tonny_bb Публикувано 16 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2015 Здравейтевчера реших да проверя бушон за запалката понеже не работи и от там беше проблема. Проверих и другите бушони дали са здрави- всички си бяха здрави. След тази проверка ми се рестартираха данните и електрониката в предните врати спря да работи.Пробвах да си вдигна прозорците от ключа, но не стана. Някакви идеи ?? колата е а4 б6 1.9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan Gatev Публикувано 16 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2015 Колега трябва да обучиш прозорците за да ти работи автоматичния режим. Това става като при затворени прозорци задържаш копчето в посока вдигане за около 2 -3 секунди. Прави се за всички прозорци и става от шофьорската врата.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonny_bb Публикувано 16 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2015 Здравейтевчера реших да проверя бушон за запалката понеже не работи и от там беше проблема. Проверих и другите бушони дали са здрави- всички си бяха здрави. След тази проверка ми се рестартираха данните и електрониката в предните врати спря да работи.Пробвах да си вдигна прозорците от ключа, но не стана. Някакви идеи ?? колата е а4 б6 1.9Прозорците не се вдигат нито от дистанционното , нито от вратата .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonny_bb Публикувано 17 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 с изчистване на грешките на диагностика не се оправиха.., някои идеи ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 17 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 На тази диагностика не се ли сетихте за погледнете на живи данни за какво става на въпрос. Модула вижда ли се, бутоните дават ли команда и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 17 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 А подсветката на бутона за вдигане свети ли,ако не,най-вероятно е прекъснат кажела в маншона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonny_bb Публикувано 17 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 На тази диагностика не се ли сетихте за погледнете на живи данни за какво става на въпрос. Модула вижда ли се, бутоните дават ли команда и т.н. диагностиката я прави идиот, който взе да ми разправя да я оставям да я разглобява...А подсветката на бутона за вдигане свети ли,ако не,най-вероятно е прекъснат кажела в маншона.плафона, който е от страни на вратата си свети- значи има ток, а пък електрониката се загуби след свалянето на бушони.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 17 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 Имах впредвид дали свети копчето за вдигане не стъклата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
birolino Публикувано 17 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 диагностиката я прави идиот, който взе да ми разправя да я оставям да я разглобява...плафона, който е от страни на вратата си свети- значи има ток, а пък електрониката се загуби след свалянето на бушони..Това,че ти свети плафона няма ама никакво значение. Разглобява се и се гледа първо микретата/малко ключенце, което виждаш дали работи ако ти отчита отворена врата на FIS-а/, после в самата брава имаш още 2 , които се задвижват от червяка на моторчето. Иди при свестен ел. техник на Ауди и му разкажи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 17 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2015 Ако си проверявал бушоните с изваждане може да си объркал гнездата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonny_bb Публикувано 19 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 Проблема е решен - скъсани кабели в маншона на шофьорската врата. Бях го изключил като вариант' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
