Jajabenksss Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Сменя ли се на определени километри маслото на раздатката?Какво масло трябва да се сложи ,и колко струва?Не съм сменял маслото на раздатката и мисля да го направя,но разбрах ,че е доста скъпо.Споделете по темата ,който го е сменял колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pagemakerboy Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Е, ако не ти прави никакви проблеми, защо трябва да го сменяш?Мисля около 230-240 лв. беше литъра.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Аз го сменям с това на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 На кое казвате раздатка??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 26 Август 2015 Доклад Share Публикувано 26 Август 2015 Води се Power transfer unti, който връзва двигателя със втория диференциал при quattro-то. Сега точно как се случват нещата долу не знам, но важното е че маслото му попринцип е добре да се сменя заедно с това на диференциалите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Аха,ясно,ще го имам предвид,благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Transfer box го наричат някои. 0.5 литра - 100лв е маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Не беше ли 200 и нещо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 1 литър е 200 и нещо, но на теб ти трябва половин. Предполагам колегата имаше предвид, че може да откупиш остатъка на някой, вместо да взимаш от 1 литър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 А някой има ли 0.5 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Аз имам, ти нали го смени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Оказа се,че в раздатката не ми го е сменил а само някаква добавка с нано покритие нещо такова.Но ако е толкова важно да се сменя това масло ми го пращай.Колко ти е останало ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jajabenksss Публикувано 27 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Ако някой го е сменял нека да напише ..име,марка ,спецификация.....повече инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Аз чакам kpematop да ми го изпрати и като го сменя ще пиша как е . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Най-рано събота ще пишеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Ако го пратиш утре събота ще го сложа ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) Бях чел на 80х.км. или 8год. трябва да се сменя на цялата трансмисия. Моята като я взех миналата год. тъкмо подкарваше девето лето. Въпреки малкото километри го имаше силно изразен " куатро " ефекта. Смених маслото в раздатката и диф-овете и всичко изчезна. Най-интересното за мен беше, че почти нямаше разлика в цвета и вискозитета на на това което източих и което налях-на пръв поглед разбира се! Редактирано 27 Август 2015 от audi6644 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Аз имам една лека вибрация на 1300 оборота от както съм купил колата.Колега да си имал подобни симптоми ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Моята здраво вибрираше при пълен волан-обратен завой. За други не мога да кажа, защото веднага ги смених и всичко заспа.В движение при тези обороти вибрациите може да са само от скоростите-лично мнение. Диф-ове и раздатки на право без пробоксуване не оказват толкова влияние. За такива вибрации провери дали е точно маслото в скоростите, знам ли?!Сетих се и друго ако и идва много тягата в този момент също може да го прави, въпреки ниските обороти и особенно ако не е сменяно маслото на скоростите. Но ти твърдиш, че е сменяно.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Аз като я взех също вибрираше брутално и смених маслото на преден и заден диф и спря.Но в момента пробвам и на място леко бучи точно на 1300 оборота но малко по-слабо от колкото в движение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) Ами да де, бучането или вибрацията на място е от резонанс:-мотора в резултат на бъгави смеси, прецакан демпфер;-от първичния вал на скоростите;По-лесно е да си провериш нивото на маслото и правилна диагнотика на мотора. Редактирано 27 Август 2015 от audi6644 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Ще го проверя.А възможно ли е да е от маслото в раздатката,защото едва ли е сменяно от както е кола ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) На място според мене НЕ! Редактирано 27 Август 2015 от audi6644 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 А в движение,защото може да си внушавам че я има на място ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 31 Август 2015 Доклад Share Публикувано 31 Август 2015 Смених маслото на раздатката и разликата която забелязах е,че при продаване на газ самото закачане ставаше грубо и тупкаше нещо,сякаш удряше някъде.Сега изчезна и колата върви много гладко при подаване на газ и отнемане.Преди като отнема сякаш нещо се разкачаше и спъваше колата.Благодаря на kpematop за маслото ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
