Нов телевизор. Извит или с Андроид?
Много съм прост.
Гледал съм грешния проектор.
С W1400 отивам на диагонал от 218 см, което вече е съвсем друго (107 ширина и 190 височина)
А с W770ST (с 1000 лева по-малко от предния) диагоналът е 364 см (317 ширина и 178 височина)
Само трябва да се ориентирам колко грандиозна е разликата (освен в цената) между ХД и "малко ХД".
  • Отговори 275
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Да, това доста променя нещата, първия е с голям зуум, втория с яко широкоъгълен обектив. Не мога да ти кажа за разликата 720 до 1080п, но 3:4 и 16:9 е огромна като практичност. Пиксели не виждам, гледа се от 2-3 метра. Нищо не казваш за екран, а е може би най-важната част... като се видим ще ти споделя впечатления, а и ще имаш въпроси след теста.
Не мога да кажа за екрана нищо, защото грам не разбирам.
Каквото трябва - ще купя. Представям си ги монтирани на тавана и екрана и проектора, но не е проблем да бъдат фиксирани и в центъра на стените.
За теста - мисля, да го направя на латексовата стена (боядисвано е преди 10 години и не е съвсем бяло и гладко, ама за тестът - ще стане)
Само с бюджета трябва да внимавам, че жената ще ме прогони накрая :)
Алекс, моето скромно мнение по темата е изобщо да не се занимаваш с проектори. Притежаването на свръх голям екран в домашни условия също така не е предимство.
Недостатъци на проектора:
1. Иска да е монтиран на стойка най-често от тавана. Нещо което да събира прах. Освен това за да се изпъне образа при излъчване което не е перпендикулярно на екрана се иска Keystone корекция която ако не е оптична омазва образа заради интерполацията.
2. Иска пълна тъмнина в помещението. Иначе образа е лош.
3. Бръмчи.
Аз гледам 60" дърта плазма от 2,5 метра и трябва да си местя погледа за да го обхвана. От това разстояние на ХД 1080п пиксели не се забелязват. Един модерен ТВ с подобен размер може да се гледа по всяко време без особености при монтажа и не е нужно да е тъмно.
Моите 5 стинки.
За монтажа и тъмнината - няма проблем.
За другото - тв с такъв диагонал е бая пари на фона на 1000 за проектора.
Бръмченето не го бях отчел - ще имам предвид.
Sent from your grandmother's kite
6 hours ago, grizzly said:
1. Иска да е монтиран на стойка най-често от тавана....
3. Бръмчи.
По първа и втора точка съвременните проектори (от последните 5-10) години имат решения.
По 3-та.....някои си представят, че са на кино с лентов прожекционен апарат - на любовните сцени добавя задължителен приятно жужащ фон:).....децата са луди по проекторите...наистина създават друго усещане
Преди 7 часа, grizzly написа:
optimal-viewing-distance-television-grap
Иначе това с прожекторите не го разбирам като заместител на телевизор. За "детско кино" - защо не, но иначе за мен лично е "there I fixed it" решение спрямо модерен телевизор.
Който не е имал вкъщи такова забавление, той не знае...
Аз го взех за т***к - случайно спечелен търг в ибей и мислех да го препродам, но се отказах. Единствено бих го сменил за по-голяма резолюция и то заради ползването с уиндоус, което за филмите не е толкова от значение.
По изброените точки:
1. Забелязах този ефект след дълга употреба и на практика е нищожен
2. При добре затъмнена стая става и през деня, но определено не може да замести ТВ, но пък на пълна тъмница ефектът и възприятието е уау (задължително 5-канален звук + субуфер).
3. Бръмчене няма, чува се систене на вентилатор, ако си седнал на половин метър до проектора и ако е пълна тишина в стаята.
Проектора го глася за "man cave" място - ще сложа един диван или два-три фотьойла и ще гледаме мачове с приятели.
Също мога и за работа и разни презентации да го ползвам проектоерчето - така че определено ми е по-практичен отколкото ТВ.
По мои сметки ще се ползва по няколко часа на седмица.
Алекс, това с диагоналите и разстоянието за гледане, дето го постват постоянно нагоре - не му обръщай внимание. Сам ще се убедиш, че това са теории, поствани без практичен опит явно (от колегите).
... Не е важен опита на този, който ги поства, а на този, който ги е посочил.... :) а всички източници в интернет са дост единодушни... - или всичките нямат практичен опит, или има причина за посоченото и се базира на конкретни данни/изследвания. :) Всичко обаче зависи много и от зрителните способности на човек... Възрастните хора не биха знаели дори какво е пиксел, камо ли да забележат разликата между 4К и HD ot 2 метра. Ако се гони обаче оптималното - таблицата е доста показателна.
Редактирано от Moonland
Вчера един приятел мина на гости за малко.
ТВто ми е 55 инча (макар и извито) и се гледа също от около 2.5-2.8 метра.
С влизането вика "Ебаси якия телевизор...ама не е ли много близо?"
Погледахме малко и след 40 минути вика- "абе не е близо...добре е....свикнах"
Същото си мислех и аз в началото, като сега бих го сложил още по-близо ако можех... или бих взел по-голям размер ТВ.
Аз гледам 55" от 2,0-2,4 метра. Но какво общо има това с таблицата горе? Ако ти е кеф го гледай и от половин метър, само че тогава е силно препоръчително >4K, както показва и таблицата.
А вече от колко метра е комфортно и здравословно да се гледа екран, абстрахирайки се от разделителната, е отделна тема.
Както казах и преди - 4К ще си купя, като има 4К сигнал.
Таблицата е добра и дава идея от къде какво може да се гледа.
При 2.5 метра дистанция и около 80 инча диагонал мисля, че ще съм окей :)
Тогава какво не и хареса на таблицата, че я окачестви създаднеа от хора без опит?
А за 4K и аз така разсъждавах, но е грешно - първо вече има немалко 4К съдържание, само бръкни в youtube. И второ - 4К ъпскейлинга сам за себе си е достатъчна причина при малко отстояние, макар и да не е нейтив 4К - не виждаш пикселите, картината е осезаемо по-хрупкава. И точно тук идва таблицата да ти каже кога си заслужава 4К екран, дори и това, което гледаш да не е 4К. Дори и (опитните) жени ще ти кажат - размерът далеч не е всичко! ;)
P.s. А баш пък за спорт и напр. игри - какво опресняване (refresh rate) имат тия прожектори спрямо поне LED, да не говорим за OLED? (Въпросът не е риторичен, нямам представа...)
Това е мнение на Ogip, а не мое ;)
Сипи си една бира да олабиш малко....
Баце, не че нещо, ама прожектирам на моята стена у дома, така че убеждавай себе си. Нали на никой не пречи, че съм извън таблиците? И не само, че не ми пречи, ами искам още - сега съм на 100, а 135 инча беше крайната цел, ама сега конструктивно няма как да стане. Вервай ми и филми и мачове гледам и довечера Базел ще гледам и до ся нито врат ме е болял, нито си въртя главата, та даже и съм се опънал на диванЯ. Вече няколко месеца продължава да ми доставя страшен кеф всеки път като го пусна.
П.П. За таблицата казах:
Преди 4 часа, ogip написа:
моля, да не се перефразира накриво.
П.П.П.
Хубаво ще е да пишат хора, които си имат вкъщи такова и са с преки впечатления. Не става дума за присъствие на служебни презентациис проектор.
Без нерви - не убеждавам никого в нищо, аз просто питам :) До момента не разбрах по какъв начин един прожектор (бил той и не-офисен) е по-добър за гледане на филми и мачове), без значение дали е на твоята или чужда стена (приемайки, че твоята не е със специални свойства) от един модерен LED (дори не намесвам OLED)..... извън с размера на образа...? И пак казвам въпросът не е риторичен, питам защото не ми е ясно.
Погледнах техн. описание на моделите прожектори, които са посочени нагоре в темата - не видях нищо в плюс спрямо един средностатистически LED - нито време на реакция, нито контраст, нито цветови баланс.... - единствено размер. До момента ти не даваш отговор извън това да обвиняваш професионалистите в тематиката (направили си труда да създадат таблици, които със сигурност не са базирани просто на наплюнчен пръст) в липса на опит :nixweiss:
P.s. Впечатленията ми от сравнението са всъщност потвърдени тук: http://www.digitaltrends.com/home-theater/projectors-vs-tvs/2/
Единствената категория с предимство за прожектор - размера.
В интерес на истината контекста няма нервен характер, извинявам се ако звучи така. :gut:
В никакъв случай и никъде не съм изтъкнал, че по някакъв параметър проектор може да стъпи на малкия пръст на най-долното LCD дори. Абсолютно по нищо ...освен размер на картината. Дори за това обясних на Алекс по-горе, че за толкова малко проектиран диагонал, съизмерим с произвежданите ТВ, няма смисъл. Това, с което не съм съгласен е, че таблиците казват, че трябва да имам дискомфорт от гледането и възприятието, но всъщност не го усещам така. Знам и какво да гледам - аудио и видео са ми едни от многото хобита и се интересувам от новости, параметри, иновации и т.н. Всичките ми 3 ТВ-та + лаптопи и монитори съм калибровал с колориметър (с любезното съдействие на Анди) и знам възможностите и недостатъците им. Въпреки това най-голям кеф за видео ми създава проектора с 5.1 в едната стая и КЕФ-четата за 2.0 аудио в друга.
С проектора на Огип нещата изглеждат така:
190 см диагонал върху що годе гола стена - мисля, че добре се получават нещата.
Ако ще взимаш проектор, редно е да инвестираш и в екран.Качеството е съвсем друго.
Лошото е че, цените на що годе сносните екрани започват от 4-500лв. и стигат до ........... цената на 5-6 проектора.
Така е, аз реших сам да си го правя и само материалите ми стъпаха на 150лв някъде (за 100''),и то без винила, който ми бе подарък от приятел. Почнах с 240х240 бял винил, купих 300 см релси за пердета и държачи, направих блокаж за фиксиране на горната релса, долната остана за тежест,  пробвах облепване на кантовете с фолио, но се получи усукване и го разкарах след някакво време. После се почна с боите - боядисах отзад с черен мат, после кантовете, после се оказа, че едната боя не лепи хубаво и трябваше да я свалям (къртовски труд) и т.н. докато намеря точните бои, абе заиграх се... Преди това бях ровил за готови и първо, че тоя размер за екран бе дефицитен, второ цените им бяха като за цяло ТВ. Последно бях попаднал на промоция 200х200см екран за близо 200лв, но бе 4:3, а и моя е по-голям.
Обмислях и вариант за боядисване на екрана директно на стената (черна стена и бял правоъгълник) и все още ми се вижда нелош вариант.
4K както каза колегата, не е оправдано. Макар някои да пуснат, няма да е добре при другите.
Това е спорно, но за смарт, категорично не те съветвам да е!
Със 100лв си решаваш проблемите в много по-добър вариант, дори от андроид такива.
Надеждността на работата е в пъти по-добра.
Отделно, че смарта нищо не предлага...
..т.е.да гледа телевизори до 800 лева...на тези от по високите серии да не им обръща внимание?!
Ти въобще осъзнаваш ли колко ти е тъп съвета,брато?!
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
