ugeorge Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Здравейте Колеги, Карам 1.8Т АЕБ с газов инжекцион Ланди Ренцо Омегаз Ево.Имам един единствен проблем с колата, от време на време ми изгаря бушона на бензиновата помпа поради леко повреден нивомер за бензина Активирах паленето директно на газ при загрят двигател но не можах да разбера как да запаля аварийно на газ ако колата е студена. Сега лятото предполагам, че няма да е голям проблем да си запали директно на газ ако ми се наложи, докато си оправя проблема в резервоара. Имам някаква инструкция за палене директно на газ с натискане на копчето за смяна газ/бензин и тн. Но при мен не сработва и ме съмнява дали е правилна. Молбата ми е някои който знае процедурата да я сподели. Поздрави и благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Август 2015 Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Натискаш копчето газ/бензин ПРЕДИ да дадеш на контакт, даваш на контакт и въртиш на стартер - продължаваш да натискаш копчето докато не запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ugeorge Публикувано 18 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Август 2015 Мерси ще пробвам, до сега не бях го пробвал в този вариянт. В книжката има една сложна процедура която не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
