Възстановяване на кукичките за закрепване на щората A4 B5 Avant
papi92
Здравейте!
Когато купих колата едната кукичка на щората я нямаше, а другата се беше зацепила. За две седмици се дочупи. Това доведе до невъзможност да си застопорявам кората и се виждаше какво има в багажника. Преди време намерих един клип в интернет с един материал който го слагаш в топла вода, той омеква (става като пластелин) и го моделираш, след което го потапяш в студена вода и се втвърдява (става като пластмаса), ако отново го потопиш във вряла вода пак омеква. Поръчах си, защото ми стана интересно. От тогава съм оправил доста неща в къщи с него :D Ето го, ако на някой му потрябва: ТУК! Има го на по-ниска цена в ebay, но трябва да се потърси!
Така изглеждаха счупените кукички от двете страни:
post-91381-0-87271500-1429968287_thumb.jpost-91381-0-76801500-1429968291_thumb.j
Чудих се как да захвана кукичките които ще направя и да си призная честно имаше по добри варианти, които ще изглеждат по-добре, но в момента нямам възможността да ги изпълня. За това реших да си оформя кукичките и да сляза в колата да мисля на място как да ги закрепя. Едната кукичка се счупи при мен и аз запазих парченцето, за да мога да го ползвам като формичка, но другата я няма и се наложи да я изградя цялата на око.
Реших, че ще ми е най лесно новите куки да се захванат от външната страна на пластмасовата кора с нитове (харесва ми как изглеждат нитовете). По добре ще изглежда ако са захвани от нътрешната страна, но за тази цел трябваше да ги моделирам на място и да разглобя корите, а това в момента е невъзможно. Във версия 2 ще е направено по този начин.
Първата кука беше по лесна за моделиране, заради парченцето. Обвих го в материалът. Малко се презастраховах с 4 нита... Захванах първо него на кората:
post-91381-0-06602400-1429968722_thumb.jpost-91381-0-58603300-1429968730_thumb.jpost-91381-0-76180600-1429968518_thumb.j
След това се насочих към другата страна, за която вече нямах избор, трябва да е отново с 4 нита, за да е еднакво.
post-91381-0-66184800-1429968825_thumb.jpost-91381-0-42939200-1429968826_thumb.jpost-91381-0-20484800-1429968827_thumb.j
Оказа се, че при моделирането на второто, не съм направил съвсем добре формата на кукичката и щората се закрепваше доста трудно, за това се наложи да се заема с препилването. При предварителното нагряване на материалът трябва той да се размеси добре, за да не остават шупли в него. Аз не направих това и се вижда след рязането, че вътре е останал на пластове.
post-91381-0-72324000-1429968994_thumb.j
Така изглежда закачената щора на тях.
post-91381-0-34099700-1429969023_thumb.jpost-91381-0-00141700-1429969027_thumb.j
Осатна само да ги боядисам, за да са черни и да си личат по-малко. Това ще стане тези дни. Не стана точно както си го представях (даже стана доста грубо), но другата седмица ще имам повече свободно време и ще мога да направя версия 2, за да изглежда по-добре. Стана доста здраво, ни мисля, че има възможност да се счупи от нормално използване. Мисля, че може да се направи и с друг материал, но не мога да се сетя за такъв.
Поздрави!
Хубав материал, добър замисъл, лошо изпълнение. На място без да демонтираш кората не мисля, че може да се постигне нещо да лови окото. 4 нита са много за такава малка площ, когато ползваш нитове на трошливи материали слагай плат шайба от задната страна. В конкретния случай ако бе свалил кората можеше да изреже парче от тънка ламаринка и с два нита щеше да постигнеш по-добра здравина на по-голяма площ, от колкото сега с 4.
П.П. Щом те устройва резултата всякакви коментари са без значение, все пак колата си е твоя  :bia:
Edited by venciii
Много по-лесно, евтино и прибрано е възможно това, с помощта на подходящ рафтоносач с формата на буквата Г и една рапидка.
Аз написах, че по-добрия вариант е да се свали кората и да се захване от вътрешната страна, така няма да се вижда толкова и е по-добре да се моделира на място, а не както аз направих.
Колега Браво,не останах очарован от изпълнението,но важното е,че нещата са станали много по-добри и щората се държи.Най-вече благодаря за инфото за материала.Трябва ми едно такова нещо за проба но на друг детайл.
Ами лятото когато в колата стане 60 гр. няма ли този материал да се поразмекне.Имаше тема и един колега ги беше направил с някакви джаджи от железарията.Моите и те се изпочупиха и трябва да мисля нещо по въпроса.
Ето и решението на баща ми за 0.06лв с 2 крепежчета, аз очаквах след 10дена да са аут, карат 3-та година без да са мръднали щората се ползва редовно...
И моето е подобно като на баща ти :D Само че при мен са крепежи за рафтчета (полукръгли с плоска част). Довечера ще го снимам.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Колеги браво за ентусиазма!
Като предложение за подобрение и моето виждане за решаване на проблема е да се изградят на ново тези "кукички" с епоксидна смола или друг материал. Но сваляне на корите би било задължително в този случай.
Поздрави.
Интересни решения, ще видя моето как ще се получи. Някой може ли да сподели как се свалят тези кори. Явно пластмасата им е негодна почти като на Москвич, че и по-зле. Браво за ентусиазма.
Отвиваш куките за закрепване на багаж на пода на багажника, за да можеш да отдръпнеш мокета. Развиваш шишовете на които се захващат задните седалки и още няколко винтчета по самата кора (виждат се). Махаш меката възглавница от външната страна на облегалките на седалката (на щипки са). После дърпаш кората малко на вътре към багажника и после нагоре към тавана (има щипки).
