NIKE 71 Публикувано 25 Март 2015 Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Привет на всички колеги от форума.Отскоро съм собственик и аз на тази марка автомобили(А3 2004 1.9 TDI 105 к.с).Искам да попитам относно бордкомпютъра. Когато купувах колата пишеше че е с бордкомпютър но после забелязах че на лостчето за чистачките няма копчетата за смяна на показанията.Въпросът ми е:Може ли да се смени самото лостче(да се активира през VAG-COM) и да ми изписва паказанията на таблото или трябва и таблото. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 25 Март 2015 Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 (Редактирано) Ако колата ти НЕ е автоматик и ако нямаш темпомат: --табло с FIS -- лостче за за чистачките -- steering wheel модул -- някой друг кабел Редактирано 25 Март 2015 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Март 2015 Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Мога само да потвърдя горната инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKE 71 Публикувано 25 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Благодаря ви,значи си остава както си е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 25 Март 2015 Доклад Share Публикувано 25 Март 2015 Въпрос на желание, пари и известна доза труд. В никакъв случай не невъзможно. Правено е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 А възможно ли е на ФИС-а да се изкара моментната скорост? Става въпрос за таблото с червения дисплей (преди фейса) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Да, виждал съм го на живо, на колата (вече бившата) на колетата Stivio. Така и не разбрах обаче как се активира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 (Редактирано) До колкото ми е известно възможно единствено на FIS с меню (от МГ 2007 нататък). Редактирано 27 Март 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 При първите А3/8P/,2003,2004 години,моментната скорост може да се гледа на Audi Concert CD-то,ако колата е с такъв плеър.Пробвано и става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Но не е никак практично.На FIS-а не отклонява вниманието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Не е практично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 (Редактирано) Очевидно е, че е възможно, но не намирам информация как и при кои МоделГодини става .. Редактирано 29 Март 2015 от Ivan_Ch Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Не може да няма начин през VCDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Написах ви горе кое е условието да може. Таблото трябва да е от МГ2007 или по-късно и да поддържа меню. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Ясно. А някой може ли да каже дали на кола 2004 година може да се сложи табло от МГ2007 примерно? Питам понеже прочетох в audi-sport, че колите преди неофициалния фейс (тези с двете решетки) имали по-различна горивна помпа в сравнение с тези след 2005г. и отчитането на горивото било по-различно?!(това го прочетох в тема свързана със слагането на табло с черно/бял фис на кола 2004г) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 (Редактирано) 17 - Instrument Cluster -> Coding -> 000?xxx. Put 0 instead of 2 on "?" position. Since 2007 MY.Относно таблото. Може да се сложи. Бях се интересувал едно време, но реших да не го правя. Мисля, че в най-лошия случай се сменяше и горивната помна. Не е толкова фатално. Редактирано 29 Март 2015 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Преди 2007http://s25.postimg.org/ijrcqo8pb/image.png Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 fifipadi ти за кое табло си се интересувал? Аз говоря за това с червения фис (до 2008г) И там ли има вероятност за смяна на горивната помпа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 fifipaldi просто е написал как се активира менюто ако не е актиривано от завода при табло/кола МГ2007.Няма отношение към твоя въпрос за помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 fifipadi ти за кое табло си се интересувал? Аз говоря за това с червения фис (до 2008г) И там ли има вероятност за смяна на горивната помпа?Табло с FIS можеш да си сложиш и без да сменяш помпата, но 99% няма да я има рази функция за показването на скоростта на него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Баси, за единия дигитален километраж, си готов да дадеш една торба пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Решил съм да си слагам табло с ФИС , защото моето в момента е от най-простия тип. Идеята ми е да си гледам разхода основно, но като видях това с дигиталната скорост ми стана любопитно и реших да поразпитам тук. Благодаря на всички за информацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Предвиди си и помпата в резервоара, ако колата ти е пред 2005. Също така си прокарай и кабелче от казанчето за чистачките. Много е полезно да знаеш, че си на резерва с водата. Или просто ще ти замасят пина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 А на мен пък ми стана интересно това за разликата в бензиновата помпа.....Каква точно е тя?Изпратено от моят LG-D855 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Едната (по-старата), работи на съпротивление, докато по-новата е с делител на напрежение. Или: По старата с 3 кабела, по-новата с 5 кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
