DonTodi Публикувано 19 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2015 (Редактирано) Има ли настройка за сензора на фаровете,че малко сянка да види и пуска ксенона? Редактирано 19 Ноември 2015 от DonTodi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shadow88 Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 не ги мислете, пак се изказват хора където не са карали Нокиан ама са компетентничовек да не сподели нещо. Относно Nokian . Има много модели на Nokian , евтини ( пройзведени в Русия) и маркови (произведени в Финландия).От кои модели се оплаквате - от тези които споменах ли , и ако е от тях то явно се различава качеството на гумите в различните страни, щом в една от най снежните страни са на почит а в България се оплакват . И не на последно място - от къде ги купувате от интернет ли и кой дот са . G2 беше гумата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Има ли настройка за сензора на фаровете,че малко сянка да види и пуска ксенона?Може да се настройва чувствителността през VCDS в проценти, също не е лошо да си провериш дали е избрано правилното стъкло защото са много видове и от това пак зависи при какви условия ще се включват фаровете. По-назад в тази тема мисля бях писал как ги регулирах при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 И при мен тия дни много лесно палеше ксенона, видях, че стъклото ми е прашно при сензора и му ударих един пръст за почистване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Може и от това да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Ето една интересна статия за зимните гумиhttp://www.bggumi.com/posts/view/74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 20 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2015 Копчето на вратата за отваряне на багажника свети но спря да работи. Копчето на дистанционното си го отваря.Не е във valet режим.Къде може да е проблема?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TMAX Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 Пичове, Някой може ли да ми помогне с part номер на задни амортисьори за A6 4F 3,0TDI 2005 с въздушно окачване. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 4F0 616 031 J/K ляв4F0 616 032 J/K десен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TMAX Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Благодаря ти много.4F0 616 031 J/K ляв4F0 616 032 J/K десен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bepcho Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Здравейте колеги, наксоро смених задните стопове от ULO с крушка на ULO с LED стоп (колата е 2006 седан) и вчера погледнах отзад и разбрах, че свтят както си искат. Поразрових тук и видях че кодировката за тях е друга. Та да попитам има ли нещо по-специално, което трябва да се направи? А също така и осветлението в краката и в багажника не ми работи. Как да го активирам?Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 При мен външната част на задните габарите не свети - лед лентата ... Знам че само с нови задни фарове се оправят нещата или бъркам?Предполагам не е някаква кодировка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bepcho Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 (Редактирано) Аз нови ги купих, така че изключвам другия вариант... Повече ме озадачава осветлението в багажника и в краката защо не работи Цитиране на предходно мнение! Редактирано 23 Ноември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Колеги останаха ми едни джанти 17 s line мисля че се водят няма значение,реших да ги боядисам графит и да карам зимата с тях,обаче забелязах,че трите са ет45 едната е ет42 и я сложих задна дясна.Дали ще има проблем за 3мм ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Ако е quattro не е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Quattro e Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 2 фланеца 10мм и 13мм и си ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Не искам да слагам фланци,но предполагам няма да има проблем.Нали височината е важна по-скоро и да не е изместена напред или назад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Купих си най накрая зимни гуми като се водех за размера по лепенката на капачката на резервоара и взех Dunlop Winter Sport 5 225/55/16 99H XL Но ми се вижда ненормално това което дават за помпането им 2,6 бара отпред и 2,7 бара отзад и ги оставих на 2,4 всичките. Та мисълта ми е има ли някакво значение чак толкова или да си пердашя смело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Зимата - 2,3 - лятото - 2,2 е напълно достатъчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 С напомпани гуми над 2.2 бара зима и лете бързо ще хвърлиш носачи и рейка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Мерси. Ще ги спадна на 2.2 и ако много ми се лашка по завоите ще ги направя на 2.3 и ги забравям. Макар ,че с летните ги карам на 2.4 вече 25 000 километра и нямам нищо разбито но може би ме е спасило това че карам по нормални пътища ,а да в България ги спаднах на 2.3 щото много друсаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Аз карам предимно по павета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Аз карам и летните 245/40/18 на 2.6 предни 2.2 задни и зимните 225/50/17 на 2.6 предни 2.2 задни това ми пише на капачката за 3-ма с малко багаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 При мен винаги са на 2.4 - 2.5. При 2.2 видимо е спаднала гумата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
