KpuCo Posted April 11, 2015 Report Share Posted April 11, 2015 (edited) Здравейте колеги,в слънчевото време днес реших малко да поръчкам проблема със светещото ми ЕSP.... Бях забелязал, че предаването назад е прекалено слабо (превърта гумите, но не колкото преди) и в VAG-COM намерих грешка, свързана с въпросния контрол модул..... чистих буксите, но за съжаление не беше там дефекта. Намерих си компютър от същата А3 и днес цял ден се занимавах понеже майстора ми каза, че се сваля моста за смяна на въросния компютър.....аз му казах лек ден и на един канал на приятел реших сам да запретна ръкави Свалянето на компютъра е сравнително лесно - с два шестограма....малко се наложи да проявя въображение как да си извъртя ръцете в почти никаквото място там, но успях http://picbg.net/img.php?file=c75dd03945f18e3a.JPGhttp://picbg.net/img.php?file=9694651089545966.JPGТова представляваше умната кутийка, следващата стъпка беше слагане на новия (използван). Мъчих се страшно мн време докато влезе във въпросната малка дупка и докато нагодя и гарнитурката му.... 1 час накрая успях, след което закачих всичко. Влизам вътре, давам контакт и всичко по таблото беше угаснало.... Зарадвах се адски много когато и в Vag-com на модула ABS Brakes вече нямаше проблема с No connection with control module и така измих ръцете, прибрах всичко и дойде време за тест Излизам на една хубава площадка с пясък, изключвам ESP първа...втора иии тук дойде адски лошата изненада - този път вече бях изцяло на предно Върнах се на канала и на работеща кола слезнах долу, като си приближа ухото до Haldex модула и чувам, че бръмчи, а ако му извадя буксата спира.... но е постоянен звук, а четох че вътре имало две бубини и те се движат само когато им се даде заповед (когато превъртят предните), а в случая работят постоянно влизам в колата и в ABS Brakes вече нямаше грешки, отворих AWD секцията и там има само една грешка 65 535 - Internal Control Module Memory Error 00-00- - Ако някой от вас има идея как да процедирам за напред ще съм му адски благодарен защото майсторите тук представа си нямат от Haldex задвижвания Edited April 11, 2015 by KpuCo Link to comment Share on other sites More sharing options...
s7r3l0k Posted April 11, 2015 Report Share Posted April 11, 2015 Грешката е от лошо окабеляване или заминал модул. Internal Control Module Memory Error Internal Control Module Memory Error Possible CausesWiring from/to Control Module faultyVoltage Supply and/or Ground Supply faultyControl Module faultyControl Module Housing leakyPossible SolutionsCheck/Clean Wiring from/to Control ModuleCheck Voltage Supply and Ground Supply including the Main Supply/Connections at the BatteryReplace Control Module Link to comment Share on other sites More sharing options...
KpuCo Posted April 13, 2015 Author Report Share Posted April 13, 2015 Грешката е от лошо окабеляване или заминал модул. Как мога да проверя окабеляването и ако не е там проблема да поръчвам модул ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
neon Posted May 5, 2015 Report Share Posted May 5, 2015 Пиши на колегата РАСО от VW Форума - той може да ти помогне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
