешка в ръчната спирачка и esp-то и скоростната кутия при спиране така риташе , че колата искаше да угасне , иначе през тези 30км имаше по-добро ускорение в ниските! Върнах си стария дебитомер и спря да набива грешките. Дебитомера беше на бош същия парт номер. Редактирано 9 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 18 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2020 Направих още един тест на дебитомера на 2 по надолнище после на 3 нагорнище и втора пак нагорнище само на трета по нагорнище даде 266 г/с до сега никога не е правила толкова не знам дали не е моментно .Ето и лога- 4D0 907 559 D 4.2L V8/5V G 0002 Group A: '003 Group B: '002 Group 😄 '001 RPM Mass Flow Load Ign. Timing RPM Load Inj. On Time Mass Flow RPM Temperature Lambda Lambda TIME TIME TIME Marker STAMP /min g/s % °BTDC STAMP /min % ms g/s STAMP /min °C % % 0.60 2160 15.11 5.1 33.8 0.02 2160 15.0 3.40 15.39 0.30 2160 93.0 25.0 25.0 1.63 2200 18.47 6.3 32.3 0.90 2160 15.0 3.40 15.22 1.27 2200 93.0 25.0 25.0 2.52 2240 25.06 7.8 30.8 1.92 2240 17.3 4.08 17.94 2.22 2200 93.0 25.0 25.0 3.43 2360 40.03 12.5 24.8 2.81 2280 28.6 6.12 36.86 3.13 2320 93.0 14.1 18.8 4.33 2520 40.39 12.2 24.8 3.72 2440 36.8 6.80 41.36 4.03 2480 93.0 14.8 13.3 5.24 2680 40.67 12.2 25.5 4.63 2600 34.6 6.12 39.03 4.94 2640 93.0 13.3 16.4 6.14 2960 106.17 100.0 17.3 5.53 2720 36.1 7.48 61.28 5.84 2840 93.0 17.2 21.1 7.05 3360 122.89 100.0 18.8 6.44 3040 78.2 14.96 108.25 6.75 3200 93.0 15.6 12.5 7.95 3760 137.47 100.0 16.5 7.35 3480 81.2 15.30 130.56 7.65 3600 93.0 5.5 10.2 8.87 4160 146.81 100.0 18.0 8.27 3880 82.0 14.96 144.03 8.56 4040 92.0 10.9 14.1 9.81 4560 170.56 100.0 16.5 9.17 4280 82.0 15.98 150.03 9.49 4400 93.0 3.9 0.0 10.79 4960 168.39 100.0 20.3 10.13 4680 82.0 16.32 181.56 10.46 4840 92.0 5.5 10.9 11.81 5320 197.39 100.0 19.5 11.13 5080 77.4 14.28 171.19 11.47 5200 92.0 1.6 8.6 12.85 5680 202.72 100.0 22.5 12.16 5440 72.2 13.26 168.17 12.51 5560 92.0 2.3 4.7 13.95 6080 201.78 100.0 20.3 13.22 5800 73.7 14.62 190.92 13.59 5960 92.0 3.1 5.5 15.08 6440 220.89 100.0 21.8 14.33 6200 74.4 14.62 203.83 14.70 6320 92.0 7.0 4.7 16.21 6800 224.83 100.0 21.0 15.46 6560 75.9 15.30 238.22 15.83 6680 92.0 0.0 0.0 17.35 6960 236.06 100.0 18.8 16.59 6920 75.9 15.98 249.97 16.96 6960 92.0 0.0 21.9 18.46 6320 32.58 9.8 19.5 17.72 6880 15.8 3.40 44.67 18.10 6880 92.0 0.0 0.0 19.47 4280 21.97 7.1 15.8 18.81 5520 10.5 2.38 27.64 19.15 4880 92.0 0.0 0.0 20.37 3720 20.67 6.7 14.3 19.77 3800 11.3 2.38 18.69 20.07 3760 92.0 0.0 0.0 21.27 3680 20.75 6.7 14.3 20.66 3720 12.0 0.00 20.92 20.97 3720 92.0 0.0 0.0 22.18 3640 20.53 6.7 14.3 21.58 3680 12.0 0.00 20.78 21.88 3640 92.0 0.0 0.0 23.09 3560 20.17 6.7 14.3 22.47 3600 12.0 0.00 20.03 22.79 3600 92.0 0.0 0.0 23.98 3520 20.31 6.7 14.3 23.39 3560 12.0 0.00 20.06 23.69 3560 92.0 0.0 0.0 24.90 3480 20.11 6.7 13.5 24.30 3520 12.0 0.00 20.11 24.60 3520 92.0 0.0 0.0 25.80 3440 19.61 6.3 13.5 25.19 3480 12.0 0.00 19.61 25.50 3480 93.0 0.0 0.0 26.70 3400 19.17 6.3 13.5 26.10 3400 12.0 0.00 19.11 26.40 3400 93.0 0.0 0.0 27.61 3280 19.06 6.3 13.5 27.00 3360 12.0 0.00 19.36 27.31 3320 92.0 0.0 0.0 28.52 3200 18.28 5.9 13.5 27.93 3240 12.0 0.00 18.39 28.22 3240 92.0 0.0 0.0 29.41 3120 17.89 5.9 13.5 28.81 3160 12.0 0.00 18.42 29.11 3160 92.0 0.0 0.0 30.32 3080 17.83 5.9 13.5 29.72 3120 12.0 0.00 17.94 30.02 3080 92.0 0.0 0.0 31.22 3040 17.17 5.5 13.5 30.62 3080 12.0 0.00 17.58 30.92 3040 92.0 0.0 0.0 32.13 3000 17.03 5.5 13.5 31.53 3000 12.0 0.00 17.19 31.83 3000 92.0 0.0 0.0 33.14 2960 17.06 5.5 12.8 32.43 3000 12.0 0.00 17.33 32.74 2960 92.0 0.0 0.0 34.04 2920 16.69 5.5 12.8 33.44 2960 12.0 0.00 17.00 33.74 2920 92.0 0.0 0.0 34.94 2880 16.78 5.5 12.8 34.34 2920 12.0 0.00 16.42 34.64 2880 92.0 0.0 0.0 35.85 2840 16.28 5.5 12.8 35.25 2880 12.0 0.00 16.64 35.55 2840 92.0 0.0 0.0 36.76 2800 16.06 5.1 12.8 36.15 2800 12.0 0.00 15.94 36.45 2800 92.0 0.0 0.0 37.66 2760 15.56 5.1 12.8 37.06 2760 12.0 0.00 15.89 37.36 2760 92.0 0.0 0.0 38.57 2680 15.39 5.1 12.0 37.96 2720 12.0 0.00 15.83 38.26 2720 91.0 0.0 0.0 39.47 2640 15.19 4.7 12.0 38.88 2680 12.0 0.00 15.31 39.17 2640 91.0 0.0 0.0 40.38 2560 14.61 4.7 12.0 39.78 2600 12.0 0.00 14.83 40.08 2600 91.0 0.0 0.0 41.28 2480 14.39 4.7 11.3 40.68 2560 12.0 0.00 14.28 40.98 2520 91.0 0.0 0.0 42.19 2320 13.19 4.3 11.3 41.58 2440 12.0 0.00 13.94 41.88 2360 90.0 0.0 0.0 43.09 2240 13.08 4.3 10.5 42.49 2320 12.0 0.00 13.31 42.79 2280 90.0 0.0 0.0 44.00 2200 12.44 4.3 10.5 43.39 2240 12.0 0.00 12.69 43.69 2200 90.0 0.0 0.0 44.90 1960 11.44 3.9 9.8 44.30 2120 12.0 0.00 12.39 44.60 2040 90.0 0.0 0.0 45.81 1800 10.42 3.5 9.0 45.20 1920 12.0 0.00 10.86 45.50 1880 90.0 0.0 0.0 46.71 1560 8.97 3.1 8.3 46.11 1720 12.0 0.00 9.97 46.41 1640 90.0 0.0 0.0 47.62 920 8.39 2.7 18.8 47.01 1200 12.8 2.38 7.44 47.31 960 90.0 0.0 0.0 48.88 840 6.94 2.0 9.8 47.92 880 17.3 3.06 7.64 48.32 840 90.0 0.8 0.8 49.83 720 6.53 2.0 16.5 49.23 760 18.0 3.40 6.61 49.53 760 90.0 5.5 5.5 50.73 800 6.81 2.0 8.3 50.13 720 18.8 3.74 6.58 50.43 760 90.0 6.3 3.9 51.64 760 6.53 2.0 11.3 51.03 800 18.8 3.40 6.78 51.34 760 90.0 3.9 2.3 52.54 760 6.42 2.0 9.0 51.94 760 18.0 3.40 6.42 52.24 800 90.0 7.8 5.5 53.45 840 17.69 6.3 8.3 52.84 760 18.8 3.74 10.56 53.16 800 90.0 9.4 3.9 54.35 1040 16.83 5.9 12.8 53.75 880 36.8 6.80 15.17 54.05 960 90.0 3.9 2.3 55.26 1280 18.03 6.3 15.8 54.66 1120 34.6 6.12 17.25 54.96 1200 90.0 2.3 7.0 56.17 1440 22.83 7.8 15.0 55.56 1320 30.8 5.78 18.11 55.87 1400 90.0 11.7 16.4 57.07 1640 24.58 7.8 20.3 56.47 1520 33.8 6.80 23.08 56.77 1600 90.0 14.1 13.3 57.97 1840 25.14 7.8 15.8 57.37 1720 32.3 5.78 24.25 57.68 1800 90.0 5.5 10.2 58.89 2000 25.33 8.2 21.0 58.28 1880 29.3 5.78 24.78 58.58 1960 90.0 17.2 15.6 59.78 2160 31.56 9.8 26.3 59.19 2040 27.1 5.44 25.31 59.48 2080 90.0 23.4 22.7 60.69 2400 75.00 66.7 11.3 60.10 2200 30.8 6.46 31.14 60.40 2280 90.0 13.3 16.4 61.60 3080 104.64 100.0 18.0 61.00 2640 71.4 13.94 89.97 61.30 2840 90.0 7.8 6.3 62.51 3800 149.22 100.0 20.3 61.91 3320 81.2 14.96 121.64 62.21 3560 90.0 10.2 10.9 63.44 4520 166.17 100.0 19.5 62.81 4040 82.7 16.32 156.89 63.13 4280 90.0 12.5 17.2 64.47 5240 176.97 100.0 19.5 63.77 4760 82.7 16.32 179.06 64.11 5000 90.0 0.0 5.5 65.51 5960 199.78 100.0 24.0 64.79 5480 74.4 14.62 185.58 65.13 5720 90.0 4.7 7.8 66.63 6640 217.97 100.0 24.8 65.88 6160 75.2 14.96 212.22 66.26 6400 90.0 7.8 7.8 67.77 7000 266.75 73.7 23.3 67.01 6840 75.9 14.62 245.64 67.39 6960 90.0 3.1 16.4 68.86 5560 28.94 9.0 19.5 68.14 7080 72.2 15.64 186.67 68.51 6440 90.0 0.0 0.0 69.82 3760 20.11 6.3 14.3 69.21 4880 11.3 2.38 24.86 69.52 4280 90.0 0.0 0.0 70.72 1920 10.47 3.5 9.8 70.12 3120 12.0 0.00 18.22 70.41 2520 90.0 0.0 0.0 71.62 1080 6.81 2.0 15.8 71.02 1400 11.3 2.38 8.31 71.32 1120 90.0 0.0 0.0 72.53 840 6.56 2.0 11.3 71.92 960 12.8 2.72 6.69 72.23 920 90.0 0.0 0.0 73.43 760 6.36 2.0 12.0 72.83 840 15.0 3.06 6.14 73.13 800 90.0 3.1 3.1 74.34 760 5.83 1.6 11.3 73.73 760 15.8 3.06 5.75 74.03 760 90.0 6.3 6.3 75.24 760 5.92 1.6 11.3 74.64 760 15.8 3.06 5.81 74.94 760 90.0 2.3 2.3 76.15 760 5.78 1.6 10.5 75.54 760 16.5 3.06 5.86 75.84 760 90.0 1.6 2.3 77.05 760 5.92 1.6 12.0 76.45 760 16.5 3.06 5.78 76.75 760 90.0 0.0 5.5 77.96 760 5.86 1.6 8.3 77.35 760 16.5 3.06 5.92 77.65 760 90.0 0.8 9.4 78.86 1760 11.61 3.9 19.5 78.26 960 15.0 2.72 4.69 78.56 1240 90.0 4.7 6.3 79.81 2160 12.67 4.3 19.5 79.16 2200 14.3 2.72 12.86 79.48 2200 90.0 16.4 17.2 80.78 2040 17.33 5.5 15.8 80.18 2080 12.8 3.06 12.22 80.48 2080 90.0 25.0 25.0 81.68 2120 68.83 66.3 18.8 81.08 2000 18.0 4.08 19.81 81.38 2040 90.0 25.0 25.0 82.59 2680 86.33 100.0 20.3 81.98 2320 65.4 12.24 70.58 82.29 2480 90.0 10.2 11.7 83.50 3280 111.47 100.0 20.3 82.89 2840 75.2 13.94 97.92 83.20 3040 91.0 16.4 7.0 84.40 3920 154.08 100.0 17.3 83.80 3480 81.2 15.64 125.36 84.10 3720 91.0 6.3 10.2 85.34 4560 171.19 100.0 16.5 84.71 4120 82.0 15.98 149.11 85.02 4360 91.0 10.9 9.4 86.34 5200 184.11 100.0 21.8 85.66 4760 82.0 16.32 178.03 86.00 5000 91.0 0.8 3.1 87.40 5800 197.08 100.0 24.8 86.68 5400 75.9 14.62 178.61 87.04 5600 91.0 3.1 10.9 88.51 6400 217.97 100.0 20.3 87.76 6000 74.4 14.96 214.81 88.13 6200 91.0 7.0 7.8 89.64 6960 232.97 100.0 24.8 88.88 6600 75.2 14.96 240.33 89.26 6800 91.0 0.0 3.9 90.77 6960 55.11 14.9 9.0 90.02 6960 75.9 15.98 236.06 90.39 7120 91.0 1.6 25.0 91.83 5120 28.92 8.6 18.8 91.13 6440 13.5 2.72 39.44 91.49 5680 91.0 0.0 0.0 92.76 3320 20.06 6.7 13.5 92.16 4520 12.8 2.72 26.69 92.46 4040 92.0 0.0 0.0 93.66 1480 8.92 2.7 8.3 93.06 2680 12.8 0.00 15.92 93.36 2040 92.0 0.0 0.0 94.57 1000 6.75 2.0 16.5 93.97 1080 12.0 2.72 7.25 94.27 1080 92.0 0.0 0.0 95.47 840 6.56 2.0 9.8 94.87 920 14.3 2.72 7.17 95.17 880 92.0 0.8 0.8 96.38 760 5.92 1.6 10.5 95.78 840 15.8 3.06 6.25 96.08 800 92.0 4.7 4.7 97.29 760 5.86 1.6 9.0 96.68 760 15.8 3.06 5.92 96.98 760 92.0 7.8 4.7 98.19 760 5.92 1.6 12.0 97.59 760 16.5 3.06 5.92 97.89 760 92.0 5.5 1.6 99.10 760 5.86 1.6 9.8 98.49 760 16.5 3.06 5.83 98.82 760 92.0 2.3 3.1 100.00 760 5.92 1.6 10.5 99.40 760 16.5 3.06 5.86 99.70 760 92.0 -1.6 7.0 100.92 760 5.92 1.6 9.8 100.30 760 16.5 3.06 5.92 100.60 760 93.0 1.6 3.1 101.81 760 5.86 1.6 9.8 101.21 760 16.5 3.06 5.92 101.51 760 92.0 5.5 5.5 102.72 760 5.86 1.6 10.5 102.11 760 16.5 3.06 5.86 102.41 760 93.0 5.5 4.7 148.68 2280 17.67 5.9 32.3 148.08 2320 16.5 3.74 18.14 148.38 2320 93.0 25.0 25.0 149.59 2240 17.64 5.9 32.3 148.98 2280 16.5 3.74 17.97 149.28 2280 93.0 25.0 25.0 150.49 2200 18.03 5.9 32.3 149.88 2240 17.3 3.74 18.22 150.19 2240 93.0 25.0 25.0 151.39 2200 17.89 5.9 32.3 150.79 2200 17.3 4.08 17.94 151.09 2200 93.0 25.0 25.0 152.29 2160 17.72 5.9 31.5 151.69 2160 18.0 4.08 17.58 151.99 2160 93.0 25.0 25.0 153.20 2120 17.36 5.9 31.5 152.61 2120 18.0 4.08 17.33 152.91 2120 93.0 25.0 25.0 154.21 2080 17.33 5.9 31.5 153.51 2120 18.0 4.08 17.53 153.84 2120 93.0 25.0 25.0 Филтъра е нов и дебитомера е чистен преди това. Теста знам как се прави с натиснат педал до долу до прекъсвач... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 (Редактирано) Оправих си колата.Върви много добре в момента и всички проблеми изчезнаха 😉 ...Много съм доволен 😙... Редактирано 25 Септември 2020 от crash77 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 29 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 (Редактирано) Как? Редактирано 29 Септември 2020 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златко Милушев Публикувано 24 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2020 Пичове вижте си съединителите. Ако са на повече от 250 Хил. Дават ядове. А датчика за запалването е на тях. Казвам го от опит. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 24 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2020 Съединителя е нов сменен е скоро,той по никакъв начин няма вризка с проблемите описани по горе ,датчика ако не работи колата спира и не върви ,а той седи на кожуха на скоростите и чете от маховика не е на съединителя ,може да се извади без да се барат скоростите.В смисъл без да се сваля кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Banevskiq Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 На 26.09.2020 г. at 1:51, crash77 написа: Оправих си колата.Върви много добре в момента и всички проблеми изчезнаха 😉 ...Много съм доволен 😙... Колега пишеш че си оправил проблемите, ще споделиш ли какво и как си сменил, направил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
