Blagoicho Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Здравейте. Когато се опитам да вляза през ВАГ в климатроника дава грешки и не става...Сега искам да сменя управлението но не знам номера дето е залепен трябва ли да е същия? Ако взема примерно от 1.8T ще стане ли? или от друга 1.8, но с друг номер. Моята кола е B5 1.8 Мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CM600 Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 Ами аз взех за моята (AFN мотор) със същия номер и не стана - компресора на климатика спря да се включва, може би и предното е било сменяно знам ли. Най-добре е ако може да се пробва преди да се купи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 (Редактирано) Коя година ти е колата ? Имам климатроник за 97-ма.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=175243#entry2470687 пп. Виж какъв е твоя код на климатроника,защото на 96-та ако сложиш от 97-ма - не включва компресора. Затова виж си кода и търси по него. В olx има бая,както и по автоморгите. Редактирано 10 Август 2015 от Satori Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Agent Smith Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 И на тях им се пропукват спойките подобно на километражите и понякога след презапояване се оправят нещата. Моя например си забравяше настройките и след всяко палене надуваше вентилатора на макс доста дразнещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_1 Публикувано 10 Август 2015 Доклад Share Публикувано 10 Август 2015 (Редактирано) Имам и аз един климатроник колата е 98год. На климатроника пише 13.11.1997 а номера му е 8LO 820 043D ако ти върши работа ще се разберем нещо Редактирано 10 Август 2015 от ilian_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoicho Публикувано 11 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 Колата е 95-та година... Номера го имах записан някъде но не го намирам... ще го сваля довечера да видя какъв беше и ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 14 Август 2015 Доклад Share Публикувано 14 Август 2015 Тези са най-трудни за намиране здрави: пробвай да презапоиш твоето. Стават само от '95 и '96. Всички следващи не сработватСпас ми каза, че имало някакъв вариант от А6 С4, но не помня подробности Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 14 Август 2015 Доклад Share Публикувано 14 Август 2015 Аз даже бях пробвал на устройство от 96-та с неработещ дисплей(само дисплея) , да сменя самия дисплей с такъв от устройство от 97-ма и се оказа,че лентовия кабел се свързва по различен начин... Доста са ги проминили за няма и 1 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 15 Август 2015 Доклад Share Публикувано 15 Август 2015 Имам такова от 1.8 адр 95 лето.ако искаш пиши на лични.поздрави Имам такова от 1.8 адр 95 лето.ако искаш пиши на лични.поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ponkoboy Публикувано 8 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2015 Затова ли не ми духа на мен студено? Мамка му.Стария нищо не светеше по дисплея А4 1,8 95г, и тъй като имам друго Ауди 1,6 99г (катастрофирало), взех от него управлението, но не духа студено. И аз си помислих, че фреона се е изпарил. Подсветката на управлението може ли да се оправи по някакъв начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasitt Публикувано 9 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2015 Като го поразгледаш малко и сам ще си отговориш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satori Публикувано 9 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2015 Провери за изгоряла крушка ?Ако не е това - отваряш смело и презапояваш всички спойки на лентовия кабел(някои казват абсолютно всички спойки по платката,но при мен проблемите се оправиха само с тези на лентовия кабел между двете платки). Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
