Moonland Публикувано 31 Май 2016 Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Кое шумно? [emoji4] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 31 Май 2016 Автор Доклад Share Публикувано 31 Май 2016 Голямата площ на огледалата, която поема въздушната струя. Аз лично усещам голяма разлика - возих се и на шкода октавия със същите огледала и на ауди а4 б8. Не ангажирам никого с мнението си просто аз виждам осезаема разлика в шума от огледалата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Той говори за Dumbo огледалата, а не за последната ревизия. Разликата в шума особено при различни коли може да е от доста фактори, но и аз помня, че с Янков говорихме точно за този шум. Бях се засилил по едно време и аз да слагам такива огледала. Сега мисля, че на А5 са като последната ревизия при А3 и аз лично никакви шумове не усещам с тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Повишеният шум от 2 кв.см. по-голямо странично огледало можеш да усетиш само ако полетиш! [emoji4] още не са измислили нещо, което да надшуми дизелов двигател, камо ли PD, да не говорим за шума от гумите/шосето. Ако някога си "чул" огледала, то нещо не е било наред с тях (счупване, нарушена сглобка). Имах такъв случай. Иначе - абсурд! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 1 Юни 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Не знам, трябва да се кача и в а3 примерно и след 130 км/ч до към 160 ще мога да кажа категорично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2016 Точно в този скоростен интервал се провяват аеродинамични шумове при нарушена конструкция/цялост на огледалата. Ако всички е наред е абсурд да можеш да чуеш каквото и да било при минималната на практика разлика в площта на огледалата при аналогичната им аеродинамика. Полезна информация е и че при A3 8P Facelift има TPI от Audi на тема шум от огледалата при тесен производствен интервал, където са допуснали малко по-голям толеранс между светловода на интегрирания мигач и черупката. Фиксът е лепенка, която се слага отвътре за да не допуска приникване на въздух и елиминира паразитния шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nerezanov Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 Привет колега, случайно да си спомняш номерата на решетките за халогени /ляв и десен/ с хромираните рингове за фейслифтова S-line броня. Намерих едни в и-бей, но въпреки описанието, мисля че са модела преди 2008. Така, че най-сигурно по номер да ги търся Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 (Редактирано) Правилните зависят и от двигателя. В твоя случай това би трябвало да са: 8P0 807 681 M + 8P0 807 682 F Редактирано 11 Май 2017 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nerezanov Публикувано 12 Май 2017 Доклад Share Публикувано 12 Май 2017 (Редактирано) 10x Moon, а бронята със сигурност е това нали - 8Р0 807 437 AA Редактирано 12 Май 2017 от Nerezanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nerezanov Публикувано 12 Май 2017 Доклад Share Публикувано 12 Май 2017 И ако може номер на лип спойлера под маската, че без него някак не ми стои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ancer Публикувано 13 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2017 Здравейте, Дали случайно някой знае таблото от А3 2003- 2008 е същото като на А3 2008- 2012, понеже ми се налага да сменя моето, и прекалено много ме засилват с цената. Моята е 2010г? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 13 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2017 Не е същото. Търси със същия номер като сегашното ти или по-ново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2017 (Редактирано) Преди 4 часа, ancer написа: понеже ми се налага да сменя моето, и прекалено много ме засилват с цената. Моята е 2010г. Ако таблото което искаш да смениш е дизел, приготви се за доволна сума. Аз под 350 лева цена не съм виждал, пък после имаш и още 100 лева за обучение на новото. А би ли споделил, защо ще сменяш таблото. Ако е повредено, може и да се поправи. Редактирано 13 Септември 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ancer Публикувано 19 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Здравейте, Може би не съм се изразил правилно На мен ми трябва табло без километража. Гръмнал е airbag- a и затова ми се налага да го подменя. Това значи ли че все пак би паснало от модела преди 2008, или има разлики и в него? Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iko 1 Публикувано 19 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Еднакви са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anji1 Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 Здравейте колеги искам да сменя управлението на климатроника с това на фейслифта. Има ли някаква особеност , или са взаимозаменяеми ? Моето е 2004 година искам да сложа от 2009 г.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 Не са! В протокола на управление има дребни, но съществени разлики, които създават проблеми лятно време. Ако искаш да си на сигурната страна трябва да интегрираш предния панел и врътки от фейслифт в твоя контролер. Не е plug&play, но е правено успешно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 Да не говорим, че най-вероятно си със сингъл дин и дабъл дин панел на климатроника ще ти отзява от страни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 5 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2018 Също вярно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anji1 Публикувано 6 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2018 Благодаря ви колеги , на мен ми изглеждат еднакви на пръв поглед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 6 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2018 (Редактирано) На пръв може да ти изглжедат. На втори също. Но не са Ако си със Single DIN, климатроникът седи по-нагоре в централната конзола и съответно е по-широк: Фейслифтовият климатроник е винаги от 2DIN и седи по-ниско, съответно е по-тесен: Отделно софтуерните разлики, които ще ти създадат проблеми лятото. Редактирано 6 Януари 2018 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 6 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2018 А някой предположи ли, че човека може да е със Symphony || и съответно климатроника му да е за Double DIN въпреки, че е 2004-та година колата? Така или иначе няма да работи коректно, но все пак :). @anji1, ако централната ти конзола е като на снимката по-горе, поне ще остане варианта за смяната на предния панел и врътките и пак ще докараш фейслифт вид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anji1 Публикувано 6 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2018 Много ви благодаря !!! Така или иначе съм решил да купя фейсовия климатроник най малко ще му сменя врътките . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anji1 Публикувано 13 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2018 Здравейте колеги , купих си километраж от фейсово А3 , дали ще мога директно да го заменя с моя или е нужно нещо да се преправя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2018 (Редактирано) Хардерно е Plug&Play, но този който ще ти обучава имобилайзера, бая зор ще види. Познавам само един човек, който го може. Сподели после колко стотин лева те е струвало обучаването на имото. P.S. Няма ли да ти е малко тегаво, с табло в мили? Редактирано 13 Февруари 2018 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
