Здравейте колеги,карам ауди а6 ц5 с двигател 1.8T AEB с монтиран газов инжекцион бардолини.Искам да попитам колегите,които са със същата кола и двигател до колко показанието за среден разход на таблото (от боркомпютъра -което показва ,каква щеше да е картинката ,ако карам на бензин) се различава от реалния ви разход на газ.Защото при мен разликите са доста големи - около 3,7 до 4л /100км (градско на таблото показва 12,2л/100км ,а реалния разход газ е 15,9л/100км) .Това питане се породи,защото колата дава височък разход на газ,което ми доведе до този въпрос - градско София -15.5 -17л/100км ,извънградско около 12л/100км .Какви са стойностите при вас?
Редактирано от from_usa
Здравей, Колега,
При мен градския разход е 15 л/100 км средно в София - нямам представа какво показва борда като карам в града.
Извънградско (магистрала) със 130-140 км/ч скорост разхода е около 10-11 газ. Средно по борд ми показва сходен разход.
Ти не каза в кой град си, ръчка/автомат, предно/4х4 е колата.
Публикувано (Редактирано)
За града казах - София,но пропуснах да кажа ,че е би трябвало да е най-икономичната от към разход версия - ръчка и само с предно.Иначе за борд,имах предвид ,че когато напълня бутилката го нулирам и когато свърши газта -сравнявам :)
Цитиране на предходно мнение!
Моето е б6 1.8т куатро. Харчи 11 извънградско на 16-ки, в диапазона 140-170. Градско около 13. На 18-ки разхода е с по 1.5 литра нагоре :) Твоята щом е на предно, може да тежи и по-малко от моята, не съм сигурен.
Борда няма никакво отношение към разхода на газ до колкото знам
Не вярвай на бордовия, дори и на бензин! Не показва точни разход, а само моментен! Даже и той не знам дали е верен! Най ми е интересно, когато някой се похвали с разход по бордовия. Направо не мога да се сдържа да се смея. Коли на над 13г. с верен бордови, почти няма.
Става въпрос за среден разход по борд, не за моментен. Той се диближава до истината обиковенно +- 10%
Да,прегледах твоята тема,преди да пусна тази,тъй като забелязах по-ниски стойности дори на коли ,които са quattro. Исках да видя и мнение от колеги ,които са с по-тежкото купе на а6. Като цяло идеята ми е да разбера,дали имам реално основание да искам от газаджията някакви донастройки,които да доведат до по-нисък разход.
Моето градско е Кърджалийско. Между 13 и 14 газ. Извънградско - 9. Свалял съм го и под 8.5 газ.Показанията са на колонка,пълно-пълно.
Не мога да разбера следното.
Взел си си кола за 7-10к (читаво С5 1.8Т) и му мислиш 1лв/100км.
Карай си колата и не се филмирай.
Ако толкова искаш да се филмираш - пълниш бензина до горе. Караш 300км. Пълниш до горе и виждаш колко реално ти харчи. После като знаеш колко харчи на газ, почваш филмите със смяна на свещи, дебитомер, бубини и тн. хвърляш едни 500 лева МИН. и ЕВЕНТУАЛНО получаваш 1-2л по-малко харч. Караш още 5 години, за да избиеш само 500лв за ремонти и така ...
за протокола мойто А4 1.8TQ което е 1500кг дава 12ка извънградско със 150-170, 15ка градско. Настъпвам си го. С чип е.
  • 5 months later...
Колата е а4 б6 1,8т bfb 163коня, комби предно 17-ки 235х45 гуми, газова бигаз, разход на газ градско в Сливен 11/100 по борд реално 12/100, като карам жената на работа, детето на градина и после ги събирам и правя по 40 км на ден, което за сливен не е малко. Извънградско при скорост 120 км/ч - 7/100, 140-150км/ч - 9/100 литра
Извън града при 120км/ч се съмнявам да гори 7/100 на бензин, а на газ да не говорим...
Редактирано от GLS
  • 2 weeks later...
При мен с Б6 1,8Т на предно и ГИ Романо Антонио, градско в София -14-14,5, като се кара в час пик. Събота и неделя пада. Извънградско със скорост 160-170 на автопилот 11-12 л/100 км. Борда и реалния разход на газ са ми почти 1:1.
По принцип BFB-то е по-икономично ама чак толкова и мен ме съмнява.
Моята по борд дава смесен 10/100 бензин което прави малко над 12.5/100 газ. Със 100 км/ч на околомръсното на равно дава около 8-8.5/100 газ. Като при автоматика съм на 2100 об/мин. при тази скорост.
Най сетне да прочета реален разход на газ. Я предложете на някого, на който колата му гори 7/100 газ да се поразходите тук-там. Един път ми споделиха отговор от сорта: ама скоро не съм я засичал; трябва да и видя настройката, че нещо нее наред; ама аз като съм сам гори толкова и тн
Пичове,моята колица извънградско съм доволен,но градско в София 10км в посока в час пик,вярно но ми е много!
Извънграда е 9/10/11- с 120-130 според зависи лято,зима,климатик,автопилот,товар-но повече от 11 не е минавала!(между другото ми е давала и 7.5(пълно-пълно) един път до Благоевград по магистралата,ама това беше нарочно каране с не повече от 100 е така за спорта!
В града си е не по-малко от 14,5 и до 16 като в по-голямата част от годината е 15.5 :( и това не ме прави много хепи!
Газовата е Ланди Ренцо на година и 10 месеца!Ходил съм 2-3 пъти при газаджийте за филтри и всеки път им казвам,че ми се струва висок градско разхода,но ми казват,че всичко е в норми и за да върви нормално това е положението,не че не съм я избил вече няколко пъти газовата,но все си мисля че 14 най-много трябва да е.Ако някой е минал успешно по тоя път със  свалянето на разхода на газ да казва :)
ПС:а и борда дава отклонение до литър по-малко от изразходеното на газ,на бензин е доста точен!
Редактирано от apisabvgd
И на мене ми ги разправят тия в Ланди същото. Я си карай и не се занимавай, колкото мачкаш толкова харчи и вярвай ми няма да почне да връща.
Много зависи откъде минаваш и колко висиш по задръстванията. При мен, ако висна в задръстване веднага след като я запаля, на борда показва ебахти цифрите. Лошо ми става :D. 14-15 за София в час пик според мене си е нормално. Аз карам Надежда - 4-ти км на Цариградско, но минавам с много схеми през разни улички и избягвам най-голямата лудница, иначе сигурно щеше да удря над 15 и при мене. Мисля, че ти е наред колата, щом извън града повече от 11 не ти качва. Мойта вчера например ми даде 13,3 но я карах на много ръчка по Тракия и Марица (180-220 км/ч) през повечето време. Това е най-високият разход, който съм постигал откакто я имам, но мисля, че е нормално при такива скорости и натискане, че я изпробвах как върви след чип.
  • 1 month later...
Моята е А6 Ц5 1,8 Т на предно с ръчни скорости. Извънградско при 120 км/ч - 10 л. газ/100 км. По борд среден разход е около 7-7,3. Аз мисля, че по борд си е за бензина. Засичането го правя по следния начин: когато бутилката е празна нулирам километража после 3-4-5 пълненета докато пак я изпразня и сумирам колко газ общо съм заредил. От показанията на километража по моя преценка изваждам няколко километра, които съм карал на бензин докато прехвърли на газ. (Последното ми засичане 348 л. - 3590 км. - 9,69л./100 км.) Мисля, че така е най-точно. Иначе пълно-пълно дава отклонения - всеки пистолет е настроен на различно налягане и може да ти напълни бутилката с различно количество газ. Преди 10 г. с предишното ми ауди 80 тъкмо му монтирах газ. Пълня до горе минавам 100 км. и пак пълня до горе - събра 5 л. нали се сещате, че не е възможно това да му е разхода (разхода му беше 8л/100 км. Това беше малко извън темата.
ARX-а е с ужасно къса кутия, с такава А3-ка 14 бензин е нещо нормално.
При мен ANB с автомат дава с 1-1.5л по-нисък разход с чисто градско в широк център.
