kristina.dimitrova Публикувано 22 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2015 Здравейте!Имам проблем с Audi Navigation rns-d. Когато я пусна няма звук, влизам в менюто и пускам звука от там, но изляза ли от менюто звукът отново спира...Моля, някой ако има представа как да се справя с този проблем да ми помогне.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 23 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 Това изведнъж ли стана?Има едно меню, в което определяш дали да се пуска с едно и също, зададено ниво на звука, или да помни последното, при което е загасена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristina.dimitrova Публикувано 23 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 Това се случва... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 23 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 Това е опит за присаждане на мястото на друго радио? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristina.dimitrova Публикувано 23 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 (Редактирано) Да Цитиране на предходно мнение! Редактирано 23 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 23 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 Според мен мълчи защото има подаден сигнал за Mute от телефон. Сиреч когато колата има вграден телефон и тръгнеш да го ползваш той прави Mute на касетофона. На такова нещо ми прилича. Обикновено тази функция зависи само от едно кабелче отзад на буксата... кое точно трябва да видиш, евентуално дали не е дадено на късо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 23 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2015 От моя опит с РНС-ите проблема е в грешна кодировка на навигацията и различно оборудване при колата донор и сегашната. За начало трябва да се потвърди настройката с натискане на десния бутон, за да я запомни устройството. Така за временно ще има звук Следващ етап е да се прекодира навигацията за съответното на настоящата кола оборудване. Трябва ВАГ-ком и се прави по тази таблица: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=166081&p=2342953 Може и да трябва малко местене на пиновете... не мога да кажа как е при А3... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristina.dimitrova Публикувано 25 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2015 Благодаря ви! Ще видиме какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ferdun Публикувано 12 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 колеги здравейте искам дави попитам не ми работи навигацията audi A6 plus rns-e модел дали би требва да има никакиф модул като оделна екстра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanko9005 Публикувано 11 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2019 Здравейте колеги, същият проблем при мен насажда рнс-д но няма звук, и не мога да прекодирам навито нито с лаунч нито с ваг Ком. Влизам чета грешки но реша ли да прекодирам при стартиране ме изплюва от модулът, може ли малко помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
