nestle_2o1o Публикувано 22 Август 2015 Доклад Share Публикувано 22 Август 2015 Здравейте колеги, от скоро имам проблеми с колата (ауди а6 ц5 2.5 тди аке) , които се определят по следния начин:1.чувам едно пукане от към шофьорската страна когато минавам през неравности (дупки) или правя някоя маневра(обръщам на паркинг)2. след 120 км/ч започва една яка вибрация в купето , чак волана трепери , но след 145 км/ч вибрацията изчезва, иначе около 100 км/ч е някак поносимо. Имах съмнение , че е крива джанта или гума,смених я и сега усещам вибрации след 80км/ч.3.след 140 усещам как колата се носи сама наляво и надясно ,имам поне 1 см свободен ход на волана(ако мога така да се изразя) .Имам чувството, че и задните колелета завиват.4. (да не отварям друга тема) Проблем с типтроник-а: когато съм на ръчен режим мога да свалям предавки , но не мога да качвам (на ФИС-а ми изписва че съм минал на ръчен режим) . Моля за съвети по проблемите и горе/долу някаква насока как може да се поправи и какви пари е възможно да излезе. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 23 Август 2015 Доклад Share Публикувано 23 Август 2015 Колега аз имах подобни симптоми. Положението се подобри след смяна на предните амортесьори ( вибрациите и люлеенето на колата изчезнаха) НО пукането при въртене на волана ( при мен само тогава пука ) си остана. И аз имам усещане че колата се носи наляво надясно, поради което съм сменил всички кормилни накрайници -- ефект никакъв. Носачите също са прегледани и тям няма проблеми. Единственото което остана е хидравличната рейка която предстой да сменя и дано се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefan81 Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 (Редактирано) Преди да купя моятя имаше подобен проблем със скоростите, но в обратния вариант. В ръчен режим можеше само да качваш минуса изобщо не реагираше. Със предишния и собственик работихме в една фирма, та той ме обеждаваше че си е нормално. След смяна на маслото в скоростите всичко си проработи. Той я кара още една година без проблеми и аз съм вече година с нея никакви ядове. Редактирано 30 Август 2015 от stefan81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fanfast Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Със такава А6 само че Quatrro съм имал същият проблем и се оказа от реиката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Колега и аз на нея съм вдигнал мерника. Скоро ще я сменя и нея и дано всичко си дойде на място. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
