thekiller Публикувано 24 Април 2015 Доклад Share Публикувано 24 Април 2015 Здравейте колеги . Малко помощ ? Дали някой има представа или е разглабял задните седалки на комби А4 В5 било то и фейсково.Принципно колата ми не е феслифт , но седалките ми са. Имам изпочупени заключващи механизми на задните седалки. Намерил съм други с подобна шарка , но ми се иска да си сложа здрави механизми на мястото на моите които не са в ред. Седалката опакована със стреч фолио е грешна покупка . Тя е за стандартно комби. Дясната седалка с липсващата дръжка е за фейслифт. Тоест за моят автомобил със странично заключване Ако някой има представа как става да драсне един ред.Благодаря предварително http://pics.data.bg/albums/39286/pratka/90a79aab590506ae322ffbf470140faf/20150113_125712 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 26 Април 2015 Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Лостчето, заедно с "легенчето" под него, се продава като резервна част на цена около 40 лв. През всяка моделна година са различни и са много цветове... Аз купих едно за моята кола, но ползвах само долната част. Лостчето, пружинката и едно пластмасово преходче ми останаха. При теб май точно те са счупени. Мога да ги снимам, за да видиш и евентуално да го ползваш за твоята.Когато разглобявах развих трите рапидки на "легенчето" и с леко повдигане откъм задната страна излезна нагоре. За заключвалката трябва да се разтапицира седалката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 26 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Да много неприятно е затова купих друг салон и проблема е решен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 26 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Смених салона , но в едната част от задните седалки излиза кабел с букса. Някой да знае за какво е тоя кабел ? Закачих го и на новия салон , но ми е интересно за какво е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pozoko Публикувано 26 Април 2015 Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Кабела от частта с подлакътника ли излиза, като го откачи не светна ли някоя лампа на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 27 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 (Редактирано) Кабела от частта с подлакътника да . Точно за него става въпрос. Правих тази интервенция със смяната на салона на изключено от контакт. После запалих всичко е наред. Интересно ми е за какво е тоя кабел който излиза от седалката и какво в нея има нужда от окабеляване ? Редактирано 27 Април 2015 от thekiller Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pozoko Публикувано 27 Април 2015 Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 Мисля че има някаква връзка с колана, който е за пътника в средата, но не съм много сигурен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 27 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 то няма много варианти. ясно е , че е за нещо в седалката. въпросът е за какво ? първоначално си помислих , че може да е за подгрев на седалки , но е тъпо да е само горе и го изключих доста бързо. после реших , че е за air bag , ама шанса и това да е клони към 0-ла и то много голяма и до там ми свършиха идеите. общо взето от чисто любопитство ми се иска да знам какво е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pozoko Публикувано 27 Април 2015 Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 И на мен ми е странно да има връзка с airbag-а, но намерих тази тема http://www.audiaddict.net/viewtopic.php?f=9&t=3152 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 27 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 (Редактирано) ще излезе че си е air bag така ли ? хах яко http://www.jonkuhns.com/install/gtiseatbottom.jpg Редактирано 27 Април 2015 от thekiller Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pozoko Публикувано 27 Април 2015 Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 Изясни се картинката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 27 Април 2015 Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 Това е за натягането на коланите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 27 Април 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 натягане ? какво имаш в предвид ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 28 Април 2015 Доклад Share Публикувано 28 Април 2015 Пиропатроните за задните колани. Поне такъв спомен имам, защото ми е светвала лампата за еърбег-а и на ваг-ком ми даде някакъв pretensioner за отзад, като преди това возех няколко човека и всичките бяха с колани (предполагам при слагането на някой от коланите е дало тази грешка, може би лош контакт или нещо такова) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Лостчето, заедно с "легенчето" под него, се продава като резервна част на цена около 40 лв. Линк, колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 1 Май 2015 Доклад Share Публикувано 1 Май 2015 Оригинална част... Не знам работеща он лайн ЕТКА, за да дам линк. Най-добре при официалния дилър, за да може да се разчете по VIN. Аз така си извадих номер сам, поръчах и дойде друга част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 2 Май 2015 Доклад Share Публикувано 2 Май 2015 Ето ви ЕТКА http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A4Q/1999/224/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thekiller Публикувано 4 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2015 смених целия салон и сложих от фейслифт - дълбоко рекаро и проблема е решен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
