Momchil307 Публикувано 26 Август 2020 Доклад Share Публикувано 26 Август 2020 (Редактирано) преди 2 минути, Svetliu90 написа: Здравей колега и честита придобивка. 600лв излиза интервенцията. Ако сам си намериш частите , може и по евтино . Иначе кажи от кой регион си , за да те насочим евентуално . Да няма да обикаляш цялата страна , само заради това . Благодаря, колега, от Врачанския край съм. 600лв. За работа или общо? Редактирано 26 Август 2020 от Momchil307 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 29 Август 2020 Доклад Share Публикувано 29 Август 2020 600лв общо . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 30 Август 2020 Доклад Share Публикувано 30 Август 2020 За труд ще му вземат повече пари че предницата се разглобява , ангренажа и картера зависи от майстора който ще я прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venceslav_dimitrov Публикувано 23 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2020 (Редактирано) Нека да споделя и моето преживяване. След като ми светна хубавата лампичка ми изчезнаха веднага спирачките на колата. Викнах мой познат и закарахме колата в неговия сервиз. След като я разглоби се оказа, че обтегача е счупен, шестограма превъртял а веригата беше във плачебно състояние. Взех нова помпа от 1.9, нова верига с обтегач, успокоител на маслото, нова вакуум помпа, ремъци , ролки, водна помпа, масло, нов антифриз и ново хидравлично масло , че така и така сме я разглобили да се сменя всичко, решихме да сменим и лагери на коляновия вал (биелни и основни), семеринг на колянов вал, болт на колянов вал. За части всичко ми легна около 1100лв с отстъпката и 400лв за труд. Всичко добре колата почна да работи по мазно , но не след дълго замина и турбото. Та и там едни 500лв хахахах и всичко си дойде наред.Та драмата с този шестограм е доста голяма за който не знае. п.с. Взимайте мерки навреме. Редактирано 23 Декември 2020 от venceslav_dimitrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icox1333 Публикувано 24 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2020 Винаги отива турбото първо като спре да качва масло и после ако не е изгасена веднага и други по сериозни поражения ще има по лагери и дори по буталата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 24 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2020 След турбото следващия е разпределителния вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Envo Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 Да попитам на Audi Q5 2.0tdi 177 коня фейслифт с код на двигателя CGLC има ли го проблема с шестограма на маслената помпа? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 няма, ако почне да вие балансьора може да се наложи целия да го смениш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
