bancho Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 (edited) А има ли някакъв вариант самите брави да са кодирани така, че да не се отварят отвън? Бях тръгнал да се кахъря за навигацията, че не може да се смени диска в нея, а се оказа, че ДВД-то било кодирано така против кражба.Пак да поясня, че не се отваря отвън само след отключване с дистанционното, след като веднъж се отвори отвътре, се отваря нормално отвън. До следващото заключване. Edited December 2, 2015 by bancho Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikif1 Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 Проблема е в бравата.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
audi6644 Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 Проблема е в бравата! На тъста втората шестица беше така и се оправи със смяна на бравата. Не е от кодировка. Имам една брава за задна лява врата, която несъвпадна с неговите букси. Виж парт номера на твоята за да го сравниме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Passi Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 При по старите модели се пукат спойките вътре и бравата почва да работи когато си иска. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikola2012 Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 Колеги,Забелязвам 2 грешки в 5F: Information electr. модул, които не съм срещал досега: 03157- Functionality limited Due to Communications Disruption02067 - Optical Databus; Unpermitted Wake-Up Request - тази е опреди 5 дни Някой ако има опит или впечатления, моля да сподели Link to comment Share on other sites More sharing options...
trackersoft Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 Колегата с проблемната брава - виж дали ще излезе на диагностиката грешка.При мен в началото не излизаше грешка, но на по-късен етап излиза това: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0210 Revision: 00000000 Serial number: (c Coding: 0017002... 1 Fault Found:02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 26 Reset counter: 173 Mileage: XXXXXX km Time Indication: 0 Date: 20XX.XX.XX Time: 12:58:35 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bancho Posted December 2, 2015 Report Share Posted December 2, 2015 Същата 02115 ми излезе. Ясна е работата, благодаря! Ще се сваля кората и там ще се види кое, какво и как. Най-важното - кога. Има ли вариант да започне да не се заключва? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikif1 Posted December 3, 2015 Report Share Posted December 3, 2015 Има да. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladi_di Posted December 3, 2015 Report Share Posted December 3, 2015 Лошото е, че само сваляне на кората няма да ти помогне. Сваля се цялата рамка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bancho Posted December 3, 2015 Report Share Posted December 3, 2015 (edited) Значи, колеги, позачетох се из руските форуми и се оказа, че проблемът с бравата е доста чест. Някои споменават, че се самоотстранявал със затопляне на времето, други казват, че изчезвал с времето и повече нямали проблем (?). Някои ентусиасти са си разглобявали сами ключалката, има подробен снимков материал в приложения линк и след това забравяли за проблема и т.н. Въпросът е, че засега аз няма да предприемам действия, колата така, или иначе не остава "на течение", а и не е проблем да се пресягам отвреме на време, когато се намери някой да се вози на предната седалка. Ако проблемът се задълбочи, ще търся помощ от приятел. Благодаря на всички за отзивчивостта!Линкът на руския сайт, където е описан подробно ремонтът е:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396414&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA Edited December 3, 2015 by bancho Link to comment Share on other sites More sharing options...
sky Posted December 3, 2015 Report Share Posted December 3, 2015 Ако са задните може да се оправят с ъпдейт компа на вратите. Мойте бяха така и се оправиха. Предни и задни брави са различни, както и лява, дясна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kazichene Posted December 3, 2015 Report Share Posted December 3, 2015 Хайде и аз да задам няколко въпроса с надежда за отговор. Нормално ли е като се запали колата на студен старт веднага да се включва едната перка на радиатора (тази от шофьорската страна)? Преди време течеше гориво от маркучите за обратната нафта (на 4 и 5 цилиндър май беше, пак от към шофьорската страна) и се оказаха някакви малки гумени пръстенчета. След смяна течът спря, но пак седи мазно там. Трябва ли още нещо дребно да се смени или трябват нови маркучи? Преди доста време имаше едни мнения за някакъв уплътняващ материал за интериорни елементи (нещо като тиксо, не се сещам), оригинален на Ауди, може ли някой да внесе малко повече яснота и има ли някакви алтернативни марки? Поздрави на всички!Някой може ли да удари едно рамо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan4ote Posted December 4, 2015 Report Share Posted December 4, 2015 (edited) Изписваше ми от известно време service до N дни или N км. Днес вече изтече времето и ми пише само service. От къде да го reset-на през vcds? Edited December 4, 2015 by Dan4ote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhelyazA6 Posted December 4, 2015 Report Share Posted December 4, 2015 Instrument Cluster (#17) ---> adaptation ---> channel 2 ---> To reset the service reminder save 0 as new value Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan4ote Posted December 4, 2015 Report Share Posted December 4, 2015 Благодаря ти Link to comment Share on other sites More sharing options...
1948 Posted December 6, 2015 Report Share Posted December 6, 2015 Здравейте, колеги. Имам А5, но използвам тази тема, защото почти всичко по колите ни е едно и също.От онзи ден имам проблем с десния фар, светна ми лампичката, че ксеноновата крушка е изгоряла, но в същото време понякога като рестартирам фаровете светва. Като цяло повечето време обаче стои изгаснала. Какво може да е? Май не е само крушката, защото знам, че има и нещо като запалка преди нея, която дава дефекти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DStealth Posted December 6, 2015 Report Share Posted December 6, 2015 Стара е и за смяна. Пали и гасне сигурен симптом. Колата ти има общо с а4 б8 не с 4ф...Смени двете заедно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
1948 Posted December 6, 2015 Report Share Posted December 6, 2015 (edited) Благодаря Цитиране на предходно мнение! Edited December 6, 2015 by VBI Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jass Posted December 6, 2015 Report Share Posted December 6, 2015 При мен досега винаги като изгори крушка не светва отново. Има симптоми като жълтеене, лилавеене или като цяло почва да свети различно от другата, така че при теб може да е баласт или запалка.Нищо не пречи обаче да си смениш двете крушки с чисто нови и ако имаш късмет може да се оправи Link to comment Share on other sites More sharing options...
gibonass Posted December 6, 2015 Report Share Posted December 6, 2015 Или да размени крушките да види коя няма да светне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafirovp Posted December 7, 2015 Report Share Posted December 7, 2015 Преди N километри смених маслото и нулирах сервизния индикатор. Има ли как да разбера какъв пробег съм изминал от последното зануляване или да чакам индикатора да ме подсети (евентуално).Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
zhelyazA6 Posted December 7, 2015 Report Share Posted December 7, 2015 С VCDS може да се види това Link to comment Share on other sites More sharing options...
trackersoft Posted December 7, 2015 Report Share Posted December 7, 2015 Преди N километри смених маслото и нулирах сервизния индикатор. Има ли как да разбера какъв пробег съм изминал от последното зануляване или да чакам индикатора да ме подсети (евентуално).Sent from my iPhone using TapatalkКолега, в менюто CAR имаш подменю с "service interval display" показание колко км и колко време остава до следващата смяна (ако това е което питаш) Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafirovp Posted December 8, 2015 Report Share Posted December 8, 2015 Да, изписва ми 1200 км до service, а аз смених маслото преди месец.Ще търся през VCDS, благодаря.Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
pe6koo Posted December 8, 2015 Report Share Posted December 8, 2015 Колеги , моля ви за помощ Някой знае ли, дали трилъчев волан от А5 става на 4ф? Най-вече кабелите? Link to comment Share on other sites More sharing options...
