tuxgt Публикувано 24 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2015 Привет банда, Купихме наскоро А4 Авант 2.0 дизел 143к.с автомат.След около седмица каране се появи вибрация във волана, която бе предшествана от кипене на хидравличната течност.Подменен е казана и течността, въпреки това вибрацията остава. Вибрацията се получава при въртене на волана на място или с ниска скорост при паркиране.Четох по чуждоезичните форуми и са налични безброй теми, но все пак тук някой срещал ли е този проблем и къде се е оказалао решението? Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2015 Вибрация или хъркане, като от меки гуми? Променя ли се тежеста на волана. Като дадеш над 2к оборота изчезва ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galeksiev Публикувано 25 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2015 Супер разпространен проблем на B8, проблема е в сервотроника. Сменя се маркуча с високото налягане / пуснат е нов модел / TBS 2020332, номера е P/N: 8K1-422-893-D8 (Flex. Hose) Около 300 лева струва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tuxgt Публикувано 25 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2015 (Редактирано) Благодаря за пояснението колега. Бърз въпрос, това е точният парт номер на новия модел маркуч?Питам понеже има доста модели VAG 8K1 422 893 DB VAG 8K1 422 893 DC VAG 8K1 422 893 DD VAG 8K1 422 893 DF VAG 8K1 422 893 DJ VAG 8K1 422 893 DL VAG 8K1 422 893 DN VAG 8K1 422 893 DPПоздрави! Цитиране на предходно мнение! Редактирано 25 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2015 това е номера на сервизната акция, това препоръчват, но доста хора пишат че след година пак се появява.затова - някой тествал ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grozdev_ Публикувано 30 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2015 За дане отварям нова тема да попитам тук, някой имал ли е вибрации на празена ход, че от скоро се появиха при мен и то не винаги, колата е 2.0 ТДИ 143кс с ръчна ск. кутия . Тампоните на мотора са чисто нови подменени с оригинални преди 3-4000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yoan4o Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 И при мен ги има и двата типа вибрации. При въртене на място и увеличаване на оборотите намялават вибрациите.Очевидно проблема е описания по-горе от колегата, но честно казано не мисля да се занимавам с него. Наистина е малко дразнещо, но повечето обърнали внимание отбелязват, че каквото и да сменят след време пак се появява. Относно вибрациите на празен ход и аз съм го забелязал същото нещо като колата ми е като на колегата Гроздев.Явно от време на време сработва софтуера за ограничаване на емисиите.... Забелязъл съм, че вибрации има ако не въртя волана или не се движа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
r3z0n4t Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 при мен ги има симптомите при паркиране...а понякога има ли леко пукане при ваз?? като от шарнир...или нещо подобно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandovr Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 При мен има и вибрация при паркиране (не винаги) и пропукване когато връщам назад и след това напред се чува по едно пукане. Б8 3.2фси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey86 Публикувано 23 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2017 И при мен го има при паркиране. Знам, че в единия маркуч има клапан, който изпуска и трябва да се смени, но не знам къде да я закарам да го сменят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 26 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2017 Пукането го има и при мен ,но ми се чува откъм спирачния апарат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey86 Публикувано 27 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2017 Обявиха ми цена от 420 лева с отстъпка за маркуча. Бил само оригинал. Нормална ли е тази цена ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2017 (Редактирано) Някой пробвал ли е да смени течността с друг тип - примерно от G002 към G004 или обратното...или с друга, афтърмаркет течност с по-висок вискозитет и по-стабилна температурно? Има ли разлика във вибрациите на абсолютно студена кола и на загряла? При мен няма вибрации на студена кола с хубави гуми върху шлайфан бетон, а при загряване може да се усетят и на обикновен асвалт. Редактирано 1 Октомври 2017 от robobug Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 1 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2017 И при мен има леки от както я имам ама не ме дразни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey86 Публикувано 8 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2017 Смених маркуча, както и маслото и нещата се оправиха. Дано да е за дълго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 8 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2017 А каква течност сложи - 002 или 004 ? Оригинална или афтърмаркет? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey86 Публикувано 8 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2017 Ще проверя и ще пиша. Казал съм иначе всичко оригинално както си излиза по номер на рама. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey86 Публикувано 11 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2017 004 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 20 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2017 Смених маркуча, както и маслото и нещата се оправиха. Дано да е за дълго Разбира се зависи от пробега, но при промяна ъпни темата. При мен на 120к е нещо подобно и се чудя да го вземам ли на сериозно... Sent from my LG-H815 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABADZHIEV Публикувано 8 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 8 Декември 2017 При мене същото го има. насичане (леко вибриране) само на обороти без газ. Подам ли малко газ на 1000 обор. няма проблем Аз го имам от 1,5 години и незнам какво да правя , но е дразнещо А относно някакво чукане по нагоре прочетох (пропукване когато връщам назад и след това напред се чува по едно пукане) При мене беше от накладките, явно първите ми бяха менте и не лягаха добре и се чуваше едно чукане метал в метал . Аз ги смених и се оправи това пукане. Накладки на TRW. Поне при мене това беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
obfuscated Публикувано 8 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2018 При мен (3.2 фси, комби, 2009, сервотроник) има тракане, когато колата е върху сняг, пясък или някаква подобна мека настилка и въртя волана на място. Усещането е все едно нещо прескача и завиването става някак си на стъпки. Този ли проблем се оправя със смяна на маркуч? Как се нарича това на английски? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 https://workshop-manuals.com/audi/a4_quattro_sedan/l4-2.0l_turbo_(caeb)/maintenance/hoses/power_steering_line/hose/component_information/technical_service_bulletins/all_technical_service_bulletins_for_power_steering_line/hose/481007/page_1782/ Quote 8k1 422 893 DB....or newer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Колеги, каква е цената на този маркуч в момента? Има ли алтернативи или само оригинал? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 20 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2019 (Редактирано) Карай и си свиркай. Казаха, че и да се смени, не кара дълго и пак почва да го прави Аз му свикнах и си го карам така вече 1,5 година. Редактирано 20 Септември 2019 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rodmanblg Публикувано 20 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2019 Съгласен съм,но ако има алтернатива бих го сменил.За оригинал ми казаха около 500 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
