tonny_bb Posted July 16, 2015 Report Share Posted July 16, 2015 Здравейтевчера реших да проверя бушон за запалката понеже не работи и от там беше проблема. Проверих и другите бушони дали са здрави- всички си бяха здрави. След тази проверка ми се рестартираха данните и електрониката в предните врати спря да работи.Пробвах да си вдигна прозорците от ключа, но не стана. Някакви идеи ?? колата е а4 б6 1.9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted July 16, 2015 Report Share Posted July 16, 2015 Колега трябва да обучиш прозорците за да ти работи автоматичния режим. Това става като при затворени прозорци задържаш копчето в посока вдигане за около 2 -3 секунди. Прави се за всички прозорци и става от шофьорската врата.Поздрави Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonny_bb Posted July 16, 2015 Author Report Share Posted July 16, 2015 Здравейтевчера реших да проверя бушон за запалката понеже не работи и от там беше проблема. Проверих и другите бушони дали са здрави- всички си бяха здрави. След тази проверка ми се рестартираха данните и електрониката в предните врати спря да работи.Пробвах да си вдигна прозорците от ключа, но не стана. Някакви идеи ?? колата е а4 б6 1.9Прозорците не се вдигат нито от дистанционното , нито от вратата .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonny_bb Posted July 17, 2015 Author Report Share Posted July 17, 2015 с изчистване на грешките на диагностика не се оправиха.., някои идеи ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bsdnikolov Posted July 17, 2015 Report Share Posted July 17, 2015 На тази диагностика не се ли сетихте за погледнете на живи данни за какво става на въпрос. Модула вижда ли се, бутоните дават ли команда и т.н. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted July 17, 2015 Report Share Posted July 17, 2015 А подсветката на бутона за вдигане свети ли,ако не,най-вероятно е прекъснат кажела в маншона. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonny_bb Posted July 17, 2015 Author Report Share Posted July 17, 2015 На тази диагностика не се ли сетихте за погледнете на живи данни за какво става на въпрос. Модула вижда ли се, бутоните дават ли команда и т.н. диагностиката я прави идиот, който взе да ми разправя да я оставям да я разглобява...А подсветката на бутона за вдигане свети ли,ако не,най-вероятно е прекъснат кажела в маншона.плафона, който е от страни на вратата си свети- значи има ток, а пък електрониката се загуби след свалянето на бушони.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikieva Posted July 17, 2015 Report Share Posted July 17, 2015 Имах впредвид дали свети копчето за вдигане не стъклата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
birolino Posted July 17, 2015 Report Share Posted July 17, 2015 диагностиката я прави идиот, който взе да ми разправя да я оставям да я разглобява...плафона, който е от страни на вратата си свети- значи има ток, а пък електрониката се загуби след свалянето на бушони..Това,че ти свети плафона няма ама никакво значение. Разглобява се и се гледа първо микретата/малко ключенце, което виждаш дали работи ако ти отчита отворена врата на FIS-а/, после в самата брава имаш още 2 , които се задвижват от червяка на моторчето. Иди при свестен ел. техник на Ауди и му разкажи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HellFire Posted July 17, 2015 Report Share Posted July 17, 2015 Ако си проверявал бушоните с изваждане може да си объркал гнездата Link to comment Share on other sites More sharing options...
tonny_bb Posted July 19, 2015 Author Report Share Posted July 19, 2015 Проблема е решен - скъсани кабели в маншона на шофьорската врата. Бях го изключил като вариант' Link to comment Share on other sites More sharing options...
