vankyy26
Проблем с компресора на климатика
Здравейте, колеги !
Днес реших да си оправя климатика. Аудито е А4 Б5 1995 125 коня бензинка.
   От както взех колата предишния собственик ми каза, че радиатора е сменен и трябва да се допълни. Оказа се, че тръбите на радиатора изобщо не са вързани, бяха ги опаковали здраво с изолир банд и ги бяха зарязали. Свързах радиатора и отидох при едни майстори на климатици да напълнят системата. Ползват манометри. Провериха я с азот за течеове, вакумираха я и я напълниха - по техни думи били вкарали около 650-700 грама.
   От тук на сетне започна проблема.
Първо, че климатика така и не почна да духа на студено. Второ, като подам газ компресора блокира на моменти, ремъка преплъзва, запъва мотора и колата набива муцуна. Като временно решение направихме мост между клемата на датчика, за да отчита свързаност. С този мост компресора не блокира, но все още издава странен звук. Чува се и странен съскащ шум от тръбите, дори и в купето. С изгасянето на двигателя шуменето от тръбите постепенно заглъхва и изчезва. Системата я пълниха от пишката на датчика, който е горе до филтъра, точно преди да влезе в купето. Другия датчик дето е долу до компресора не са го пипали изобщо. Въпросния господин, каза нещо от сорта : "Аз си го глася да ми е на 2 бара налягането в системата и така трябва да е добре". Друго нещо, което се чудеше е защо тънката тръба изстива, дебелата грее а не обратно.
Направих провека на показателите с кодовете на климатроника при работещ двигател и включена "снежинка":
29. Обороти на компресора на климатика (равнява се на оборотите на двигателя X 1.28) : показва 0
22. Моментно състояние на клапана за високо налягане на компресора на климатика : пак 0
останалите не ги помня но голяма част от тях показваха 0
Share this post
Link to post
Мани тия кодове, закачи я на VAG-COM ( VCDS ) и виж тогава какво ще ти покаже.
И твоя компресор няма датчик за оборотите, затова ти показва 0.
Share this post
Link to post
Мерси колега, утре я закачам да видим, какво ще изкара. Мойте идеи в момента са проблем в компресор, запушване в системата и на последно място презаредена система. Някой ако има предположение, каквото и да е, да каже ... :)
Share this post
Link to post
По спомен системата трябва да е заредена с 650+50 гр.
Edited by KCV
Share this post
Link to post
Да, точно така, пише го на капака. Друг човек ми каза, че след като системата е стояла дълго време отворена можело да се образуват някакви кондензи по филтъра на фреона, който не го знам и къде е. Иначе количеството, незнам толкова ли са вкарали, незнам до колко мога да се доверя на думите : "Аз си вкарвам 2 бара и е добре" ...
Share this post
Link to post
Друго нещо се сетих. Като я вали дъжд колата и почва да смърди на мокро куче от парното, сякаш вътре някъде влиза вода, възможно ли е да е да влиза в филтъра на купето на климатичната система ?
Share this post
Link to post
Не са ползвали специална машина която прави всички операции автоматично.Даже и везна сигурно не са ползвали,ами сапълнили системата до два бара както се изразява той.С една дума са пълнили системата на око.Зарежи ги тия и отиди при някой който наистина се занимава с автоклиматици.
Share this post
Link to post
Тъкмо ми донесоха VAG кабел. Ще обядвам и отивам да я закача да видим, какво ще покаже. Иначе за майстор ми препоръчаха при кого да отида, при тия няма да се върна то е ясно.
Share this post
Link to post
Колата е закачена към ВАГ-а. Няма грешки в климатичната система. Открих, че кабела към компресора и този към долният датчик са протъркани от ремъка (незнам как са се заврели там), но ги оправих. Проблемите си остават, самият компресор загрява много, не можеш да си държиш ръката върху него, също така вие и блокира. Обмислям да разкача ремъка му (не искам да го запаля, а и ако е жив все още да го запазя да не блокира), за да мога да се закарам до майстора, който ми предложиха, че е на 30-на километра.
Share this post
Link to post
Колеги, климатика тръгна. Вчера вечерта отидох при човек с везна. Оказа се, че предишните "майстори" са вкарали само 120 грама в системата. Изчистихме финната цедка, доля малко масло на компресора, напълни системата, палнах колата и вътре стана хладилник. Държи 3 градуса на външната тръба. Добре, че свалих ремъка, че за 20 километра щях да попилея компресора :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
