malakie7ca Публикувано 4 Август 2015 Доклад Share Публикувано 4 Август 2015 Здравейте колеги, имам проблем, на който не мога да намеря отговор и реших да пиша тук- (ауди а4 б5 96год.). Проблема е, че като пусна климатроника или парното, на LOW, духа студено, но вдигна ли дори с 0.5 градуса нагоре и почва да духа топло. Преди няколко седмици свалих и таблото, за да облепя клапите, че хвърчеше дунапрен, а и си помислих, че ще се оправи проблема, когато ги облепих ги проверих и се движеха без проблем. Пуснах проверка на климатроника (с 74 кода е ) и на първото (ако това е за проверка за грешка) ми изписа грешка 62.1, търсих из мрежата за подобна грешка, но нищо не намерих, не знам колко е важно за мнението ви, но реших да отбележа. Ако някой може да даде някакво мнение ще се радвам. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 6 Август 2015 Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 Провери с ваг ком стойностите на датчиците за температура в купето. Възможно е да не си включил някой и от там да идва и проблема ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malakie7ca Публикувано 6 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2015 (Редактирано) Благодаря, ще проверя и пак ще споделя Цитиране на предходно мнение! Редактирано 7 Август 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
