kapi2 Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Здравейте, от скоро съм горд собственик на Ауди А4 1.6 98г. и съм много доволен от колата, но имам един проблем много ми се запотява предното стъкло и то когато вали или е по хладно времето, пускам климата или само вентилатора и изчиства стъклото ,поленовия филтър и всички други са сменени преди две седмици ,помогнете с някакви съвети например ако сълзи антифриз как да го разбера или някаква друга насоко ми дайте.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ni19782005 Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Клапата на купето дали не е затворена постоянно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasitt Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Ако е антифриз ще ти става блажно стъклото. Най-вероятно имаш влага/вода в купето от някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darmadan Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Здравей!На един колега след танц с коне завършил с пряко маваши гери в предното стъкло се наложи смяна.Афтермаркета се държеше по същият начин описан от теб.Докато не го смени с оригинално не мина.Идеята ми е дали колата ти е с родното стъкло или е имало присадки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
weezybg Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Интересно и при мен от известно време забелязвам изпотяване. Миналото лято го нямаше, но стъклото беше пукнато и го смених, това лято няма жега, няма хладно... запотява се малко??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Последните 2 дни и при мене се появи изпотяване, интересното е че е отвън, а не отвътре. Мисля че може да е от бензиностанцията къде ми миха процореца. Много е странно, ще го чистя днес с препарат за стъкла и видя дали ще се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapi2 Публикувано 31 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Ами преди 3 месеца е сменено предното стъкло , а и търся да си купя корите под стъклото и чистачките че малко са зле , а като му дам да си духа на прозореца всичко е ок как да разбера клапата дали е постояно затворена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapi2 Публикувано 31 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Преди малко огледах колата и видях че под акомулатора имаше доста вода съответно го махнах и отпуших дупките да изтече водата ,възможно ли е заради това да ми се запотява стъклото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 31 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2015 Напълно възможно даже на 100%, заради това, а след като са били запушени дупките и е задържала вода, не ти ли е мокрила мокета в краката на пасажера примерно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
