nestle_2o1o Публикувано 25 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Колата е ауди а6 ц5 2.5 тди аке 180 к.с. и от 1200 до 1800/1900 оборота турбото си подсвиркваше едно такова готино,но до вчера .Сега от 1700 до 1900 об. всякаш стърже/хърка- подобно на "издъхващ" говорител при повече бас, едно такова дрезгаво ,все едно, че е присипнало.. Това е само като е топла ,иначе на студено си свирка както преди- безпроблемно . Промяна в ускорението няма ,само това стържене ми убива настроението.. Някакви предположения, ако имате колеги ,моля заповядайте, ще съм ви много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 25 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Първото предложение е да спреш да караш до като не са станали целите перки на стружки и все още е спасяемо положението. Сваляне на турбината и рециклиране. Кофти е, че явно вече са опрели лопатките в охлюва щом чуваш стържене, но предполагам че подлежи на съживяване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 25 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Проблема е че не мога да спра да я карам понеже всеки ден пътувам до работа с нея , а и следващия месец ще пътувам до България д нея. Иначе какви пари излиза рециклирането, горе/долу да си имам на представа , защото чешките майстори все с ново искат да сменят и едни цени обявяват все едно милиони изкарваме на месец Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 25 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Не съм запознат много с цените, но май едно рециклиране излиза приблизително колкото една турбина втора ръка. А това също е вариант, щом не можеш да спреш колата за известно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 25 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2015 Проблема е че на студен двигател не го прави,а като е топъл се чува в определени обороти и ме подлудява,а нямам време да отида до някой сервиз(не че знам някой читав),за да кажат какво и е... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SBobi Публикувано 29 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2015 Направи диагностика. Провери какъв е хода на геометрията на турбото. Провери за записани грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 2 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Следващата седмица ще ходя до сервиза където правих обслужването и ще гледаме какво ще става. Има промяна в звука , вече не стърже,но се чува един много специфичен звук ,все едно самолет излита и зверски ме дразни. Вече не мога да се кача в нея с желанието ,с което се качвах преди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 А нормално ли е когато моторът е студен турбото да има по-различен звук, отколкото като е топъл? Не говоря за съскането - него си го има винаги. При мен като е студен се получава като леко виене при ускорение и повишаване на оборотите, което изчезва след първите 2-3 километра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 3 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Според мен е нормално, но нека по-компетентните колеги да кажат. Моя "Удю" е много шумен след 2200 оборота като е студен , а след няколко километра (от 2 до 5) утихва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Само да имаш на идея,че може да не стигне до БГ тази кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 замисли се дали някой доверен човек да не ти прати една турбина втора ръка оттук и там само да я боднете. АКо не друго на душегуба турбината е на удобно място за работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 4 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2015 Не разбирам от двг или пък турбини, затова тази седмица една диагностика и преглед от майсторите и да гледаме какво ще става. По принцип не бих тръгнал на дълъг път с някаква повреда , да се надявам че майсторите ще си свършат работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rudeboy Публикувано 13 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2015 Аз съм в Италия и карам същия модел. Преди седмица ми отказа турбото и се оказа, че перките са разбити. За рециклиране ми искаха 320€, но за да ти дадат гаранция искат и смяна на масло и филтри и почистване на картера. Като сложиш и работата, ти идва около 500€. Но преди да предприемеш каквото и да било, се консултирай със доверен сервиз, защото има и доста други причини за проблеми с турбото. Въртя по около 300км на ден, по работа и на мен ми беше важно да не спирам колата, но това само задълбочава проблемите. А проблема е сериозен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 11 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 Такаа ... В България съм си и ходих да се допитам до 5 сервиза какъв може да е проблема. В единия ми казаха ,че пробшем в скоростната кутия, в следващия че е някакъв лагер на динамото , а в другите три ,че е турбо. Оказа се че е турбо(откачихме го от буксите и шума изчезна) ... Та мисълта ми е какво да правя, рециклиране или някакво втора ръка. Ако е за втора употреба намерих няколко в олх.бг и специално това най ми хареса http://olx.bg/i2/ad/turbo-retsiklirano-2-5-tdi-gt2052-hibridno-ID5miHG.html#:ae11668b0e... Ако може някакви насоки ,дали за тези пари си заслужава такова турбо или ако има някой в тази област на когото му се занимава да го види , защото времето ме ограничава и ако трябва да правя моето много времето сигурно ще отнеме... Благодаря много на отзовалите се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
