Ivan Gatev Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Здравейте колеги,колата ми е А4 Б6 1,9 ТДИ 130 к.с. АВФ мотор.Поставихме и темпомат спазвайки инструкцийте от темата във форума, но за жалост нещо не се получи. Колата е с чип от времето преди да сложим темпомата. Направихме диагностика да видим какво се случва, но там всичко работи с изключение на това че компютара не подава скоростта на колата. Иначе лостчето, датчиците на педалите работят. Днес проверих и кабелите от ЕКУ - то до бялата букса и от нея до модула на волана. Там също всичко е наред. Разбирам че проблема е в това, че темпомата не разбира каква е скоростта и за това не тръгва, но въпросът ми е дали това може да се дължи на чипа на мотора и дали може да се оправи по някакав начин. Ще съм Ви много благодарен за всякакви съвети и идеи.Благодаря предварително Link to comment Share on other sites More sharing options...
mshbul Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Ако виждаш скоростта на таблот значи не стига до моторния компютър. Имаше някои мотори, на които им откачат този кабел, за да не тресе. не знам дали твоя е от тях или е просто повреда. Без данни за скоростта няма как да работи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 22, 2015 Author Report Share Posted September 22, 2015 Да колега на таблото се вижда скоростта, но компютъра на двигателя не я вижда. Какъв е този кабел за който говориш и къде се намира. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 23, 2015 Author Report Share Posted September 23, 2015 Здравейте колеги. От днес се появи грешка16885 - vehicle speed sensorP0501-35-00- implausible signalТова нали е проблем със датчика на скоростната кутия, но пък скоростимера ми работи. Темпомата още не работи. Грешката е в мотор модул на диагностиката Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted September 24, 2015 Report Share Posted September 24, 2015 Трябва да го смениш - скоро може да спре и километража/скоростомера или да почне да отчита невярно. Опитай да му почистиш буксите първо, изтрий грешката и следи дали няма да се появи отново. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 24, 2015 Author Report Share Posted September 24, 2015 (edited) Колега най - лесно е да го сменя, но той не подава ли сигнал първо на таблото и от там да отива сигнала в компютъра на мотора Edited September 24, 2015 by Ivan Gatev Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted September 24, 2015 Report Share Posted September 24, 2015 Да, и какво от това като кабела е един и същ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 24, 2015 Author Report Share Posted September 24, 2015 Ами не знам. Аз ако знаех, нямаше да питам. Но четох в английски форум за подобен проблем и смяната на този датчик не е помогнала. Но никога не се знае. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted September 24, 2015 Report Share Posted September 24, 2015 Провери ел. инсталацията първо и ако всичко е наред остава проблема да е в датчика - още повече, че имаш записана грешка за него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 24, 2015 Author Report Share Posted September 24, 2015 Добре колега така ще направя. Само да открия кой кабел подава сигнала от таблото към компютъра на двигателя Добре колега така ще направя. Само да открия кой кабел подава сигнала от таблото към компютъра на двигателя Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 25, 2015 Author Report Share Posted September 25, 2015 Развитието на проблема е следното Днес откачихме този датчик и се оказа че скоростомера работи и без него. Явно колата чете от ABS сензорите. Остава да се провери окабеляването. Някой да знае от кой пин на таблото излиза сигнала за скоростта, на кой пин при буксите на компютъра на двигателя и на кой пин на самия компютър. За да мога да проверя окабеляването Link to comment Share on other sites More sharing options...
VBI Posted September 25, 2015 Report Share Posted September 25, 2015 Трябва някой колега с Аутодата да ти извади схемата на свързване и къде се намират датчиците. Може и да бъркам, но не ми се вярва да чете от тези за АБС-а. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted September 26, 2015 Report Share Posted September 26, 2015 (edited) На В6 след 2003 няма изобщо датчик за скорост на кутията, тогава са се усетили, че има още 4 датчика за скорост - на всяко колело по един, и този на кутията е излишен. Преди това 2 пин, на датчика (кафяв кабел с червена лента), води към 5 пин на зелената букса на километража. Edited September 26, 2015 by Pav3l Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ngoro Posted September 27, 2015 Report Share Posted September 27, 2015 Това последното важи само и единствено за 6-скоростни кутии5 скоростните си имат датчик - та даже и на B7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 27, 2015 Author Report Share Posted September 27, 2015 Разбирам, но мен ме интересува как сигнала стига от таблото до компютъра на двигателя. Там не ми излиза скорост и не ми сработва темпомата съответно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted September 27, 2015 Report Share Posted September 27, 2015 ECU и километраж си комуникират по CAN-шина. Да ти кажа лично аз подозирам точно чипа на мотора. Най-лесно ще разбереш ако сложиш друго еку, непипано от тунери. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 27, 2015 Author Report Share Posted September 27, 2015 Благодаря колеги. И аз имах съмнения че чипът е виновен за неработенето на темпомата. Ще се обадя на човека който го прави за да видя какво ще ми каже той. Дано успеем да го оправим Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pav3l Posted September 27, 2015 Report Share Posted September 27, 2015 Ако пази оригиналния файл, може да пробвате да го сложите в компа и да опитате пак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted September 28, 2015 Author Report Share Posted September 28, 2015 Да точно това ми е идеята Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted October 1, 2015 Author Report Share Posted October 1, 2015 Така днес върнахме оригиналния софтуер на колата. Никаква промяна отново няма скорост на компа на двигателя. Ще търсим отново проблем по кабели и букси Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted October 21, 2015 Author Report Share Posted October 21, 2015 Така след като върнахме оригиналния софтуер на колата и проверихме всички кабели и връзки никаква промяна. Все още няма скорост на компютъра на мотора. В самия компютър не се вижда нещо да е изгоряло. Имаме съмнения че някои някога нарочно е препрограмиръл софтуера да няма скорост на компютъра на мотора. Моля за съвети и препоръки за човек, който евентуално може да отремонтира този проблем.Благодаря предварително. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Gatev Posted July 13, 2016 Author Report Share Posted July 13, 2016 Здравейте колеги, проблемът е решен с помощта на форума AUDIZINE. При беше точно описаното в тази тема http://www.audizine.com/forum/showthread.php/486284-The-Official-B6-2-7T-DIY-Swap-Guide?highlight=2.7t+swap Оказа се че не всички ЕКУ та при Б6 получават сигнала за скоростта на колата по CAN шина. Успех на всички. Link to comment Share on other sites More sharing options...
чоко Posted June 30, 2017 Report Share Posted June 30, 2017 имам същия проблем както при теб.след обучаване на ново табло от бензиново s4 не ми работи темпомата,и не показва индикация на таблото при работеща Навигация ауди а4 2002 AVF 131 ...и ми изкарва грешка -16885 Vehicle Speed Sensor P0501-35-00 IMPLAUSIBLE sIGNAL някой има ли идея какво е станало ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
muspidera Posted July 5, 2017 Report Share Posted July 5, 2017 Здравейте колеги, Имам подобен проблем с темпомата. Реших и аз да си сложа темпомат, та да се поглезя малко, но уви, не става. За целта ходих до препоръчан майстор в Пазарджик. Сложихме ние темпомата, но не тръгва. Оказва се, че компютъра на двигателя не разбира колата с каква скорост се движи. Километража си работи нормално, всичко е както трябва, но двигателя не вижда скоростта. Закарах я след това до Жоро да я погледне и се оказа следното: километража на колата е от B7-ца, а не от B6-ца и получава информация за скоростта от датчика на ABS-а, а не от датчик, който се намирал на лявата полуоска (датчик с магнитен пръстен). Пробвал е с друг датчик, но просто километража не предава към компютъра на двигателя. Пробвахме с различни километражи, но пак не, та дори сложи за проба и друг компютър, но резултат няма. Въпросът ми е имал ли е някой подобен проблем и как го е разрешил? Няма ли начин километража да върне инфо към компа на двигателя за скоростта, за да тръгне темпомата, какво като получава инфо от датчика на ABS-а? Audi A4 B6 1.9 TDI, 2002 год. Изпратено от моят GT-N7100 с помощта на Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
чоко Posted July 5, 2017 Report Share Posted July 5, 2017 Аз смених Таблото с такова от s4 бензин , обучихме го всичко но Темпомата така и не тръгна , няма скорост от моторният отсег ..вижда само Таблото ...нз как ще го оправяме Link to comment Share on other sites More sharing options...
чоко Posted July 5, 2017 Report Share Posted July 5, 2017 Пуска се кабел от Компа на мотора до таблото , но да каже някой който е запознат да отчита скороста ..и точно на кой Пин е ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
чоко Posted July 9, 2017 Report Share Posted July 9, 2017 Готов съм аз , всичко си тръгна пуска се мост(кабел) от една букса горе под компа до другата съседна на не я благодаря на колегата .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
muspidera Posted August 4, 2017 Report Share Posted August 4, 2017 При мен не се получи, а го направих както колегата обясни. Грешката vehicle speed sensor си стои и компа на двигателя не вижда скорост. Някой с идеи? Изпратено от моят GT-N7100 с помощта на Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
