Audi A4 quattro Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 Колеги помагайте, от 2 седмици насам колата на стартер не иска да запали, само при дърпане, Проблемът се появи след измиване на двигател със параструйка, след измиването същия ден запали 2 пъти след това вече неще. Колата след като запали веднъж върви добре, но угася ли и след това на стартер се опитва да припалва, но много трудно първо тръгват 2-3 силицндръра след това изчиства, но до тогава отзад прави бял облак, не ми мирише на масло, по-вероятно да е сурова нафта1.Направих диагностика на ваг-ком имам грешки на Speed sensor и Датчик за електрохидрвличните тампони на двигателя и някои други грешки но не значителни.2.Замених маркучите на обратната нафта със прозрачни да виждам какво става.3.Напълних резервоара до-горе, заради съмнение в изравнителната помпа.4.Аванаса на помпата е добре.Имам съмнения във компресията, понеже от както стана този проблем чувам от едната галва едно щракане при форсиране, незнам дали е счупила кобилици. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TDI_Fan Posted June 19, 2015 Report Share Posted June 19, 2015 ако е speed sensor - а на коляновия вал няма как да запали без него Link to comment Share on other sites More sharing options...
Audi A4 quattro Posted June 19, 2015 Author Report Share Posted June 19, 2015 01126 - Engine speed signal16-00 - Signal outside specificationsтова е записанта грешка, къде се намира този датчик? Link to comment Share on other sites More sharing options...
coresnet Posted June 20, 2015 Report Share Posted June 20, 2015 На кутията Link to comment Share on other sites More sharing options...
