tarambuka Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Колеги моля за някакви идеи,че вече не знам как да реша проблема пръснах над 400 лв . и проблема си стои.Колата записва следната грешка: 16825-EVAP Emisssion Control Sys P0441-002-Incorrect Flow -MIL ON Автомобилът е Ауди A3 2.0 Fsi 2004 .За информация сменил съм филтъра с активен въглен с чисто нов,клапан N80 също,всички маркучета от филтъра до дросела и грешката пак се появява има няма да измина 40-50 км и светва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Катализатора повери ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 12 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Катализатора какво общо има с EVAP системата?Това е система която дърпа бензиновите пари от резервоара и ги вкарва в дросела,няма нищо общо с катализаторите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Няма, но това е една от грешките, която избива при запушен катализатор. Не ме питай защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 12 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 Няма никакви грешки по катализаторите,преди имах но ги смених и сега не записва грешки свързани с тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 N80 чува/усеща ли се да цъка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 13 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 (Редактирано) Прави,вакум а и го смених с чисто нов оригинален от Порше го закупих и апк светва,започвам да си мисля да не би да има някъде проблем по резервоара и маркучите от него към филтъра с активен въглен Цитиране на предходно мнение! Редактирано 14 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 Последно ,кое е сменено,канистера и клапана,или само клапана? Филтъра с клапана от долната страна ли върви или си купил само въглена? Може да се провери дали работи коректно с vag,output test.Вакума в резервоара ти товари помпата коeто ще ти струва още толкова.Когато си сменял нещата не провери ли има ли проходимост в маркучите? при капачката на резервоара има още един клапан,проверен ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 14 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Май 2015 (Редактирано) Значи,сменил съм канистера,маркучето пластмасовото което излиза от него и отива към резервоара то също е с някакво клапанче,сменисл съм и електрическият клапан от канистера към дросела .Маркуча към резервоара сякаш има проходимост но не мога да разбера до колко е добра защото когато дръпна с уста успявам но не е много лесно другото което ми прави впечатление е,че след като карам и отворя капачката на резервоара се чува изсъскване но не мога да разбера дали е вакум ,в смисъл дали дръпва въздух или го изпуска,това нормално ли е.По скоро дръпва въздух .Къде е този клапан в резервоара и как да го проверя.Все повече си мисля ,че проблема е някъде в резервоара незнам къде да отида за да ми помогната ,навсякъде ми вдигат рамене Цитиране на предходно мнение! Редактирано 14 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 17 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2015 Проблемът беше отстранен благодарение на колегата buzzi ,за което му благодаря!Човекът си разбира нещата Евала! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 17 Май 2015 Доклад Share Публикувано 17 Май 2015 Решението тайна ли е за следващия в нужда...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niikoo_1 Публикувано 18 Май 2015 Доклад Share Публикувано 18 Май 2015 Решението тайна ли е за следващия в нужда...? Добър въпрос Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi_di Публикувано 18 Май 2015 Доклад Share Публикувано 18 Май 2015 Или е тайна, или се плаща....... Едно от двете ще да е! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 18 Май 2015 Доклад Share Публикувано 18 Май 2015 поредната празна тема.... може да я преместите в подобните в Консумативи, Гуми, Масла, Горива и Сервизи единственото, което се разбира, че колегата може да оправи незнайния проблем на другия колега... ако някой има подобни оплаквания, да си го търси в темата за сервизи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarambuka Публикувано 19 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2015 (Редактирано) Ами колеги,аз оставих колата защото имах работа и после отидох да я взема ,честно да ви кажа толкова бях щастлив,че тоя чек енджин няма да ми вади очите повече,че не се поинтересувах какъв и е бил проблема.Важното,за мен беше,че проблема е отстранени то на много разумна цена Редактирано 19 Май 2015 от tarambuka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Ти сериозно ли?????Не си питал какъв е проблема???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ясен Русков Публикувано 13 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2021 (Редактирано) Здравейте.Колегата buzzi,дали може да сподели какво е решението ,че абсолютно същия проблем ме мъчи и мен? Редактирано 13 Септември 2021 от Ясен Русков Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2021 Какво да напиша,какво трябва да чувате или виждате,как работи клапана... Колегата да звънне и ще опитам да му разкажа какво да направи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
