Sign in to follow this
trish0_pz
Спирачки 80 (B4)
Имам два въпроса относно спирачките. Първият е , че преди да запаля педалът на спирачки е изключително твърд , а след това омеква прекалено много и самите ми спирачки са "меки". Другото е , че когато карам с малко по - висока скорост и се наложи да спра малко по - рязко , целият волан се тресе. Благодаря предварително!
Share this post
Link to post
1. Имаш загуба на вакуум някъде по трасето - затова са ти твърти спирачките - прегледай клапана и маркуча от главата на мотора до сервото
2. Имаш криви дискове - затова тресе - смени ги. Хубаво е да прегледаш и всичко по предницата че нещата са малко комплексни. Не си описал кога тресе
Ако тресе като караш със 120 и натиснеш спирачка и тресе до 100 - криви дискове. Ако тресе независимо от скоростта - МЕГА криви дискове и възможност за разбита предница
Share this post
Link to post
тресе точно от 120 - до към 90
Цитиране на предходно мнение!
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Може и да не са дискове,селеновите втулки на носачите как ти са?Ако са разбити също има тресене при волана като намаляваш скоростта!За твърдия педал не мога да споря и при мен е твърд преди да запаля колата.Ама си мисля,че е нещо по системата както хидравликата.Преди да запалиш я няма!
Share this post
Link to post
Аз потвърждавам мнението на колегата над мене. При криви дискове колата тресе при всякакви скорости. При скъсани втулки на носачите, тресе в определен диапазон. Това е констатирано със свидетели!
Share this post
Link to post
Имал съм проблем с втулките на окачването и също тресеше не беше от дисковете.
Share this post
Link to post
На мен ми тресеше при спиране и след като смених шарнирните болтове спря, но това е друга тема. Естествено имах и криви дискове. Трябва да отидеш при Пепи, за да ти реши проблемите със спирачките според мен... Питай ме утре кой е Пепи на лично, че съм се напил сега...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
