а4retrofit, A4 B8 8K retrofit, A4 AMI retrofit
@Mu
На 99% си по Most. Мултимедийните копмоненти са ти changer-a DVD-to за навигацията, усилвателя на музиката.
Това е парт номера на моя changer 8T1 035 110C Panasonic, също е в таблото
В AMI-то може да включиш или флашка или Bluetooth
  • 1 month later...
Здравейте,
Да дам малко update и по моето проектче, като за съжаление, още не съм го завършил с успех.
След ровене по всякакви форуми как да активирам AMI-то, най-полезна информация намерих в един френски форум – човека си беше купил кабела от carsystems.pl, като по същия начин, след поставянето му и връзване на устройство (в случая ставашe дума за iPhone или iPad ), то съответно не проработва. Върнал кабела като дефектен, но след тестове carsystems му го изпратили отново като проверен и 100% работещ, но при човека същия резултат. Поинтересувал се по-подробно и му обяснили, че въпросната „функция“ на повечето коли с MMI 3G Basic била активирана заводски т.е. кабела следва да сработва без допълнително кодиране, но имало и такива, на които следва да се активира допълнително т.е. един вид някаква „къса клечка“. Та той също разпитваше, дали някой знае какво кодиране е необходимо, но никой не му беше полезна информация. Отново се обърнал към carsystems, които му предложили да му продадат dongle, който щял да направи необходимото, но по финансови причини се отказал и върнал кабела. Според него не си заслужавало да даде общо около 150 Евро за dongle и кабела.
След тази тема, насочих търсенето си да разбера какво точно прави този dongle, но за съжаление не намерих подобна информация, а само различни фирми, които го продават.
Успях да се свържа и с David от AudiEnthusiasts.com, но след като му отговорих на всички поставени въпроси – спря да ми отговаря.
На няколко места попадах за активиране на Media Player 2 или 3 (вкл. и в първия пост на @Mu), но реално не знам как става, а пък и дали въобще ще помогне и не ми се „пипа“ на сляпо.
Също така, ми дойде идеята да се сравнят моята конфигурация и на друга кола, която има работещо AMI и да се види евентуално къде са разликите, но за съжаление аз нямам подобен познат и отново нямам достатъчно познания, за да преценя правилно.
Остава винаги и варианта да се обърна към Порше, но незнам дали правят подобни услуги и дали въобще има смисъл...
Надявам се, че някой може да ме насочи правилно или да сподели полезна информация, която да ми помогне да пусна този кабел да работи.
Благодаря предварително…
@Mu, някъде бях попаднал, че може да се свали цялата конфигурация на файл. Ако можете да дадете инструкции, как да го направя, ще ти го изпратя на лично и така можем да сравним моята с твоята конфигурация.
@congo, прав си - кабелът не е оргинален и точно за това не смятам, че има смисъл да питам в Порше.
  • 1 month later...
Здравейте колеги,за мого години първо ,нов съм във форума ,наскоро закупих а4 б8 2008 ,колата е с b&o озвучение в джабката имам AMI с един кабел за ipad или нещо от сорта ,който ще сменя с usb кабел и имам една букса aux в подлакътника ,но когато свържа телефона към нея нищо не се случва .Като натисна бутона media ми изкарва само cd и media ,като на второто ми дава че няма нищо включено .Трябва ли нещо допълнително да се активира от някъде .
Зарежи тоя AUX в жабката.
Или включи подходящо устройство в буксата за IPAD (100 % не е за IPAD, прекалено голям е ) или слагай кабел към USB и ползвай флашка
Слагаш колата на контакт, натискаш и държиш car+setup докато ти излезе зеленото меню скролираш до diag settings влизаш в него и търсиш 0x01, влизаш в него и
скролваш до Stereo AUX In квадратчето срещу него трябва да е празно, слагаш му калъчка и след това на accept changes и излизаш от зеленото меню.
Вече би трябвало да имаш и меню AUX в Media, ако не се е появило меню-то AUX изключи MMI изчакай малко и го включи отново.
В зависимост от оборудването на колата AUX-a може и да се нуждае от допълнителен хардуер за да проработи
Редактирано от @Mu
Пробвах с натискане на двата бутона - нищо не стана .пробвах с ваг ком да активирам зеленото меню 1687d6aa786322fe1115051fb6687468.jpg не ми дава да вляза c0d51cf2b9391b9ae3f8219c34a6eb70.jpg
Колата ми има преден и заден парктроник ,но нямам визуализация на дисплея ,пробвах и това да активирам ,но като вляза както е описано в интернет пак нищо .Ето какво ми показва 09ba5e8ee10dd8282f034f50912d3759.jpg
Enable Optical rear parking for cars without front parking sensors
[10 - Park/Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] do it [07 - Coding] Byte 0 - Bit 4 change 0 to 1
Въпреки, че щом имаш и преден парктроник би трябвало да ти е активно така или иначе.
И така ,успях да активирам зеленото меню и от там да маркирам aux отметката сега вече мога да пускам музика през телефона .Благодаря на всички които се опитаха да ми помогнат . Но не можах по никакъв начин да активирам графиката на парктроника ще отворя нова тема за това .
  • 2 years later...
