Чефо73 Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Здравейте колеги ,имам проблем с километража на изгасен двигател стрелката му стой така :http://lover7.snimka.bg/automobiles/kilometraj.874918.35808424Някой има ли идея как може да се оправи евентуално без сваляне на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 29 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2015 Аз имам подобен проблем. Винаги ли стои в тази позиция или понякога? Моя понякога отива на 100 и тогава започва да отчита. Някой път като изключа от контакт стрелката се връща в нулево положение. Не можах да разбера причината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чефо73 Публикувано 4 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Никой ли няма някаква идея колеги ?А за колегата по горе винаги в тази позиция стой . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Никой ли няма някаква идея колеги ?А за колегата по горе винаги в тази позиция стоИ .IMHOБих пуснал тест на таблото с вагком. Ако при теста стрелката не мръдне, значи проблема е при таблото. Стрелката като не се мърда, увеличават ли се изминатите километри?Ако проблемът идва от датчика за скоростта, освен че не се движи стрелката, не се мърдат и изминатите километри.Поне при мен е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чефо73 Публикувано 4 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Стрелката мърда,отчита веднага движение но с десет повече.Изминалите километри ги отчита коректно.В смисъл ми отчита че карам с 10км повече,което не ми пречи но ме дразни ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 (Редактирано) Ахаа.... Не съм разбрал въпроса. Съжалявам.В този случай май няма да се размине без пипане по таблото, за нагласяне на стрелката в необходимата позиция. Което не знам точно как става. Редактирано 4 Август 2015 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чефо73 Публикувано 4 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Ок,мерси за отговора колега ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Явно трябва да се отвори километража и да се бутне леко стрелката към 0. При В4 съм го правил, но незнам как е при тези табла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Същото е. С бутане става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 5 Август 2015 Доклад Share Публикувано 5 Август 2015 Намери една тема как се сменят лед подсветките на таблото и там ще видиш как се разглобява,че да можеш да си "калибрираш" стрелката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чефо73 Публикувано 6 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 Мерси за отговорите,колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чефо73 Публикувано 7 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 За разглобяването ми е ясно,но ме е страх нещо да не се обърка с паленето после.Защото доколкото съм запознат нали имото било в километража,и при разкачането на буксите ако се прецака. А нямам с какво да въведа кода после.Някакви идеи колеги.Ако има някой от Варна да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 7 Август 2015 Доклад Share Публикувано 7 Август 2015 Няма да объркаш нищо,но я кажи стрелката за температурата на мотора къде отива когато си на контакт преди да стартираш мотора,защото и там нещата май изглеждат тревожни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Чефо73 Публикувано 11 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 Ами стрелката на температурата си е добре,мисля че си отчита коректно.Когато дам на контакт не мърда докато не загрее колата.Според теб колега няма да имам проблем с имобилайзера така ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 (Редактирано) Намери една тема как се сменят лед подсветките на таблото и там ще видиш как се разглобява,че да можеш да си "калибрираш" стрелката.В кой раздел е тази тема,че да почета малко?При мен явно нещата няма да се оправят,стрелката на километража показва колкото си иска,дори слиза веритикално долу, все едно съм с 300 км/ч и понякога като угася двигателя отива на 0.През повечето време стои където си иска,но понякога работи нормално. Отворих таблото,стрелката лесно се връща в нормално положение,но явно ще се наложи да се сменя.Като го сглобих,ми изчезна осветлението на таблото,както и осветлението на изминатите километри,само на часовника свети.Някой има ли представа,какво може да съм разместил,че намирането на такова ще е малко трудно.Годината на таблата трябва да е еднаква,понеже са с различни букси,а повечето по автоморгите,които оглеждах са от дизелови автомобили.Моето е за 1.8Т AJL с големия фис дисплей и повечето уредиjpg imageshttp://vbox7.com/play:ddb3eb07bc Редактирано 9 Октомври 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 9 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2015 а повечето по автоморгите,които оглеждах са от дизелови автомобили.Това ако са VDO-та от дизели с електронен часовник и FIS, ще си златен ако ми кажеш къде ги намери, че преди бяха огромен дефицит, и може би все още е така. На мен ще ми се налага да се разделям с Jaeger-а. Просто показанията за горивото ми разбиват сърцето последните дни и особено тази вечер. През няколко минути съм от минимум до максимум гориво и обратно. Буквално не мърда от дъното като дам на контакт, а после е съвсем в края. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Ами покажи снимка на твоето табло и като имам възможност ще наобиколя автоморгите. Но няма как да се гарантира за тяхното състояние, затова сам си прецени дали ще оправиш твоето или ще имаш второ за части. Все пак пари се дават и не ми се иска да имам вина, ако не работи както трябва, понеже аз няма как да го пробвам. Като намеря табло, като твоето, ще ти дам телефонния номер на хората и вие ще се разберете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Извинявам се за оффа: Не ми трябва като моето. Моето е с половин дисплей и е дало фира вече. Трябва ми VDO с големия дисплей. Jaeger-а не подлежи на ремонт и не ми трябва. Няма нужда да търсиш само заради мен. Въпроса беше ако случайно си попаднал на такова, да ми кажеш къде е било. Иначе аз си поемам цялата отговорност. За вина от твоя страна не може да се говори. В никакъв случай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Ето VDO с голям фис:http://olx.bg/ad/tablo-kilometrazh-za-audi-a3-ID5qBO0.html#6e7f0a84e2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Значи ви интересува такова табло с електронен часовник за дизел А4/А6.Чувал съм,че имало разлика за нивомера, ако е предно или quattro,защото резервоарите са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Тони,раздела е за А3 и за това му пуснах линк към обявата за такова табло.Не го знам за какъв модел Ауди търси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 За А3, колеги, все пак такъв е раздела. И предпочитам да си намеря табло от дизел, за да не се натоварвам излишно с търсене и подмяна на плака от дизелово табло, защото не знам от моето дали ще стане И с калибриране на стрелките, за да подава коректна информация за обороти/скорост. Не мисля, че има значение дали е от куатро. За това се преправя кодинга на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Абсолютно никакъв проблем няма да се обучи бензиново табло към дизелов автомобил без да се подменя каквото и да е.Единственият проблем,ако може да се нарече проблем е,че оборотомера е разграфен до повече,но това не му пречи да отчита вярно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Тони,раздела е за А3 и за това му пуснах линк към обявата за такова табло.Не го знам за какъв модел Ауди търси.Не съм обърнал внимание че е раздел А3,sorry Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Просто показанията за горивото ми разбиват сърцето последните дни и особено тази вечер. През няколко минути съм от минимум до максимум гориво и обратно. Буквално не мърда от дъното като дам на контакт, а после е съвсем в края.пробва ли това http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=108214 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
