truetothis Публикувано 30 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2015 Колеги, На моменти ми заяжда стъклото на шофьорската врата в началната позиция, като натисна копчето да го вдигам. Интересува ме дали някой е имал този проблем, често срещан ли е и има ли яснота какво точно го предизвиква. Разглабях вратата и на пръв поглед всичко изглежда нормално, свалих цялото стъкло с механизма и смазах с WD жила и движещи елементи, ако нещо спира жилата, но уви проблема продължава...И винаги е в началната позиция. Стигне ли средата и нагоре и се качва без проблем...чудя се дали е до настройка или може би някой водач се предава.Забелязвам на десният водач, че има един минимален луфт като тръгна да го вдигам, но не изглежда да е от него...Идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 2 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2015 Огледай ги хубаво на свалена кора тези пластмасови водачи при вдигане, да не би да тръгва да се суче някой или и двата. Обикновено от това се и чупят. Ако са зелените са оригинални, ако са бели, значи са сменяни и може да е нацелен дефектен по форма или пък металната щипка на стъклото да не е набита хубаво и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
truetothis Публикувано 3 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Не съм убеден дали е от държачите - оригинални са и десният прави минимален луфт при тръгване, който ме съмнява да е фактор.Имах съмнения за механизма - смазвах жила, но ефект нулев. Из нета попаднах на тема, където един пич обяснява, че трябва да си сменя целият механизъм, който включва жила, електромотор, водачи + металната рамка, по които вървят. Всичко това е с един ориг. номер и се води - Driver side front regulator - 8D0 837 461Ето я и темата - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/190395-DIY-B5-A4-S4-Window-Regulator-FixВ крайна сметка, ако не намеря друго решение, ще прибягвам до това, тъй като не ми се закъсва на отворен джам някъде си... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 3 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2015 Виж си колелцата на рамката. На някой им се чупи втулката и почват да се въртят тегаво и да засичат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Frozen1 Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 Колеги, знам, че не е по темата, но пак си е що годе свързано с шофьорската врата. Проблемът е следният - вратата, особено на наклон, изобщо не иска да седи отворена. Останалите 3 врати нямат проблем, шофьорската обаче не иска. Как се регулира този държач, който държи вратата в двете позиции? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 Сменя се със здрав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 На 3.07.2015 г. at 9:03, truetothis написа: Не съм убеден дали е от държачите - оригинални са и десният прави минимален луфт при тръгване, който ме съмнява да е фактор. Имах съмнения за механизма - смазвах жила, но ефект нулев. Из нета попаднах на тема, където един пич обяснява, че трябва да си сменя целият механизъм, който включва жила, електромотор, водачи + металната рамка, по които вървят. Всичко това е с един ориг. номер и се води - Driver side front regulator - 8D0 837 461 Ето я и темата - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/190395-DIY-B5-A4-S4-Window-Regulator-Fix В крайна сметка, ако не намеря друго решение, ще прибягвам до това, тъй като не ми се закъсва на отворен джам някъде си... Земи си от някъде цяла рамка със стъкло, електромотора и водачи, сменява се за 30 минути, аз така направих и нямам проблеми, поръчах дтора употреба - 30лв. Ака намериш и си от СФ, ще ти я сменя за няколко бири...😎 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 Преди 1 час, skype68 написа: Земи Батя......., темата е на пет годинки...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 15 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2020 (Редактирано) Е не чета ве, не чета...м@аму д@ба......Благодаря все пак Нико. Редактирано 15 Юли 2020 от skype68 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
